  4. Tentando melhorar tração para pista
129 Posts 32 Posters 17.5k Visualizações 1 Watching
    beazenha
    acho que vc ta confundindo coil over com ladder bar.
    coil over é puramente a suspensão de rosca.
    [snapback]604139[/snapback]
    uma figurinha sempre ajuda ..
      kleber Londrina
      galera, algum de vcs poderia me explicar a lágica de funcionamento de um coil over? rola de usar eles num apo
      :ninja:
      [snapback]604120[/snapback]
      a grande sacada do coil over é o fato de vc poder ajustar o peso em cada roda com uma balança de 4 pontos, tipo roda esquerda e direita dianteira 300 kilos cada e esquerda e direita traseira 150 cada.
      ai nesse entremeio, da mesma maneira vc terá que trablhar carga de mola e amortecedor.
      kleber
        então quanto aos rolamentos.
        estive na folego ontem, e vi uma la.
        aparentemente eh um jogo de rolamentos capa/cone + uma bucha de nylon de cada lado… então vai em cada bandeja 4 rolamentos e 4 buchas. segundo os caras la, isso eh coisa pro resto da vida nunca mais trocal... e o custo fazendo com eles fica em 220 o par. acho q pra mim nem compensa correr atras pra recriar isso, o custo deles ta bem legal...
          AVILA GTS
          eu uso bandeja tubular, kit de tração, barras anti-torção e buchas de pu tudo da street hot uso suspenção noopcar, saindo para testar o carro com a caixa original quebrei tres no mesmo dia, o carro fica animal, empurra mesmo a frente, agora o conforto na rua fica a desejar, com as barras pequenas na frente instaladas vc fica com muito pouco jogo para virar o carro e o carro bate mais seco no ch?o, não recomendo colocar as buchas de aluminio no quadro e no cambio para um carro de rua/pista pq o carro vai ficar muito desconfortável para rua, qt ao kit de tração eu recomendo e afirmo dá muita diferença.
            Felipelle
            [snapback]607783[/snapback]
            não tem perigo de andar com essas bandejas tubulares na rua , visto que aparentemente são mais fracas do que o modelo original é o que o pessoal da street hot te falou a respeito disso ?
              Felipelle
              pessoal, voltando ao titulo do topico, ouvi dizer, que tem cara que usa 300 kg de chumbo na frente de gol quadradinho … na boa, isso é verdade ou historia de pescardor ???
                milTT
                já ouvi mais de uam pessoa dizendo q já viu 200kg.. isso não tem perigo de empenar a frente do carro não??
                  Fluff
                  [snapback]608322[/snapback]
                  barras, barras e mais barras se não quiser comprometer a estrutura.
                  fora isso… esquece que uma hora vai fuder.
                    AVILA GTS
                    felipelle me passaram que não tem problema nenhum, estou rodando tranquilo.
                      milTT
                      pessoal, vi um ap montado pela espaço motor que o motor/câmbio vinham bem pra frente do carro.. não tinha nem calão dianteiro
                      achei uma boa idéia pra tentar deslocar o centro de massa do carro
                      alguém já fez ou sabe como se faz isso? não deu pra ver a parte de baixo do carro, então não sei como tá a fixação lá embaixo =/
                        tem um gol aqui q tb não usa calão na frente, e o motor parece estar mais pra frente, mas segundo o dono eh so aparencia… não sei o q ele fez la, mas não cabe mesmo um coxim dianteiro... não seria isso no gol da espaço motor?
                          VTECPARATITURBOGOLASP
                          [snapback]613112[/snapback]
                          mais só se for fltd…porque nem na top nem na light pode mudar o posicionamento do motor...
                          a não ser que os cara da vistoria forem muito virgem a ponto de não ver isso..
                            o cara aqui falo q fico assim pq ele usa cambio de gol gti 16v… procede isso? com o cambio do gti tem q mudar a posição do motor?
                              Vences
                              [snapback]613879[/snapback]
                              vi isso de mandar o motor e câmbio pra frente pela primeira vez lá pelos fins da dácada de 90 em interlagos.
                              realmente era proibido… mas... sabe como ?... brasil.
                              nem sei como esse detalhe é visto hoje em dia...
                              enfim, pra mim pouco importa, não existe nenhuma vistoria de respeito nas sttd no brasil mesmo
                              []?s
                                tambem concordo com voce vences…a vistoria é para poucos..
                                tanto é que vemos nosso amigo caca daud do astra ganhar todas as etapas correndo totalmente fora do regulamento e a força livre motorsports ainda muda o regulamento por causa dele(aquele paragrafo sobre 300kilos no eixo traseiro)...
                                obs. o carro dele ja quebra as regras da turbo a ao usar cabeçote importado..pois não vem originalmente nos astras 16v aquele cabeçote e sim no calibra...que é importado...
                                e nignuem fala nada
                                ganhou mais uma etapa na rea?ao..pois o g4 do donato ja ta mais rapido desde a etapa retrasada
                                  Fluff
                                  ai cabe lembrar que os vectras gsi usam o mesmo cabeçote.
                                    [snapback]615210[/snapback]
                                    mesmo assim, não deixa de ser o jeitinho brasileiro…..
                                    primeiro que vectra não é astra.....
                                    segundo que o cabeçote do calibra é beeem diferente o astra gsi, não ? ?
                                    terceiro: tomara que ele entre logo nos 10s e corte aquele astra todo pra andar na fltd e pare de encher o saco..... :hauhau:
                                      Fluff
                                      mesmo que fosse importado.
                                      qual o problema?
                                      ta dentro do regulamento.
                                      voce pode usar um cabeçote de saturno, desde que seja fornecido pelo fabricante.
                                      6.9 é cabeçote:
                                      o cabeçote deve ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante do veículo, sendo permitido o seu retrabalho.
                                      ? permitida a substituição do comando de válvulas original.
                                      o uso de cabeçotes de 16 válvulas somente é permitido conforme item 6.5
                                      o uso de cabeçotes de 20 válvulas somente é permitido conforme item 6.5
                                      também é permitido o uso de cabeçote de fluxo cruzado em veículos equipados com 8 (oito) válvulas. (modelo golf
                                      2.0)
                                        terceiro: tomara que ele entre logo nos 10s e corte aquele astra todo pra andar na fltd e pare de encher o saco….. :hauhau:
                                        aaaaaaaaaaaaaaaaahuhrharhurauuarhuhararh
                                        :hauhau:
                                        deixa ele, o povo que se vire pra ele nao chegar :olhos:
                                          boost28
                                          só 100kg de chumbo? huuummmm…. huuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm assim ne... pro sergio nunes baixa 1,8, 1,9 de 60pos é só 100kg ne??.. uhum.. e eu axando qainda tenho pouco..
