  4. Montagem de kit, gol caixa
77 Posts 24 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    pessoal … junto de alguns amigos, estamos montando um gol caixa turbo basico. eu gostaria de tirar algumas duvidas. la vai:
    1. qual seria o melhor lugar para se fazer a tomada de combust. no tanque de combust.? aproveitar a saida e o pescador original? fazer uma saida maior na parte traseira do tanque? na frente? como proceder?
    2. qual o melhor lugar para se pegar o oleo para a turbina ? o unico lugar que vimos foi o da cebolinha do oleo, na parte traseira do motor. tem outro lugar?
    3. essa é mais por descargo de consciencia. alguem ja viu alguma turbina onde o retorno do oleo seja para o lado? (eu nunca vi) a turbina que o rapaz comprou, zerokm, lacrada, na ta, veio com o retorno para o lado :p
    valeu
    :ham:
      1-esse 1 depende muito como vao alimentar….seria interessante montar um pescador junto a tomada principal de combustivel, se ja tem uma bomba interna, fazer esse pescador dentro do copo da bomba original, acho eu q seria a melhor saida
      2-lembrando sobre a turbina nao receber oleo com grande pressao seria a melhor saida, ou se é pra manter constante, q tire da bomba de oleo e use um nipple pra reduzir a pressao, caso nao chegue oleo no cabecote, na turbina ainda vai chegar
      3-conheco pouco e nunca vi
        essa é boa. gol caixa com bomba interna original de fábrica… :ham:
        brincadeiras a parte, tem pra comprar pronto (em autopecas mesmo) uma tampa que já vem com pescador e até com retorno. facim facim...
          só que o retorno original ( dos carburados a gasolina ) restringe pacas e não deixa a pressão de combustivel baixar de 0.8 nem com reza brava.
          eu uso o dos a alcool, sem retorno e retorno do dosador com um t antes da bomba, fica bom tb, dependendo da fome de alcool do motor… e se consegue baixar a 0 a pressão de combustivel...
          ps: gol caixa com bomba interna no tanque... gol usa uma bombinha mecanica de recalque original igual fucas... somos a familia pobre da vw :p :ham:
            bom o pescador ja falaram, eu uso igual ao fabio lima, aliaz ele q me falo pra monta assim :ham:.
            lubrificação…
            tira fora o cavalete de oleo do motor são 3 parafusos alem ( 6 mm se não me engano) troca a junta o filtro e leva em uma retifica pro cara fura e fazer a rosca não custa nem 5 conto... o furo tem q ser na parte central dentro de onde fica a rosca do filtro... não to sabendo me explicar direito...
            puxar da cebolinha do cabeçote eh ruim pq a pressão eh mt fraca e pode fundir a turbina... e tem motores q a cebolinha de oleo fica no cavalete tb... não adianta puxar de la pq o oleo não ta filtrado ainda...
            o retorno ta pro lado? não da pra solta os parafusos das carca?as e virar ele pra baixo? estranho isso nunca vi...
            tem certeza q sai pro lado? fotos please
              PrEsA
              1 e 2 resolvidas.
              3. olhe… me parece q vc tem q soltar os parafusos q prendem o eixo com a caixa quente e fria, girar e colocar na posição correta. é isto???
                ah eu nao manjo :(
                nao posso fazer nada…...mas ainda aparece quem cria os esquemas....
                  ah eu nao manjo :ops:
                  [snapback]590600[/snapback]
                  chora não, fio
                  ? que vc tá num forum de alt?ssimo nivel em que gol caixa carburado com bomba elétrica interna não desceu redondo….......... :(
                  mas relaxa que ninguém nasce sabendo, como já me disse carol um dia. :p
                  abraão :ppteam:
                    ruiak
                    soh pra saber …. como q eh o esquema de bomba das saveiro caxinha mi????
                      el.rafar
                      [snapback]590661[/snapback]
                      bomba interna de santana mono + bomba de gti em serie…
                        a saveiro caixinha injetada usa o mesmo esquema dos primeiros gti caixa….snme......
                        uma pré bomba dentro do tanque jogando pra uma externa.
                          Milho
                          ps: gol caixa com bomba interna no tanque... gol usa uma bombinha mecanica de recalque original igual fucas... somos a familia pobre da vw  :ppteam:  :(
                          [snapback]590371[/snapback]
                          essa do retorno do pescador do modelo gasolina ser menor doque de alcool eu nao sabia… oq eu sabia é q a boia a gasolina dura pouquissimo no alcool pq corroi...
                          meu pescador tive que trocar a pouco tempo... botei do modelo a alcool, aproveitei e tirei aquele filtrozinho na ponta do pescador hehehe ...
                          vcs usam ele?
                            vcs usam ele?
                            [snapback]590706[/snapback]
                            ah cara, usei por 2 anos pescador de gasolina rodando com alcool, nunca deu nada. troquei qdo turbinei pra não ficar gambiarristico msm… filtrozinho tb tiro. o pescador de alcool nao tem retorno só saida.
                              PrEsA
                              q ano q teve saveiro caixa mi???
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                [snapback]590738[/snapback]
                                97
                                  ruiak
                                  e nao da pra usar o esquema de bomba interna dos gti caxinha em um caxinha normal pra turbo?? pelomenos ja taria tudo pronto … to soh falando por logica nao por facilidade de achar as peças ...
                                  o que eu mais vejo eh fazer o pescador na parte de traz do tanque mesmo em baixo .. fica a linha por fora do tanque ... mas eu nunca vi como eh por dentro do tanque com aquilo
                                  nao da problema de faltar combustivel em curva nao?
                                    gordinho
                                    [snapback]590818[/snapback]
                                    eu tenho o pescador soldado na parte de traz do tanque… e pra acelerar mesmo so com mais de meio tanque, ah e por dentro do tanque nao tem nada o cano não entra muito dentro do tanque não...
                                      Milho
                                      [snapback]590731[/snapback]
                                      bom a minha boia e de mi alcool e tem retorno sim…siemens
                                      quando digo pescador é a boiazinha que fica na parte ed cima do tanque, que tem o potenciometrozinho do marcador de nivel e tal...
                                        PrEsA
                                        [snapback]590804[/snapback]
                                        mas este ano não é bolinha?
                                          [snapback]590860[/snapback]
                                          snme teve saveiro chinezinha até 1998.
