  4. Problemas com a valvula de alivio
18 Posts 9 Posters 1.2k Visualizações
    Fudo
    amigos, gostaria de pedir ajuda do pessoal para um problema que vem acontecendo comigo. recentemente montei um kit turbo num focus zetec 2.0 com turbina .42 .48 spa. escapamento todo em 2,5 com um abafador. suplementar gerenciado atraves de fueltech turbopro.
    bem, queria rodar com 0.6 ja que nao estou com disposicao financeira para intercooler no momento. meu problema eh q a minha valvula nao quer trabalhar com menos que 0,8. mesmo sem parafuso ela fica dando 0,8 chega ate beirar 0,9. ja chequei a membrana e ate ja cortei um elo da mola, mas ate agora nada gostaria de saber se o pessoal tem alguma sugestao para meu problema.
      abre o furo do coletor de escape…
        Fudo
        [snapback]571477[/snapback]
        flavio, notei que somos conterraneos.. bem, onde eu faria isso? eh necessarioa precisao de uma retifica, ou posso meter a broca? o buraco realmente eh menor do que a valvulazinha que fica dentro da alivio, mas fico meio receioso pois eh um procedimento sem retorno.
        pensei em procurar por uma mola de dimensoes identicas porem com menor resistencia.
          Golf 2.0T
          ao abrir o furo cuidado pra não ficar rebarba que depois é complicado para vedar…
            daniel_fabricio
            mola mole na válvula de al?vio
            ? pré dar 0,7 de pressão
            mas o melhor mesmo é dar uma abrida no buraco do coletor.
              primeiro acho a turbina bem pequena pro motor… isso contribui pra não baixar pressão...
              eu iria de mola mole, e buraco maior no coletor... tomando cuidado pro buraco não ficar maior q a valvula, e ficar bem centralizado...
                Zaza
                se o buraco for muito pequeno no coletor experimenta primeiro reduzir o diametro da valvula e usar uma mola mais mole, caso nao de certo, abra o furo como o pessoal falou.
                  jefferson parizati
                  não faça o furo no coletor se não tem certeza que o problema esta ali,faça um teste tire o copo de aluminio e a mola e membrana e sai com o carro senão vim pressão não é problema de coletor,faça isso depois vai reportando o que aconteceu,ha vc cortou a mola mais a resistencia ficou a mesma e pior sem pegada de turbo agora diga ai não piorou o funcionamento da valvula?
                    Fudo
                    apos varios testes com diafragmas diferentes, molas diferentes e nenhum resultado agradavel resolvi rodar cm 0,9 mesmo amanha vou comprar hpi + bomba gti + bico branco (kadet). a minha config(suplementar verde + bomba origina+ regulador de pressaol) nao consegue alimentar essa pressao. qdo entra em 0,8 os bicos ja ficam saturados
                    bem, como esse eh meu primeiro carro turbo queria tb tirar outra duvida. eh normal a lenta ficar meia louca nos primeiros km? meu carro vez por outra ta morrendo. a lenta ta estavel em 800, mas logo apos as pisadas mais foretes ele fica meio q morrendo. devo ta cm uns 200km rodados turbinado.
                      LeonardoZ
                      isso pode ser o extra gotejando
                        jefferson parizati
                        bico extra gotejando acho dificil ta acontecendo até pela distancia do corpo de borboleta,mais essa de ta estavel em 800 mv em lenta acho mais provavel se ai o problema de lenta,agora essa configuração hpi+extra eu particularmente não gosto.
                          Fudo
                          [snapback]572156[/snapback]
                          a lenta ta estavel em 800rpm e n 800mv
                            jefferson parizati
                            como ta a configuração do seu carro no momento?(bicos,regulador de pressão bomba)
                              Fudo
                              [snapback]572207[/snapback]
                              turbina .42.48 suplementar verde gerenciado pela fueltech turbo pro. regulador de pressoa e bomba originais. escapamente 2,5 1 abafador
                              da dando de pico uns .94 e normalmente uns 0,85.
                                jefferson parizati
                                como ta os bicos da flauta?
                                  LeonardoZ
                                  eu ainda acho que seja o aux gotejando… mas por vir das duvidas taca 1000 rpm na lenta via fuel tech ...
                                    Morpheus
                                    [snapback]571970[/snapback]
                                    entaum voce pode tb dar uma revisada na pressurização, já vi casos parecidos com esse em que a solução foi simples assim.
                                      como assim? restrição na pressurização? isso não ia dificultar pra pressão subir?
