  4. Pra quem entende dos motores 1.8 20v turbo
29 Posts 16 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    MicGTS
    pessoal, estou com uma intrigante dúvida.
    primeiramente eu gostaria de saber das diferenças q existem entre os motores 1.8 20v turbo de 150cv e 180cv.
    segundamente :putz: eu gostaria de saber se é possível fazer um upgrade na própria concession?ria audi ou se já foi possível ter sido feito tal procedimento algum dia.
      el.rafar
      uma pequena mudança na turbina, ajustes de inje?ao e o acelerador do 180 é eletronico…
      mas o pessoal faz chip pro seu carro ate 220cv sem nem abrir o capo... claro é um limite.. e implica em outros limites... 180 no chip é mole...
      ups plug and play pro seu carro seria uma kkk04 que nao troca um parafuso e é maior... mas o custo em torno de 4k... vc compra ou manda fazer um coletor e botah uma garrett de respeito
        sem abrir o capo tbm é exagero porque o modulo fica embaixo do parabrisas dianteiro :putz:
        só chip no 150 vc consegue me média 195 cv, com escape e filtro em média uns 210cv
        no 180 só chip uns 210cv, com filtro e escape uns 225cv
        k04 num é exatamente plug and play, mas realmente é bem facil a adapta?
          el.rafar
          isso que o carro tem uma semana e jah tah pensando nos ups :)
            Magovit
            segundamente :aaf: eu gostaria de saber se é possível fazer um upgrade na própria concession?ria audi ou se já foi possível ter sido feito tal procedimento algum dia.
            [snapback]576510[/snapback]
            seguinte mano,, o melhor upgrade que vc pode fazer sem trocar absolutamente nada é procurando um cabeçote 20v modelo aeb ou agu. este cabeçote possui as galerias arrombadas de fábrica, tem válvulas maiores e comando mais bravo. e é original :)
              Derek
              [snapback]578279[/snapback]
              cabeçote dos a4 e dos passats heheh dificil de achar e quem tem pede mt caro mesmo, mais dá mt diferença chega a dar 200cfm na admissão e 154cfm na exautão original, dizem q é um cabeçote perfeito de fabrica….
                LeonardoZ
                seguinte mano,, o melhor upgrade que vc pode fazer sem trocar absolutamente nada é procurando um cabeçote 20v modelo aeb ou agu.  este cabeçote possui as galerias arrombadas de fábrica, tem válvulas maiores e comando mais bravo. e é original :aaf:
                igual ao meu :)
                • X Offline
                  X Offline
                  xtreme
                  humm.. rende qto. a mais (cv) que o original ???
                    zunido
                    [snapback]578319[/snapback]
                    acho absolutamente loucura sair atrás de um cabeçote que vai precisar de alguma adaptação pra ser instalado afora o trampo de desmontagem e remontagem e custo da peça e ainda assim o quanho vai ser mínimo isso se é que vai ter algum já que a injeção vai estar com programação original, onde a pressão de turbina dá pico de 0.6bar.
                    caso se faça um chip quanto a mais esse cabeçote vai dar a mais é uns 15hp talvez?
                    sinceramente, com a grana do cabeçote + mais mão de obra + custo do chip pra fazer isso virar, eu faria o seguinte:
                    chip
                    escape completo, incluindo downpipe.
                    troca do inlet de turbina
                    substituição da tubulação baixa e alta do intercooler
                    considerar a troca da n75 por um modelo mais agressivo
                    os golfs gringos com esse setup batem 205hp ( partindo do 150)
                    depois que o tádio bater após essas modificações vê atrás da troca do turbo original pelo modelo de sua preferência, existem muitas opções.
                    se for pegar um turbo grande, as modificações são extensas, se for de k04-01 ( turbo pequeno, mas melhor que a k03 do 150 ) fica bem plug and play
                      Derek
                      tbm acho besteira trocar o cabeçote afinal o 20volts dos a3 tbm são otimos o negocio é um chip, alcool e aumentar a pressão da turbina ou torca-la ai já é outro carro…
                        Niex
                        tb acho, esse cabe?otinho, vão pedir os olhos da cara.
                          Ramirez45dxr
                          [snapback]578368[/snapback]
                          hehehhe, mais mesmo assim ainda acha mais barato que os 16v hehehe
                          facilmente, o preão dele baixou bastante
                            daniel
                            [snapback]578440[/snapback]
                            passa as coordenadas ai :)
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              de nada adianta aumentar o tamanho do canudo por onde se sopra, se o tamanho do pulmão continua o mesmo :aaf: :aaf:
                              ninguém perguntou, mas mic, quanto que vc quer gastar?
                                Magovit
                                igual ao meu  :)
                                [snapback]578284[/snapback]
                                se o seu for de 1997 até 1999 provavelmente é aeb :aaf:
                                  Magovit
                                  no mercado livre esses dias atras tinha uma carca?a de aeb pra vender por 450 reais…. vc desmonta o seu e coloca as peças em cima... só vai precisar mudar o coletor de admissão .. porq a boca é maior
                                    LeonardoZ
                                    se o seu for de 1997 até 1999 provavelmente é aeb :d
                                    [snapback]578645[/snapback]
                                    o meu é 99/00 :fppt:
                                    edit acho que é agu … :olhos:
                                      de nada adianta aumentar o tamanho do canudo por onde se sopra, se o tamanho do pulmão continua o mesmo   :fppt:  :d
                                      [snapback]578498[/snapback]
                                      mas nada adianta ter pulmao gigante e canudo pequeno…
                                      acho que, o cabeçote casaria bem com a turbina mais generosa e chip....
                                      claro que só o cabeçote nao vai render tanto quanto apenas chip... etc..
                                        zunido
                                        o cabeçote agu realmente está presente em alguns 150, tenho um amigo que tem um 150 com cabeçote agu, mas o importante no estagio inicial de preparação é aumentar pressão de turbo… trocar esse cabeçote sem fazer chip e manter a turbina original pra mim é desperdicio de grana, e como disse um colega ainda vai ser necessário trocar o coletor de admissão, achar um coletor de admissão agu transversal ou fazer um sob medida, e sinceramente manter o limãozinho k03 e ter todos esse trampo acho muito bobeira.
                                        o cabeçote 20v small port não é ruim, respira legal, qualquer turbina maior que instalar no carro vai trazer muitos cavalos. mesmo que a turbina escolhida não seja lá grandes coisas , pode ver os golfs que usam k04-01, é uma turbina pequena e já leva o carro pra depois dos 260hp sendo tradicional os mais animados beliscam os 300hp.
                                          PrEsA
                                          bem….
                                          pelo que me consta, com bicos maiores, uma gt25 (nao sei specs corretas desta) alem de chip, escape+downpine novo e grande, nova admissao da p chegar a mais de 300cv sem mexer em motor.
                                          isto e receita herrera, e deu 296cv no dino nas rodas(o problema eh q era no dino dele mesmo, rsrs).
                                          o carro ficou mto gostoso mesmo, parecendo turbinado, pois a pegada ficou para uns 3k. trabalhava com 0,9bar. otimo para quem quer carro forte p dia-a-dia.
                                          o motor durou 56kkm.
