  4. Ajuda… o carro parou...
14 Posts 10 Posters 1.0k Visualizações
    el.rafar
    pow sas coisas so acontece quando vai rolar alguma coisa legal…
    tava indo pra uma festa de formatura... passei em um buraco meio fundo... a parte eletrica apagou... tudo... farois piscaram.. painel.. ai voltou... e o carro parou...
    olhando la no mato... tem faisca... cabos ok... mas nao tem pressao de comb... e o barulho da gti quando liga e o carro morre... sumiu... mas tirando a mangueira de comb da flauta tem pressao... como se so a bombinha in-tank tivesse funfando...
    alguem tem ideia do que pode ter acontecido? cortou um fiu?
    ps: somente a roda dianteira direita caiu nesse buraco e o resto do carro esta
    funcionando corretamente
    ps2: o fusivel do sistema de comb ( ele fica embaixo separado dos demais) esta ok e o rele da injeção que ativa tudo tambem tah chaveando ok...
      el.rafar
      ninguem? :cry::(
      uma luz? uma ideia? um xute…
      tah triste sem carro...
        brunca
        cara, tira a bomba e testa fora… liga 2 fios e faz o teste pra ver se ela está pelo menos funcionando, depois, tenta ligar o carro e acelera com ele para ver se a pressão cai ou engasga de falta.... pelo menos pra um primeiro momento....
        da uma olhada se naum escapou nenhum mangueira, por exemplo de pressurização etc.
          Cleber T.
          jumpeia o rele da bomba
          ve se ela da sinal
            a interna minha uma vez soltou a mangueira q leva do refil a tampa do tanque
              Lost
              rele? fusivel? essas coisas pulam fora com buraco :cry:
                ricardo tb
                ja aconteceu comigo na estrada depois de umas curvas meio no :modoanimal:
                o carro fica doidao ligar o limpador ar quente …. ventoinha ficar devagar
                e o carro acusar temperatura
                era o fiozinho que liga o aterramento na bateria
                agora ja aconteceu de varias bombas morrerem assim quando tenta ligar o carro .... so batendo com uma chave na bomba ae o carro pega
                  el.rafar
                  valeus galera a ajuda… fiz os testes das bombas fora.. tudo ok
                  fui inspecionar as linhas de combustivel e de eletricidade...
                  ai acima da bandeja do lado direito passa os tubos de metal do comb e retorno e os fios da bomba...
                  la esta.. um fio original do carro 1997... passando perto do 4x1... ai axo que com o tempo ele foi... foi foi.. e na pancada ele rompeu...
                  troquei a fia?ao apartir do chicote... fio blindado e passei ele por cima do cambio ate a parte que ele entra na lata denovo...
                  chave... barulho da bomba... partida normal... 100% :)
                  valeuz ae e um abraão a todos ae :cry:
                    Glauco
                    chave... barulho da bomba... partida normal...  100% :cry:
                    [snapback]594728[/snapback]
                    isso aconteceu comigo e um amigo indo pra brasilia em um passat pointer, só q fedeu fio derretido dentro do carro todo, pensamos q tava pegando fogo na fi?ção do vidro eletrico, desilgamos tudo e o carro ligou, isso na ida, perto do posto colorado, ai na volta em sobradinho morreu de novo e não pegou mais, ai vimos o fio tava todo arrebentado já, tinha derretido no dimensionado, pq o cara q montou não tirou o fio de perto do dimensionado :) e ele esquentou e derreteu o fiu.
                      el.rafar
                      isso aconteceu comigo e um amigo indo pra brasilia em um passat pointer, só q fedeu fio derretido dentro do carro todo, pensamos q tava pegando fogo na fi?ção do vidro eletrico, desilgamos tudo e o carro ligou, isso na ida, perto do posto colorado, ai na volta em sobradinho morreu de novo e não pegou mais, ai vimos o fio tava todo arrebentado já, tinha derretido no dimensionado, pq o cara q montou não tirou o fio de perto do dimensionado :cry: e ele esquentou e derreteu o fiu.
                      [snapback]594730[/snapback]
                      exatamente… mas como o fio estava não tão perto.. uns 3 dedos de distancia... demorou pra estragar... quase 2 anos com esse 4x1 já...
                      tudo resolvido... agora é esperar a injeção se ajustar denovo que é um porre (tirei os fusiveis pra ver e acabei desligando ela..)... a lenta fica ruim... o carro demora pra responder... mas daki 50km tah tudo zero...
                        isso tb ja aconteceu comigo num outro carro q tive (q era só um pouco baixo , ficava +- 8 cms do ch?o) original injetado. entrei numa rua alagada…mas era alagamento de lama :cry:
                        ainda bem q a pane só veio qdo sai do atoleiro. qual a causa? nunca descobri, pq o motor voltou a funcionar depois de alguns minutos. o sintoma era igualzinho ao seu, o tal barulhinho temporizado da bomba tinha sumido do nada.
                          el.rafar
                          [snapback]594975[/snapback]
                          miiissssteeerios….
                          meu carro passou 2 dias dps que desligou... sem lenta... sem torque em baixa... respondendo lentao...
                          ai ontem pela manha... liguei o carro pra ir abastecer... lenta em 900... carro normal sem aparencia de nda...
                          tem coisas que ninguem explica... :cry: :)
                            Padula
                            e a nanda da novela apavorando os carros…
                            meu focus vou ter que reforçar uns aterramentos... o painel tá piscando na marcha lenta...
                              Milho
                              cara meu carro eu tive um problema na eletrica que só tirando a caixa de fusivel fora eu fui descobrir que era uma puta gambiarra simples….
                              era semelhante ao seu
                              o mentecapto que ligou a bomba puxou o 12v do mesmo fio que alimenta a bobina do carro... ou seja quando ia dar partida sobrecarregava e não gerava faisca...
                              cara, nada me irritava mais desligar o carro pra encher o tanque, ligar e a $@#$@( nao pegava...
                              até o dia que me irritei e comecei a tira tudo q é fio que eu via na frente... eeehehhe
                              fiz um esquema on/off que puxa direto da bateria o fio da bomba, só passa por um fusivel separado da caixa orignal antes.... essas bomba de gti puxa mto...
