  4. Astra dyno 407cv
Astra dyno 407cv
106 Posts 32 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    a potencia q vcs estao falando eh nas rodas ou motor?
      Zaza
      [snapback]584774[/snapback]
      no motor tio
        wsuturbo
        ai muda heim hauhauaua, pensando q era nas rodas
          Zaza
          [snapback]584843[/snapback]
            no motor? como eles fizeram a correção da perda na transmissão? :(
              Cleber T.
              essa falta de carga pra mim cheira a economia do dono do dina, como eh dinoday e tal ele deixa bem suave o rolo pra economizar equipamento.
                Rob_ZoMBie
                carol…
                na dinorace eles medem em 4? marcha....
                onde a relação é praticamente 1 para 1....
                por isso nao precisa fazer a correção de transmissão para saber a real potencia....
                  Golf 2.0T
                  tem que fazer correção sim, mesmo com 1 pra 1 de relação voce tem pelo menos 3% de perda nas engrenagens. em um dimensionamento, qualquer sistema de engrenamento com 97% de efici?ncia está muito bom…fora que o motor está girando o cambio, a embreagem, rodas, etc o que consome potência tamb
                    em quarta marcha a perda entre rodas e motor é na ordem de 12% (obvio que muda se for longitudinal, dianteiro, traseiro e claro com a própria relação..qto mais perto de 1:1 a relação final melhor)
                      PrEsA
                      vixi… este assunto dá pano p manga...
                      segundo um colega da gm que mexe com cambio, pode-se contar uns 3% das engrenagens, mais 3% do próprio cambio, arrasto, etc, e mais uns 6% de semi-eixo, homocin?tica e afins... para um câmbio novo, e é claro, variando de carro p carro :(
                      colocar uns 15% em um original está de bom tamanho, o problema é saber como isto varia para uma solicitação tres vezes maior que a de projeto, rs
                        Zaza
                        e para dizer que esta errado, a m5 do passos veio 339cv, original tem 340cv, entao o dyno nao esta errado, qdo se coloca carga o sistema ja entende que mesmo acelerando mais lento o motor tem mto mais força e acrescenta na potencia final.
                        eu nao tenho o grafico de potencia nas rodas e no motor desse bmw m5, mas posso ver se consigo. tem video no youtube mostrando a puxada.
                          danielparati
                          ta vontade de medir de novo o carro em outro lugar e fala pra dono do dyno calocar a carga certa pra ver quanto vem de potencia com 1,5kg
                          300cv tem que vir….....heheheh
                            [snapback]585185[/snapback]
                            vcs tinham é q mudar o lugar de medição por algum q seja ao menos padrozinado. desse jeito ai não serve pra nada.
                              danielparati
                              [snapback]585186[/snapback]
                              então ca, eu moro a 5 minutos do altodromo de interlagos e do lado do autodromo tem uma escola de pilotagem e preparação (alpie e o nom e do lugar)
                              e la tem um dyno. vou falar com o dono de la e ver se posso passar meu carro la pra ver o que vai dar heheheh.
                              agora uma pergunta, existem dois tipo de dynamometro os que dois rolos(dyno s race) e o da dynojet com um rolo somente.
                              qual o melhor desses dois e qual a diferença ?
                                Cleber T.
                                nao tem melhor que dynojet
                                eles só inventaram ele.
                                  Zaza
                                  [snapback]585197[/snapback]
                                  eu tenho amizade com o pessoal da esther, mas nunca passei meu carro lá, eles usam dynojet tb, e confio mto no trabalho deles.
                                  qdo se fala em dynojet, se trata de esther, herrera, valmir ???? ou tem outro dj por ai?
                                    danielparati
                                    [snapback]585210[/snapback]
                                    so desses também
                                    mas e ai alguem sabe a dieren?a ?
                                        Zaza
                                        carol sem insinuacoes…..... rss
                                        o dinosrace eu tb confio, o m5 veio a cavalaria que apresenta no manual, mas nao tem carga para segurar meu carro, eu pergunto se esses lugares eu poderia passar o carro com tranquilidade, se vai me apresentar o resultado correto :(
                                          [snapback]585278[/snapback]
                                          ? sório, eu tb confio no trabalho do tonic?o. a muuitos anos ele me deu uma importante dica sobre weber. alias, ele…flavio ancona...pascoal (da antiga concept)...sr. aluysio (da hot birds, o maior especialista em w do brasil)...sr. quim (motorquim) são algumas das pessoas q me fizeram esquentar os miolos até aprender alguns dos macetes de alimentação em motores preparados :(
                                          só o renato (dalecio) é q não gostava mto dos meus papos hehehehe e mesmo assim ele ainda me deu um help mecânico em pleno domingo a tarde em sbc :ninja:
