  4. Problemas com bicos de inje?
18 Posts 8 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    poh pessoal, ou sou muito azarado, ou essas bostas de bicos de inje?ao são uma merda mesmo
    tenho 2 jogos de bicos (1 do golf gti 2.0 e outro da f1000 4.9), e ambos pulsam, mas naum injetam combustivel, um ou outro chega a até ter a vazão normal, mas maioria menos menos da metade e uns muito pouco. os do golf estão parados a uns 8 messes (esses até imaginava que poderia dar problemas), mas os do f1000, tem no maximo 2 messes que os peguei e levei para limpar, antes de deixar parado.
    o pior é que mandei os bicos da f1000 para retrabalhar e somente depois do retrabalho é que o cara foi constatar o problema nesses bicos. :)
    tem alguma alternativa que possa tentar fazer para limpa-los?? acredito que seja restigio de produto de limpeza ou combustivel que ficou encrostado dentro dos bicos.
      putz q zica cara, tenta joga wd nele todo, deixa um tempo e depois passa na maquina pra limpar e ve qual eh…
        Rix
        já tentou limpar, mas fazendo o detergente correr pelo sentido oposto ao da vazao normal do bico?
          KIKO
          os do golf ficou de molho no tiner de um dia pro outro, antes 2 dele nem funcionava, agora fucniona, mas com o problema da vaz?o. os do golf vou levar pra limpar na segunda feira.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            limpa no ultrassom…
            se nada assim funcionar, método pt é largar no flu?do de freio...
            abra
              daniel_fabricio
              eu tinha um jogo de bicos bosch, os 962 de vectra, mandei limpar e ficaram parados um tempoo, nem pulsar pulsavam… fiz de tudo, dei pancada, deixei no ultrassom, deixei de molho no flu?do de freio e nada...
              fiz uma mistura de água e álcool e botei eles dentro de uma latinha e deixei a lata na boca do fogão, fervendo os bicos...
              tirei eles de dentro com um alicate e aí dei pancada e mandei um 12v direto nos bicos... todos eles destravaram e funcionam até hoje no carro de um conhecido.
                KIKO
                [snapback]578850[/snapback]
                nossa esse é o verdadeira teste de tortura da mafia chinesa. :fppt:
                entaum daniel, o meus pelo menos pulsam só que maioria esta com a vazão muito baixa, vou leva-los para limpar por ultra-som na terça feira, caso naum der certo, vou deixa-los de molho no fluido de freio.
                quanto tempo vc?s indicam deixa-los de molho???
                  dei pancada e mandei um 12v direto nos bicos… todos eles destravaram e funcionam até hoje no carro de um conhecido.
                  fiz isso uma vez com um bico, e deu certo.
                    o fluido de freio serviria pra destravar uma bomba de combustivel?
                    eu to tentando na querosene destravar, sempre enfiando querosene pela saida e ligando a bomba nos 12v ela gira muito lenta, e a querosene ta descendo pra entrada da bomba….
                    travou pq eu nao sabia q tinha q por wd ou querosene qnd tirava do carro a bomba
                      se ela gira lenta, então não tá travada, tá com algum outro problema… melhor levar nesses tiozinhos que abrem e consertam essas bombas... é barato....
                      normalmente trava e não gira nada... ai fica na ralação e acaba destravando... mas qdo destrava destrava total...
                      tem certeza que tá girando lenta ?? experimentou mergulhar ela e tampar um pouquinho a saida com o dedo pra fazer pressão é o jato deve ir longe....
                        retificando, eu tentei encher a entrada dela e nao esta girando, mas qnd eu coloco pela saida eu vejo q o eixo se move, acho q pelo magnetismo q cria….ela travou nao gira mesmo
                        qual seria o melhor meio de destravar....ficar dando choque liga/desliga a danada?
                        posso mandar uns trancos de 24v nela???? ta com querosene na entrada e eu to direto liga desliga...so esquenta e nao gira, nao muda o nivel da querosene....vou tuchar oleo e querosene pra ver se vira alguma coisa.....
                        mais tarde acho q vou por oleo na saida e tentar ficar com ela ligada q a querosene desse jeito ta passando pra entrada
                          bem o q eu entendo da bomba até o momento…..ela deve ter um estagio girador pra dar pressao essas coisas na saida, alem de outros mecanismos na entrada ou no meio....o ultimo de saida esta girando nessas q eu disse lento.....com oleo nela eu percebi, deu pra ver o movimento circular dela.....
                          agora o lance é mais pra dentro na infeliz.....
                          deixei enpregnado de oleo na saida pra ver se entra na bomba e sai pela entrada...tentei girar, mas pela viscosidade nao entrou muito, coloquei 2 gotas de querosene pra afinar e girei um pouco, vou esperar entrar....
                            24v so se for um tranquinho rapidissimo coisa de triscar o fio apenas… quebramos dois eixos de duas bombas dessas eu e o fravio fazendo bobagem outro dia...
                            descubra onde tem o tiozinho-das-bombas mais proximo... não os especializados em performance :fppt: os que recondicionam pro dia a dia mesmo... eles abrem e destravam/lubrificam, embucham essas bombas com as mãos atadas em dois tempos...
                            e deve ser uns 50 conto....
                              vou procurar um, mesmo sabendo q nao acham boas as bombas da blazer pra turbo
                              mas continuo a brincadeira….
                              ela ta de cabeca pra baixo, a saida pra cima, e eu to enchendo de oleo, o oleo esta ficando branco leitoso....e hora por outra ela cospa o oleo, mas nao gira, eu nao to entendendo...daki a poko quem mete o martelo sou eu e vejo o q pega nela.....
                                não deixe ligada direto… esquenta e queima... mais que uns 10 segundos ligada travada já derrete o isolamento dos fios do enrolamento...
                                  so to dando tranquinhos nela mesmo…...ai deixo um bom tempo até esfriar legal e retomo a cadeira eletrica
                                    daniel_fabricio
                                    nossa esse é o verdadeira teste de tortura da mafia chinesa.  :ohoh:
                                    [snapback]578996[/snapback]
                                    nossa, respondendo trocentos anos depois…
                                    então, eu deixei de molho no flu?do de freio um dia apenas e estragaram todas as borrachinhas dos bicos que servem pré vedar no coletor de admissão/flauta, então se for fazer isso tire as borrachinhas (orings).
                                      KIKO
                                      limpei os bicos da f1000 na maquina de ultra som, eles ficaram bala, depois de aberto, a vazão foi bem proximo de 90 ml no 4 bicos a 7000 rpm com 3 kg de pressão por 1 min.
                                      ja os do golf, coloquei na maquina 3 vezes a nada, 2 tem a vazão normal, 1 fica pela metade e o outro tem pouquissima.
                                      quarta-feira vai ser o dia em que eles ficaram de molho no fluido de freio, o depois vou coloca-los pra limpar com o proprio fluido, ai quer quer o q vai dar :ohoh:
