  4. Adaptacao da injecao eletronica
31 Posts 12 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Fudo
    pessoal, estou com uns 250km rodados apos turbinado meu carro. cada dia o carro vai ficando mais liso, mas quase smepre apos uma pisada amis forte, o carro tende a morrer. a lenta esta estavel, na casa dos 800 (como era qdo original). meu preparador falou que era a injecao se adaptando e q levaria uns 2.000km para regularizar. ele ate me mostrou na apostila da dr. ie.
    gostaria de saber se o pessoal confirma ou se poderia ser alguma oura coisa.
    :lol:
      Padula
      fala fudo…
      vc tá alimentando como?
      bico arrombado? extra?
      algum controle externo alem da ie?
        Lost
        kra, aparentemente ta com excesso em alta hein… a injecao sente, corrige e falta quando o bico para de pulsar.
        nao acho que leva 2000 nao. sendo uma injecao moderna, as correcoes sao bem rapidas... correcoes imediatas, ajustes permanentes no mapa de injecao soh se a situacao se repetir por muito tempo.
          isso aí… geralmente uns 15 minutos rodando repetindo a situação e geralmente a i.e. se adapta... mas a margem é bem pequena... min?scula na verdade... não espere milagres e auto-adaptação pra consertar mau acerto ou equipamento com algum defeito...
            Fudo
            tipo, o carro vai indo na boa, ate q passa um determinado tmepo e ele comeca a ficar morrendo sempre q entra na lenta.
            alguem mais tem alguma ideia? alguma mangueira solta ou furada.. sei la?
              Tim
              1. da um role c/ o scanner ligado na ie e vai vendo como tao os parametros. nem sempre acende a luz qdo ta com problema, mta coisa pode funcionar nas coxas e por isso a ie nao marca erro. erro normalmente só grava qdo vem leitura absurda de algum sensor ou alguma falha mais obvia.
              2. por via das duvidas, confira o autuador de marhca lenta.
              martin
                Fudo
                n tem nenhuma coisa mais simples nao? tipo, entrada falsa de ar pelo coletor de admissao ou ate pela prioridade? alguma mangueira furada?
                para um carro ficar morrendo na amrcha lenta, alem do atuador oq amis poderia ser?
                  Padula
                  excesso.
                    Guibb
                    tem hall meter? isso é sintoma ou de excesso ou de falta… so no hall ou multimetro pra saber qual dos dois e corrigir o problema.. abraços
                      [snapback]573171[/snapback]
                      exatamente isso que vc falou… entrada falsa de ar... mangueiras folgadas, vazando, bicos sujos, sonda suja, sensores com problemas... etc...
                      ou, como o pessoal ja disse ai... excesso que demora a limpar quando vc tira o pe...
                        Fudo
                        falando nessa questoa de excesso, alguem sabe me falar ql eh a escala do hallmeter da spa? pelo q vejo na maioria, o ultimo led indica 980, oq n seria la esse excesso.
                          Raptor2k5
                          como vc esta alimentando? foi feito remapeamento de chipo
                            ruiak
                            ele ta com bicos um pouco maiores pra rodar no alcool e fueltech turbopro com bico verde alimentando a fase turbo
                              Tim
                              bico suplementar longe da borboleta deixa a pressurização, borboleta e coletor cheio de alcool condensado nas paredes depois de uma pisada, qdo ele manda combustivel pra dentro sem dá?.
                              ai qdo vc alivia o po e volta pra lenta, o motor aspira esse alcool condensado + o que sobrou na pressuriza?ao ja vaporizado, dando um excesso medonho. ai o carro apaga.
                              sugestao: coloque o suplementar o mais proximo possivel da borboleta.
                              fonte: daniel (16volts)
                              martin
                                AIRpower
                                dá um rol? com um mult?metro e você vai saber se é hardware ou software .
                                  Fudo
                                  realmente meu suplementar esta uns 10 cm da borboleta. revisarei essa parte da pressurizacao quando for intercoolar. dei uma futucada na iac (sensor de amrcha lenta) e o carro melhorou, mas, peloq pesquisei so sera temporario. a injecao ira auto calbirar novamente com o tempo.
                                    martin
                                    [snapback]573316[/snapback]
                                    poxa colocaram duvidas na minha cabeca….
                                    tem toda logica do mundo, so q, qnt mais longe nao é melhor pra emulsificacao da mistura? teria tao pouca temperatura dentro da pressurizacao a ponto de condensar o alcool nas paredes da mesma?????
                                    agora qnt mais perto, pior pra emulsificacao, e dessa forma de forma alguma se deposita na pressurizacao, mas pode ocorrer nas paredes do coletor, tendo em vista ainda q fechou a borbolera o fluxo de ar cai de uma vez
                                    dissertem sobre isso.....
                                    mas eu acabo dando razao aos dois modos longe e perto....todos os 2 tem suas logicas
                                      outra coisa, eu sou meio burrao, to comecando nos turbos agora…..
                                      mas tem como estar usando parcialmente uma fueltech? ela é q uma injecao q substitui totalmente a original, tem como usar alguns parametros apenas, ela nao esta sentindo falta de algum sensor ou valores?
                                        DuKa
                                        [snapback]573425[/snapback]
                                        esse modelo que ele usa é a turbopro…. que so controla auxiliares
                                        mas a racepro 1fi que é a top que controla ignicao tbem, pode ser usada sem alguns sensores... e sem controle de ignicao tbem...
                                          el.rafar
                                          [snapback]573433[/snapback]
                                          a racepro 1fi tambem pode ser usada em conjunto com a orginal como um controlador de suplementar e igni?ao tem no manual dela…. mas axo eu que o $$$ nao justifica....
