  4. Igni?
Igni?
106 Posts 24 Posters 18.5k Visualizações 1 Watching
    em breve eu vou estar testando a ignição.
      streit
      lembre-se de que quanto maior a rotação, mais adiantado é o ponto, dando tempo para todos os disparos. é perfeitamente possível.
        sabia que tinha lido em algum lugar isso mas não lembrava onde. lembrei: foi no manual da msd 6.
        transcrito dele mesmo:
        above 3300 rpm there is simply not enough time to fire the spark plug more than once, so there is only one powerful spark
        ou seja, não é perfeitamente possível não. nada a ver com o ponto.
        link pro manual dela:
        http://www.msdignition.com/pdf/msd_digital_6.pdf
          streit
          preciso ver esse manual então.
          já fiz testes aqui em casa, onde foi perfeitamente possível fazer mais do que uma faisca a 6000rpm.
          na lenta consegue-se aproximadamente 10 faiscas a cada vez, e em 6mil rpm foi possivel soltar 6 faiscas pelo menos.
          3300rpm não é nada.. não sei pq a msd diria algo assim, mas se ta escrito, ta escrito, enfim.
          ps: tem tudo a ver com ponto.
            DecioBenevides
            o q ocorre é q nao é possivel as multicentelhas apartir de determinados rpm, eu to usando a ignição cm plus ha 4 meses e nunca queimou nem interfiriu em nada, porem tem q ser feito o isolamento correto das velas senao escapa mesmo, e qto aos cabos de vela eu uso os originais sem isolamento algum apenas removi as capas de ferro das chupetas e pronto, uso 0.7 de abertura e ja cheguei a por 1,5kg de turbo com essa abertura e nao falha nada sem contar q as velas saem bem limpinhas…. uma vez desliguei lea pra fazer um teste, parecia q tinha tirado 300g de turbo serio mesmo
              DecioBenevides
              outra coisa, o q impede um gap muito aberto nos ap s é o uso do distribuidor, pois se vc abrir mto as velas, pode ocorrer o chamado fogo cruzado dentro do distribuidor pois a centelha segue o caminho mais facil para saltar , essa igni?ao cm plus em um sistema dis chega traquilamente a 1,8 de gap
                DanielFabricio
                eu usava 0,7 de abertura de vela com bobina e ignição original…usando 1,5
                  SGFrank
                  então se comparar a da cm e uma msd 6al … seria +/- a mesma coisa ou alguma coisa muito superior entre as duas ?
                  se não fosse a questão grana , supondo-se que o preão fosse o mesmo, qual seria a melhor opção ?
                    copyman
                    [snapback]244369[/snapback]
                    eu uso 0,7 com 2 bar e 1300 de sonda :cry:
                    bobina original do ecotec….... velas vpower 9 , feijão com arros....
                      copyman
                      para com isso…
                      tempo de carregamento é todo o tempo disponível. enquanto não estiver descarregando, estará carregando, simples assim.
                      o que determina a diferença entre módulos de ignição, é a tensão que este envia é bobina, e quantas faiscas ele fornece a cada solicitação. o bom das msd é enviarem 6 faiscas ao invós de uma, como ocorre com o módulo da cm.
                      quanto a esse negócio de módulo mais forte do mundo e queimar bobina, bem, acho que o mephisto já expressou bem como é o lance.
                      abraços.
                      [snapback]243704[/snapback]
                      bobinas com igniter streit….
                      pode-se também configurar o tempo de carga da bobina de ignição (dwell time) em milisegundos.
                      sendo este ajuste muito importante, pois cada modulo de potencia e bobina possuem um dwell específico, e
                      se este não for observado a ignição pode se tornar ineficiente, diminuindo a energia da fa?sca, ou no outro
                      caso, com um tempo de carga elevado certamente a ignição e/ou a bobina serão danificados.
                      um tempo de carga adequado para a maioria das bobinas e ignições normais é em torno de 2,50ms
                      a 3,60ms
                        [snapback]244427[/snapback]
                        olha, vou pegar meu carro hj no preparador, dependendo docgasto que eu tiver, eu comprearei a ignição cm mes q vem, mas se estiver tudo ok e eu não tiver muitos gastor, hj mesmo eu já faão o pedido com o c?zar.
                        frank, é complicado fazer uma comparação dessas. de acabamento, pela foto q postaram, a cm é bonita sim, não deve em nad a msd.
                        quanto a potencia gerada, pelo visto ela é bem forte mesmo.
                        mas isso é só testando mesmo. vc viu q tem uma galera boa usando ela e nunca deu problemas, sem contar q ela possui 4 fios pra ligar e funcionar em qualquer i.e. com distribuidor.
                        já as msd possuem 6 fios, e eu já vi nego apanhar pra ligar ela. sei lá se é falta de experiencia deles, ou se realmente a msd é complicadinha.
                        no nosso caso, motor ap, o da cm me parece a melhor saida.
                        olha, hj, ou no maximo mes q vem, eu peão a minha. vai depednder do q irei gastar com o preparador hj.
                        então, eu iri us?-la, mais cedo ou mais tarde, e irei postar minha impressão.
                        fica no aguardo ai, q o pix tbm vai testar, ou seja em breve terá nosas opiniões sobre ela.
                        • H Offline
                          H Offline
                          hernani.vila
                          –- editado pela moderacao ---
                              streit
                              a 3,60ms
                              [snapback]244559[/snapback]
                              bom, vamos lá.
                              o tempo de carregamento de uma bobina é fixo. isso depende apenas da indut?ncia e da resist?ncia da bobina. isso é f?sico, uma propriedade construtiva da bobina.
                              se vc estiver carregando menos tempo que o necessário, não aproveitar? toda a energia da bobina, o que não tem coer?ncia. se carregar a mais não far? diferença em termos de potência da fa?sca. ou seja, ou carrega o tempo certo, ou estará fazendo besteira.
                              portanto vc dizer que a diferença é o tempo de carregamento da bobina é totalmente err?neo. tanto ?, que bobina p/ automóvel possui uma resist?ncia interna pré definida, para ser utilizada em cada caso. em bobinas esportivas, essa resist?ncia é bem menor, para assim conseguir aumentar bastanta a corrente, e conseguir uma faisca muito mais forte. porém isso aumenta o risco de queimar a bobina, então essas bobinas são designadas apenas para corridas espor?dicas ou apenas para quarto de milha .
                              o pulo do gato da fa?sca m?ltipla é repetir o pulso vêrias vezes, assim além da energia ser maior sem precisar mecher na bobina, as chances de que todas as fa?scas falhem se torna quase zero.
                              abraços.
                                pessoal q me dizem dessa coisinha?
                                sera q isso vira
                                  acabo de receber a resposta de um e-mail enviado a cm, nao me foi esclarecido nada sobe a ignicao, e realmente o cara é de uma arogancia, as duvidas q mensionei realmente ficaram na mesma, questionei até sobre o uso de mangueira pra isolar o cabo a resposta, mas em q ser especial, o q o cabo ou a mangueira afinal? ele quer usar uma aeroquipo
                                  poxa trabalho com publico, com clientes, nem tao diretamente, mas mesmo assim nao posso tratar um cliente dessa forma tenho q esclarecer e ainda provar por a+b q cumpre o q promete, e ainda assim nao é sempre q se fecha um negocio…..
                                  o produto pode ter suas vantagens, mas q custa ser mais atencioso e menos grosso
                                  nao venho desmerecer o produto do camarada ai, mas estou com ideias...vou vasculhar material pra entender ao certo como funciona o sistema de bobina nos injetados aki pra ver o q eu posso fazer
                                    realmente, as grosserias dele é foda :cry:, chamar produtos dos outros de bosta, merda, idiota, é comum na resposta.
                                    mas isso eu ignorei, senão nem comprava a ignição. bem, como o site dos correios não abre pra eu ver o preão do sedex, 2? feira to comprando a minha cm racing plus.
                                    depois é só esperar e veremos uq acontece.
                                    mas pelas fotos q o pix postou, pelo menos o envio da mercadoria vem com segurança.
                                      entao pelo menos é essa a plus q ele indica pra uso no dia a dia….
                                      mas nao foi dito q sao 3 modelos questionei sobre a ordem deles e diferencasó fiquei na mesma, nao sei nem ao certo qnts sao os modelos e nem diferencas nao sei se o plus é a matadora é a normal ou sei la...
                                        pois é, existem apenas 2 ignições.
                                        ele mesmo classificou como:
                                        • a mais forte q a msd (cm racing) por r$240
                                        • e a mais forte do mundo (cm racing plus) r$490
                                        essa terceira, pelo uq disseram nos post anteriores, é algo experimental ainda, em fase de testes e q o nome seria tnt. mas ela ainda não tá sendo vendida.
                                          stefano
                                          mas esse é o preão da ignição para ap com distribuidor e bobina simples né ?
                                          o preão para bobina dupla parece ser outro…
                                          e pra bobina quêdrupla (do gol city) é mais caro ainda
                                          eu queria botar, mas como roubaram meu gol e tenho que pagar franquia e som, ficará pra depois.
