  4. Multi velas ???
Multi velas ???
35 Posts 25 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Le
    nao sei qual tópico eu li que mencionaram o uso de 4 velas por cilindro (num top fuel) …..entao pergunto:
    tem como colocar mais 4 velas em cabeçote ap ???, se tem, seria viavel ????
    :hauhau:
      Nuvo
      a alfa romeo tem um sistema de 2 velas por cilindro batizado de twin spark que é utilizado nos 4 cilindros da marca…
      desenvolvido em 1923 para utilização nas pistas...
        Lost
        mas vale lembrar que o segundo conjunto de velas é menor e funciona em pos queima… nao cria 2 frentes de chama...
          Le
          [snapback]601142[/snapback]
          mas e uma gambiarra pra acionar as 2 velas ao mesmo tempo ?
          e o resultado, na opiniao de vcs ?
            o importante é 1 bom sistema de ignição.
            os dragster do grandão e do alejandro usam 1 vela p cilindro (v10power) e queima q é uma maravilha.
              Bruno
              a rangers não usam 2 por cilindro tb?
                DuKa
                2 velas por cilindro servem pra ajudar a queimar todo o comb em uma camara que é muito grande, pistao muito largo….
                  Danilo Alves
                  mas como voce adapta isso num cabeçote feito para ter quatro velas?
                    tipo de adaptação completamente sem sentido.
                      Rix
                      os motores de avião mais antigos usavam 2 velas por cilindro, 2 platinados e etc… vc até podia desligar um dos platinados, e a perda de potência era bem sensável.
                      vale lembrar que eram motores de baixa rotação, alguns funcionavam sem sobrealimentação sob condições de ar rarefeito...
                        o pessoal ja briga pra ter mais energia na ponta da vela, se vc fizer a gambi de dividir, tera menos energia na ponta da vela e 2 faisquinhas, com mais chance de falhar devido a dificuldade de faisca sob as condicoes da camara
                          [snapback]601200[/snapback]
                          se ele usar duas ignições independentes nao terá esse problema…
                          e acho que otimizara a queima com duas faiscas...
                            [snapback]601206[/snapback]
                            o orcamento vai ficar bem elevado
                            eu desisti da ideia de adaptar 4 boninas de mi
                              ZOEGA
                              não precisa de 2 velas por cilindro, é só usar a ignição mais forte do mundo… hehehe :hauhau:
                                [snapback]601167[/snapback]
                                isso…
                                alguns (a maioria) motores rotativos wankel usam 2 velas por rotor com um sistema de ignição com fase entre 1 vela e outra....qdo cada lado do rotor (q ?, basicamente, triangular) chega no ponto de compressão máximo ou perto disso, 1 das velas dispara a centelha, a mistura começa a queimar de um lado e, logo em seguida, a outra vela dispara a centelha pra queimar o combustável do outro lado da c?mara de combust?o
                                essa c?mara de combust?o nos motores wankel é muito comprida...por isso a propagação da frente de chama com 1 vela só é muito ruim, o que ocasiona consumo alto e alta emissão de hidrocarbonetos, que, nesse caso, basicamente é gasolina não queimada....com isso, além do carro melhorar qto a emissão de poluentes (hidrocarbonetos), melhora em consumo e o carro ganha for
                                  Robertinho
                                  mas em um cabeçote ap é inviável, é melhor adaptar 4 bobinas, e fazer um raio lá dentro, usando o esqueminha da fueltech, o firepro, ou sparkpro, não lembro…
                                    Le
                                    [snapback]601223[/snapback]
                                    uma bobina por vela ????
                                    e se: colocar 2 bobinas por vela ???????…tem jeito ????
                                      Robertinho
                                      ?não precisa, uma bobina já fica foda, vc vai ter uma ignição 3 vezes mais forte do que vc tinha, so com 1 bobina por cilindro, mais o modulozinho da fueltech pra amplificar mais ainda.. hehehehe
                                      (nem sei se é possível por duas bobinas juntas em 1 vela, acho que derrete a vela)
                                        AndreMRM
                                        honda fit 1.4 possui 2 velas por cilindro e uma bobina por vela, deve ser por isso q o bixinho naum consome nada de comb.
                                          Le
                                          [snapback]601252[/snapback]
                                          boa informação, com certeza é isso o segredo dos quase 20 km/l
