  4. Ap 1.8t…....
Ap 1.8t…....
158 Posts 31 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    tem que ver o qto isso importa…
    [snapback]245270[/snapback]
    um dos encaixes daria problema.
    se vc tiver absoluta certeza que os virabrequins desse 1.8t é realmente mais resistente (só vi até hj 2 ap com virabrequim quebrado: 1 foi de um gol da motorfort q usava 3 bar de pressão inicial, e o outro foi um 2.2 que quebrou 3 bielas) a ponto de valer o retrabalho no torno, blz.
      Vicente Sprint
      [snapback]245276[/snapback]
      eu acho que esse vb é forjado. basta inspecionar para descobrir se é ou não.
      se não for, aí mesmo que seja melhor, provavelmente não vale o investimento, que não é pouco.
      como vc disse, e com raz?o, vb não ?coisa que quebre com facilidade.
      ab?
        ZOEGA
        o ap é um motor com c?maras de combustão em cunha. isso privilegia o torque, em detrimento da alta velocidade de fluxo em altas rpm. c?maras em cunha possuem grande área de squish. squish é a área onde o cabeçote é chato e o pistão aperta a mistura em direção é parte aberta da cunha onde está a vela. qto mais apertado o squish, mais turbulenta a mistura e menos grila o motor.
        por isso o degrau em certos pistões de ap. por isso o pistão do gm 2.0 8v tem a cava descentrada. o lado alto e o lado chato sempre ficam casando com a parte chata do cabeçote. nunca reparou?
        motores aspirados de alto nível possuem o bloco um pouco rebaixado, para diminuir a dist?ncia ao máximo entre pistão e cabeçote, assim podendo usar mais taxa sem grilar
        [snapback]245252[/snapback]
        deixa eu ver se entendá então, squish é a area (no pms) entre a cava do pistão e o cabeçote?
        detalhe, destaxaria o motor pra cerca de 8,8:1 ou 9:1.
        o truque na manga seria trabalhar o squish, pra não perder torque com essa queda de taxa.
        no caso aumentando o squish (torneando a cava do pistão ou destaxando no cabeçote), eu estaria diminuindo a taxa, certo? mas não entendá o esquema de não perder torque em baixa trabalhando o squish…não cairia na mesma coisa de trocar os pistões por mais destaxados (e perdendo torque(desconsiderando ajuste de ponto))?
          Cleber T.
          legal vicente, tb nunca tinha ouvido sobre squish, sobre camaras hemisfericas tb se aplica o squish???
            Vicente Sprint
            [snapback]245280[/snapback]
            vc inverteu… squish é a área plana e não a da cava. onde área plana do pistão encontra com área plana do cabeçote vc tem squish. qdo a dist?ncia entre essas duas faces diminui, vc tem squish + apertado. qdo vc tem mais área reta nos dois lados, vc tem mais squish.
            por isso é o contrário do que vc visualizou.
            ab?
              ZOEGA
              ab?
              [snapback]245282[/snapback]
              ahm…entend?...? a area entre a borda plana do pistão e a parte plana do cabeçote.
              enquanto a taxa...se tirar um pouco de material do squish (da borda plana do pistão) no torno, a taxa cai, mas não se perde torque como se perderia destaxando trocando o pistão?
                Vicente Sprint
                [snapback]245281[/snapback]
                geralmente não…
                  Vicente Sprint
                  [snapback]245287[/snapback]
                  squish não é a borda plana somente. é qqur area plana que tenha no cabeçote outra área plana é sua frente.
                  dá uma olhada num esquema de c?mara em cunha que vc vai entender.
                  apertar o squish é diminuir a dist?ncia entre a cabeça do pistão e o cabeçote
                  ab
                    DanielFabricio
                    algum de vc?s leu a matéria luz verde que eu escrevei pra fullpower a uns 2 anos atrás ?… saiu na revista que tem um 206 verde e preto na capa...
                    fala justamente sobre isso....
                    [snapback]244980[/snapback]
                    não li :cry:
                    manda pré nois
                      Dcastro
                      as bielas e as canaletas são o ponto fraco.
                      se fosse meu motor, montaria com bielas e vb de 1.8t, se eu conseguisse é custo bom.
                      [snapback]245232[/snapback]
                      recuperei meu carro da quebra e to rodando com essas bielas de 1.8t 180cv, intercooler e um comandinho 276, com 1kg numa turbina que não é grande: 42/48. acredito que mesmo com este setup vou diminuir pra 0.8kg depois de um acerto fino com bico suplementar, chip, etc.
                      não tenho coragem de olhar o man?metro e vê-lo marcando mais de 1kg sem estar completamente forjado e com tudo de bom no acerto.
                      sou a favor de confiabilidade do conjunto também apesar de admirar a coragem de quem anda com 1.5, 1.7 em miolo original…...
                      meu mecânico falou que hj (sem acerto fino) meu carro deva estar com uns 200cv e disse que posso ter os mesmos 200cv com mais linearidade e dirigibilidade com 0.8.
                      ps: a frase em aspas eu emprestei do over e a tarefa do acerto fino será dele também.... :cry:
                        thiagosaveiro
                        [snapback]245497[/snapback]
                        o que o du te disse sobre??
                        vc vai andar c/ 0,8, e bico extra?? abraço
                          Vicente Sprint
                          assim mesmo, se vc tem tudo certo no motor, acima de 200 hp vc começa é ter problemas com o carro em si.
                          ab?
                            WEST
                            ab?1
                            [snapback]245306[/snapback]
                            squish eh o movimento da mistura dentro da camara quando espremida em alguma parte ela escoa lateralmente para outra parte (o centro do cilindro no caso).
                            entao o termo nao se refere ao cabeçote, ou pistao, ou qq outra peça, mas ao escoamento resultante na mistura no interior do cilindro em decorrencia dessa geometria.
                            squish seria uma traducao +/- como espremer …
                              WEST
                              euaheuhaeu e eu tomei umas geladas a mais… porem tirando a redundancia eh isso aih mesmo... :cry:
                                Vicente Sprint
                                exato. squish é a espremida que a mistura recebe.
                                vc aumentar o squish um modo mais curto de falar para não dizer aumentar a area de squish ou quench area .
                                apertar ou ajustar é minimizar a dist?ncia. aumentar, é aumentar a area.
                                isso aí
                                ab?
                                  ab?
                                  [snapback]245938[/snapback]
                                  pois é. o motor aguenta até +-250cvs sem medos. sempre recomendo o uso de um booster. andar com pressão inicial baixa e só ligar os 250cvs quando realmente querer e poder usufruir deles com segurança geral.
                                  ja o carro, precisa ser todo revisto e redimensionado, pois foi fabricado pra ter equilibrio (e mesmo assim nem sempre tem) com a potência original. um conjunto de suspensão e freios pra um carro que é deslocado por um motor de 100 cvs dificilmente vai consegui manter o mesmo equilibrio ao ser deslocado por um motor de 250 cvs, salvo rar?ssimas excessões.
                                    WEST
                                    poiseh, o cara tem que ter sempre em mente que o carro turbão dele pode acelerar mais ou menos igual (ou as vezes mais) que uma bmw m3 (por exemplo)…
                                    ... mas que de jeito nenhum vai frear ou fazer curva com a mesma capacidade.
                                    simples... :(
                                      Vicente Sprint
                                      [snapback]245959[/snapback]
                                      eu tenho outra concepção. baseado em prática, teoria e observação de competições, carros turbo bem dimensionados pelas fábricas e etc, tenho em mente que potência segura com o motor original, é na casa dos 160~180 hp.
                                      aspirados (exigem menos em termos de pressão de c?mara) de competição usam forjados no nível dos 100 cv litro. turbos castigam mais nesse aspecto.
                                      o motor vw turbo tem outros pistões e outras bielas em relação ao ap. o motor turbo que usa uma turbina um pouquinho maior e um nível de pressão um pouquinho maior tb, usa outras bielas, outros pistões e menos taxa de compressão.
                                      na minha opinião, um bom preparador pode maximizar esse potencial diminuindo um pouco a pressão atravṍs de um comando custom, retrabalho de cabeçote e aumento de rpm, baixando a pressão de c?mara. talvez um pouco mais de 200 hp com segurança.
                                      250 hp não é nada monstruoso, mas em minha opinião, não te dá a confiabilidade que eu chamaria de seguro. e acho que não sou tão conservador assim, dada a quantidade de quebras que vejo nesse nível de potência.
                                      um booster é uma coisa racional até, mas é um momento de abuso do equipamento. melhor fazer pouquinho mal ao motor de vez em qdo, do que sempre
                                      assino embaixo e acrescento que isso é caro e nem sempre permite um nível de conforto aceitável.
                                        Vicente Sprint
                                        simples... :(
                                        [snapback]245984[/snapback]
                                        vc sabia que o primeiro rabbit montado pelo bill neumann (neuspeed) nos anos 70 testado pela r&t (ou c&d?) fez o slalom mais rápido e atigiu mais aceleração lateral que a ferrari top de linha da época?
                                        m3 é benchmark, mas o potencial dos carros pequenos e leves, principalmente em trechos mais fechados, é bem maior do que se pensa normalmente
                                        inclusive um brasileiro (como é o nome do cara agora, aqui do sul) adou vencendo bastante numa categoria de turismo americana, dirigindo um integra. mesmo assim levou as bmw e o campeonato…
                                        ok, era tudo 2 lts, mas não é dificil obter 300/350 cv de um motor 4 cil turbo para dar um aperto numa m3 csl.
                                        indo até o fim do potencial de cada chassi, é covardia. mas os nossos carros podem dobrar mais do que geralmente se imagina
                                        ab?
                                          WEST
                                          ab?
                                          [snapback]246016[/snapback]
                                          com certeza, eu referia-me a carros como era a minha parati nos ?ureos tempos de 1,5bar… aceleração destoando das outras performances...
