  4. Tentando melhorar tração para pista
129 Posts 32 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
    mas esses rolamentos até onde sei não aguentam mt carga.
    eles so servem pra quando da uma leve desalinhada…
    ja trampei com venda de rolamentos, e lembro de algo assim.
    tem uns rolamentos de esferas com 2 pistas acho q esses são melhores pro caso...
    mas sei la até mesmo os rolamentos normais da serie 6000 devem servir bem, pq vai usar 4 em cada bandeja...
      RodrigoLóke
      [snapback]602179[/snapback]
      to gostando do tópico :hauhau:
      mas eu acho que é isso mesmo que vc disse, deve ter duas pistas para suportar mais carga axial.
        el.rafar
        [snapback]602194[/snapback]
        axo que isso so testando… pq a carga axial ali deve ser baixa... senao rolamentos normais que nao tem esse jogo quebrariam facil facil...
        mas tipo de rolamento não é oq falta... o catalogo completo da skf la fora é biblia style...
          sim rolamento tem mt mesmo, inclusive com folgas proprias pra aguentar um pouco mais de carga, eh so procurar os q tem escrito c3 no final da numeração…
          os que lembro q tem 2 pistas de esferas são os de ar condicionado da nachi, mas não lembro a numeração deles.
          mas c for o caso pode usar tb os de roletes(agulhas).
          mas pensa o seguinte portão de casa usa o rolamento mais vagabundo do mundo pq eh o mais barato e guenta uma vida toda... e analisando bem mas mt bem toscamente, as bandeijas são como os portões de casa.... o mesmo movimento...
            [snapback]602200[/snapback]
            acho bem mais resistente pra esse tipo de aplicação.
              eh carol to com ideias :pedala: pra isso, como vou começar a mexer em chassi agora, acho q ja vo aproveita e leva uma bandeja la na loja de rolamentos q meu irmão trabalha, e vo ve o q acho de melhor pra essa aplicação…
                RodrigoLóke
                [snapback]602564[/snapback]
                posta os resultados/dificuldades etc
                abra
                  pode deixar assim q tiver tudo em mãos vou postar, e por fotos tb…
                    beazenha
                    e ball joint ?
                    nao sei se eh o caso, mas pode ser uma ideia ..
                      Fluff
                      e ball joint ?
                      [snapback]603348[/snapback]
                      pra gastar bala em ball joint, eu ja faria bandejas tubulares com uniball
                      :ppteam:
                        a conversa ta ficando mt pro pra mim :ppteam:
                          beazenha
                          :ppteam:
                          [snapback]603353[/snapback]
                          e pq nao faz ?? :ppteam:
                          aprendiz de engenheira pra projetar e simular jah tem
                          aih junto jah faz o anti squat :(:babao:
                          e muda de categoria hahahahahahahahahahahaha
                            tiago scartozzoni
                            interessante sobre o rolamento , como terei que refazer por completo o conjunto, se for viavel vai de rolamento
                            em relação a valores, 8 rolamentos deve custar quanto em média ?
                              Fluff
                              e pq nao faz ?? :ppteam:[snapback]603819[/snapback]
                              então….
                              :ppteam:
                                milTT
                                galera, algum de vcs poderia me explicar a lágica de funcionamento de um coil over? rola de usar eles num apo
                                :ninja:
                                  Fluff
                                  coil over, a grosso modo, é simplesmente a suspensão de rosca
                                  :ninja:
                                    :ninja:
                                    [snapback]604120[/snapback]
                                    logico que rola… so nao sei se esses coilover (susp.rosca) da streethot serviriam no gol... mas tem a noopcar pra isso :amor:
                                    ainda mais q vc quer um carro de pista e rua, com elas vc regula a altura e consequentemente acerta melhor o chão do carro, sem precisar ficar trocando de molas pq ficou baixo, ou alto d+... o ideal seria pegar um com regulagem de carga no amortecedor tbm :ninja:
                                      Fluff
                                      logico que rola… so nao sei se esses coilover (susp.rosca) da streethot serviriam no gol... mas tem a noopcar pra isso :ninja:
                                      acho que vc ta confundindo coil over com ladder bar.
                                      coil over é puramente a suspensão de rosca.
                                        milTT
                                        fluff, mas ele tem óleo ou g?s dentro do amrtecedor, igual a um amortecedor normal? tem regulagem de carga? pq só regular altura pela mola não adianta nada.. o certo é aumentar/diminuir a carga do amortecedor tb
                                        escuto muito o pessoal reclamar desses amortecedores com regulagem de carga… os da fenix estouram fácil e se não me engano a noopcar deixou de fabric?-los tb pq estavam dando problema
                                          a conversa ta ficando mt pro pra mim  :ninja:
                                          [snapback]603462[/snapback]
                                          junta esf?rica .
