  4. Adaptacao da injecao eletronica
31 Posts 12 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Fudo
    n tem nenhuma coisa mais simples nao? tipo, entrada falsa de ar pelo coletor de admissao ou ate pela prioridade? alguma mangueira furada?
    para um carro ficar morrendo na amrcha lenta, alem do atuador oq amis poderia ser?
      Padula
      excesso.
        Guibb
        tem hall meter? isso é sintoma ou de excesso ou de falta… so no hall ou multimetro pra saber qual dos dois e corrigir o problema.. abraços
          [snapback]573171[/snapback]
          exatamente isso que vc falou… entrada falsa de ar... mangueiras folgadas, vazando, bicos sujos, sonda suja, sensores com problemas... etc...
          ou, como o pessoal ja disse ai... excesso que demora a limpar quando vc tira o pe...
            Fudo
            falando nessa questoa de excesso, alguem sabe me falar ql eh a escala do hallmeter da spa? pelo q vejo na maioria, o ultimo led indica 980, oq n seria la esse excesso.
              Raptor2k5
              como vc esta alimentando? foi feito remapeamento de chipo
                ruiak
                ele ta com bicos um pouco maiores pra rodar no alcool e fueltech turbopro com bico verde alimentando a fase turbo
                  Tim
                  bico suplementar longe da borboleta deixa a pressurização, borboleta e coletor cheio de alcool condensado nas paredes depois de uma pisada, qdo ele manda combustivel pra dentro sem dá?.
                  ai qdo vc alivia o po e volta pra lenta, o motor aspira esse alcool condensado + o que sobrou na pressuriza?ao ja vaporizado, dando um excesso medonho. ai o carro apaga.
                  sugestao: coloque o suplementar o mais proximo possivel da borboleta.
                  fonte: daniel (16volts)
                  martin
                    AIRpower
                    dá um rol? com um mult?metro e você vai saber se é hardware ou software .
                      Fudo
                      realmente meu suplementar esta uns 10 cm da borboleta. revisarei essa parte da pressurizacao quando for intercoolar. dei uma futucada na iac (sensor de amrcha lenta) e o carro melhorou, mas, peloq pesquisei so sera temporario. a injecao ira auto calbirar novamente com o tempo.
                        martin
                        [snapback]573316[/snapback]
                        poxa colocaram duvidas na minha cabeca….
                        tem toda logica do mundo, so q, qnt mais longe nao é melhor pra emulsificacao da mistura? teria tao pouca temperatura dentro da pressurizacao a ponto de condensar o alcool nas paredes da mesma?????
                        agora qnt mais perto, pior pra emulsificacao, e dessa forma de forma alguma se deposita na pressurizacao, mas pode ocorrer nas paredes do coletor, tendo em vista ainda q fechou a borbolera o fluxo de ar cai de uma vez
                        dissertem sobre isso.....
                        mas eu acabo dando razao aos dois modos longe e perto....todos os 2 tem suas logicas
                          outra coisa, eu sou meio burrao, to comecando nos turbos agora…..
                          mas tem como estar usando parcialmente uma fueltech? ela é q uma injecao q substitui totalmente a original, tem como usar alguns parametros apenas, ela nao esta sentindo falta de algum sensor ou valores?
                            DuKa
                            [snapback]573425[/snapback]
                            esse modelo que ele usa é a turbopro…. que so controla auxiliares
                            mas a racepro 1fi que é a top que controla ignicao tbem, pode ser usada sem alguns sensores... e sem controle de ignicao tbem...
                              [snapback]573433[/snapback]
                              a racepro 1fi tambem pode ser usada em conjunto com a orginal como um controlador de suplementar e igni?ao tem no manual dela…. mas axo eu que o $$$ nao justifica....
                                AIRpower
                                snme tem como atualizar a injeção dele para controlar ignição temb?m não ?? na própria ft.
                                  tem esses upgrades mesm…
                                    AIRpower
                                    [snapback]573443[/snapback]
                                    não tenho certeza se é pra turbo também, mas pra race pro eu sei que dá. seria uma boa pra ele não
                                      depois q o duka disse q era apenas pra controlar suplementar fui até atras, ja q estou na procura de um, desisti achei pela bagatela de 890,00
                                        Fudo
                                        sai mt caro a race pro para ford, ja q n tem distribuidor, tem comprar alem dela a fire pro. ai ja fica um lance fora do meu alcance.
                                          AIRpower
                                          [snapback]573561[/snapback]
                                          mas e na sua mesmo, não dá pra fazer a atualização? é só nas race pro mesmo? dá uma olhada no site. eu tenho o manual, mas não estou achando.
