  4. Bov num turbo original help :d
49 Posts 7 Posters 3.4k Visualizações
    LeonardoZ
    putz hj de tarde ouvi o espirro q quero se for deixar barulhento…
    o espirro de um mara turbo iriginal.....tchuuuu baixinho
    [snapback]571099[/snapback]
    aquela valvula arredondada da saida do intercooler… eu retirei a mangueira dela e fui dar umas voltas, embaralhou a lenta :hauhau: mas deu um espirro muito loco parece as valvulas hks ... um espirro muito show... 3 espirros seguidos e ultra rapidos... eu achei muito louco a lenta ficou uma merda pq o ar ficou vazando pela mangueirinha fininha que é ligada na valvula...
      LeonardoZ
      gosto é gosto. até agora só vi (e escutei) motor injetado (com valvula de pistão) espirrando finiiiinho, parecendo aqueles fogos de artif?cio.
      [snapback]570991[/snapback]
      carol oq vc acha? uma de membrana ou pistao? e onde devo ligar ali? acho que tenho mais ou menos ideia… mas preciso achar uma forma de vedar o buraco... pq o maf vai ler uma coisa e vai entrar outra, ai a inje?ao fica louca e a lenta vira uma merda :hauhau:
        tente vedar a mangueira q vc soltou, queeeem saaabe se esse espirro original ja não te agrada?
        valvula de pistão eu não indico nem pra turbo com carburador. tive nem sei qtas dessas valvulas de pistão e asseguro q nenhuma é tão eficiente qto uma de membrana.
          LeonardoZ
          [snapback]571308[/snapback]
          :hauhau: beleza vou tentar vedar nao sei com oq mas vou tentar valeu pela dica o resultado eu posto aki depois :hauhau:
            se quer fechar a ponta da mangueira q esta solta, consiga um parafuso e rosquei pra dentro da mangueira, fiz isso na entrada do respiro do carter, q ia pra admissao, soltei a mangueira e tome parafuso no buraco q ficou na admissao
              Golf 2.0T
              nos turbo original não dá pra deixar a válvula original espirrando pra fora por causa do maf, ele lá que o ar passou por ele e manda combustável mas como o ar sai pela válvula ai dá excesso..
              tenho visto bastante gente usando a da fuel racing que é igualzinha aquelas de turbo adaptado….mas fica vedada em marcha lenta..
                LeonardoZ
                [snapback]571347[/snapback]
                boa ideia mas tenho medo de danificar eu ainda vou arrumar um eskema gambiarration quem sabe :hauhau:
                  LeonardoZ
                  [snapback]571488[/snapback]
                  nao nao, descobri uma coisa, o ar que iria para a atmosfera volta ali na boca da turbina… o sensor maf do passat fica no filtro de ar ali acoplado a ele, resumindo o ar retorna para a turbina sem haver a necessidade de ser recalculado um dia que deu ums espirros muuuuito loucos foi quando a abra?adeira da mangueira da boca da turbina folgou, dai escapava ar, o sensor maf fazia a leitura de x e entrava y... exemplo ela lia no filtro 100, passava os 100 e escapava 10 pela folga... entao entrava só 90 ai falhava pois a inj mandava comb pra 100 e nao para 90 nesse caso da dv ela simplesmente recircula o ar pelo circuito nao havendo leitura do maf... mas existem algums carros em que o maf é depois da dv retirando o ar pela atmosfera ela vai fazer uma leitura errada, ai da zica
                  :hauhau:
                    LeonardoZ
                    ah nao nao nao… golf 2.0t eu estou totalmente equivocado, nao é nada disso, analisando aqui eu entendi o sistema e oq vc quis dizer... é foda mas se nao atrapalhar a lenta d+ e nao falhar em alta vou colocar :hauhau:
                    abra
                      Raptor2k5
                      a dv espirra na boca da turbina pra evitar que ela freie bruscamente, a valvula silenciosa auxilia na vida util da turbina.
                        LeonardoZ
                        [snapback]571577[/snapback]
                        algums dizem que ate esfria o ar pela descompressao… :hauhau: ... ate agora nao sei como vou espirrar sem ferrar a lenta :hauhau:
                          ta se falando isso e akilo, posso pegar uma valvula q espirra e direcionar esse ar q vai pra fora, de volta antes da turbina?
                          como fica o espirro?
                            LeonardoZ
                            [snapback]571628[/snapback]
                            é silencioso hehehe … alias fica silencioso... a mao de obra nao compensa... seria melhor pegar uma bov silenciosa :hauhau:
                              Raptor2k5
                              ai vc tira o espirro. eu tenho gol e quando original usava uma valvula de psitao da spa pra carros turbo original e nao alterou em nada a lenta, tem um parafuso pra regular +/- se vai espirrar em baixa ou so em alta… o meu tava so em alta e espirrava legal pacas...
                              proxima que vou comprar vai ser da easy turbo, que estao usando e aprovando ela, dizem que fica mt loko, ja vi um video e gostei.
                                so o espirro do marea turbo q nao vou conseguir mesmo :hauhau:
                                  Golf 2.0T
                                  [snapback]571653[/snapback]
                                  como não? isso é fácil :hauhau: vende o ursinho e compra um..hahaahah se quiser te vendo o meu
                                    [snapback]571657[/snapback]
                                    nao….
                                    quero so o espirro so q no golf...
                                    tshuuuuuuuu
                                    se nao tem como vou calar o espirro e vamos q vamos...alto, calotinha, o verdadeiro kinder ovo preto
                                      LeonardoZ
                                      nao….
                                      tshuuuuuuuu
                                      [snapback]571704[/snapback]
                                      poe uma hks … um espirro metalico , tem a 3 em 1 igual essa dv dos turbo originais vw so que muiiiiiiiiito mais alto
                                        Raptor2k5
                                        realmente hks espirra mt loko em qualquer carro…so que e mttt caro.
                                          ja vi o preco, desanima até da ideia do turbo
