  4. Qual deve dar melho? piggyback ou stand alone?
62 Posts 20 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    Ecureuil
    fala pessoal
    estou com essa dúvida clássica e cruel entre piggyback & stand alone.
    minha dúvida ?: uso injeção original + piggyback ou troco ela inteira por uma injeção programóvel?
    injeção original + piggyback perfect power smt6
    vantagens:
    • ligação de apenas 5 fios, fácil e que pode ser feita em 10 minutos, sendo qpe pode retornar é originalidade extremamente fácil.
    • configuração de 3 planilhas (carga no acelerador x rpm, 128 pontos cada), para combustável, ignição (avanço ou retardo) e suplementares
    • mantém muitas estratégias e vantagens da boa injeção original, como injeção sequencial
    • 2 mapas, podendo ser acionados por sinal (ao acionar por ex. nitro ou booster)
    desvantagens:
    • limitação de acertos (o rec?m lançado smt7 é mto mais foda mas nem chegou nos states ainda)
    • necessidade de laptop p/ acertar
    fueltech racepro 1fi
    vantagens:
    • maior controle dos par?metros, se adequando melhor ?s novas modificações do motor como tipo de combustável, escolher acertar pelo map ou tps
    • 3 mapas configur?veis;
    • 2-step;
    • monitoramento dos sensores;
    • acerto a qquer hora
    desvantagens:
    • dificuldade de instalação;
    • os mapas podem apenas ser acionados no display (mas já fui informado que em próxima atualização poder? ser selecionado por sinal no lugar do 2-step);
    • pro meu caso, h? necessidade do firepro, que será lançado nesse próximo mes e nem sei quanto vai custar :cry:
    • não trabalha sequencialmente.
    estas vantagens e desvantagens na minha opinião lendo os manuais dos 2. qqer info errada, outro fator importante ou erro meu, me avisem por favor.
    minhas dúvidas são quanto ao melhor acerto possível, ou seja, em que caso pode ser extra?da a maior potência. acho muito maneiro o fato de poder acertar toda a configuração da injeção programóvel fueltech, mas ele está um pouco longe de ter sofisticação e recursos de uma injeção programóvel como a aem e também de uma injeção como a original, um exemplo disso é a injeção sequencial, que parece dar uma boa diferença…
    li aqui mesmo que o fueltech que é excelente pra quem sai do carburador, mas pode não ser muito boa idéia tirar a injeção de um carro pra colocar ela. :shock:
    facilidade de instalação realmente não importa, mais importante nesta minha dúvida é o acerto, as curvas de potência e torque que vou ter como resultado. não tenho dúvidas que stand-alones como aem ems, greddy e-manage, motec e afins dão melhor acerto que um piggyback, mas minha dúvida é referente ao fueltech racepro 1fi.
    um grande x por exemplo é ele não trabalhar sequencial... quais as influ?ncias no resultado comparado com funcionamento sequencial? (consumo, potencia, torque, ...)
    ps: não estou pretendendo compar?-los, até porque não os acho compar?veis pois possuem funcionamento diferente, apenas quero saber qual obtenho melhores resultados de curvas de potencia e torque.
      ZOEGA
      não conhecia essa perfect power smt6, parece bacana…
      de in?cio eu iria de fueltech, mas procuraria conhecer melhor cada uma...
      qual o preão de cada?
      tem a dicontrol e o his novo (com atraso de ponto), que me parecem bem interessantes...
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        a fueltech eu sei quanto custa, mas e a smt6 é
        []?s
          Ecureuil
          o representante da perfect power no brasil é a funari, e cobra r$2100 pelo smt6. ele pode ser achado com certa facilidade nos eua, por uma média de 350 dálares.
          a perfect power também fabrica stand-alones, os prs, que parecem ser fodas demais também… mais info, http://www.perfectpower.com
          este piggyback é concorrente do unichip (tanto que é fabricado no mesmo lugar, africa do sul), a facilidade dele é que é só ligar um notebook e acertar ele :cry:
          tem este lado bom, de ser mais direcionado ao usuário fazer o acerto. tanto que no site, tem os diagramas de ligação para milhares de carros, para o próprio usuário poder instalar e tunar .
          foi lançado a pouco tempo agora o smt7, que tá com recursos muito animais, inclusive controle de pressão do turbo :shock:
          pra quem gosta de eletronicos p/ motor, vai gostar de ver infos sobre ele
          [] s
            punkrocker
            tenho que aprender muito sobre estes piggyback?s , acho que não tem opção melhor. é como chipar o seu carro qdo quiser. mantendo a qualidade de funcionamento que só a i.e. original ou uma muito cara pode te trazer.
              mephisto
              primeiro de tudo, qual seu setup e qual a finalidade dele ?
              depois q tu procura uma injecao de acordo com a tua necessidade, tem né possibilidades…
                Vicente Sprint
                não reio haver diferença de potência entre ambos. mas a diferença em termos de acerto geral, principalmente consumo, creio ser vantagem manter a i.e. original.
                acerto de performance, acho que sai melhor na ft. o fato de não ser sequencial não implica em perda de performance, apenas perda de economia de combustável. ali?s, é disso que o pessoal mais se queixa atualmente com ft. mas creio que seja algo contornível com um setup de motor mais racional do que o que se usa por aí.
                ab
                  Ecureuil
                  [snapback]243680[/snapback]
                  sem falar da confiabilidade, comparado a um chip :)
                  quanto ao muito o que aprender, vc vai ver não tem nada de muito, seu funcionamento é super simples e fácil :cry:
                    punkrocker
                    [snapback]243696[/snapback]
                    o muito aprender ao que me refiro é que acho legal saber como fun?a as vantagens e desvantagens de vêrios destes produtos antes de comprar.
                    outra: será que funcionam em centrais hibridas?
                      Ecureuil
                      [snapback]243684[/snapback]
                      carro de rua (mas brincar na pista faz parte também claro), motor 16v com comandos gordos, 4 tbis…
                      vou fazendo conforme po$$o, mas o que pretendo é acerto para isto. a leitura de certos sensores vai ser totalmente diferente, porisso a minha necessidade de um bom equipamento como estes. pretendo tanto um acerto fino p/ ter potência (tirar leite de pedra na i.e.) como também para ser o mais econômico possível.
                        Ecureuil
                        ab?
                        [snapback]243687[/snapback]
                        valeu :)
                        isso é verdade também, e é o que pretendo, empobrecer bem a mistura p/ cargas parciais :cry:
                        [] s
                          mephisto
                          [snapback]243701[/snapback]
                          economia é esquece da fueltech entao, pra comecar ela nem usa sonda lambda e nao tem correcao pra isso …
                          a fueltech tu vai tira potencia legal mas pensa primeiro o teu setup todo, dimensoes, tu vai fazer q motor exatamente, isso ai q vc falo eh pra gm ?
                          tem outras coisas alem disso a preco legal pra se usar
                          pra tira leite de pedra, primeiro uma injecao q atire de 2 em 2 injetores, com a fueltech usado setup pesado vai ser de 4 em 4 bicos pulsando, claro se for fazer un aspro muda tudo mas ... alem disso um controlador wideband bom como a lc-1 da innovate eh um cabo lambda com sensor bosch lsu de 5 fios q se acha facilmente e custa 199 dolar lah fora e te da uma margem de acerto gigantesca neh desde 10 a 20 afr ...
                          bom tam milhares de coisas pra vc decidir no seu setup, posta ele completo q te do uma nao nesse sentido
                            mephisto
                            valeu :)
                            [] s
                            [snapback]243703[/snapback]
                            faz isso com uma sonda de wideband, essas sondas q a gente tem por aqui soh tem precisao na razao estequiometrica, pra mais ou pra menos eh muito imprecisa, eu tenho mania de perfeccionismo sobre alguns aspectos mas isso nao eh luxo mais hoje em dia eh necessidade …
                            quer andar pobre, fazer economia é entao investe em algo q garanta essa seguranca q tambem pode te trazer mais potencia quase quiser
                            tudo depende do teu objetivo com o carro
                              Vicente Sprint
                              ah, é isso?
                              então acho que piggyback nem dá. 4 borboletas e comandos de cruzamento nem permite o uso de speed density. se o piggy não oferecer opção pra n alpha, acho que nem dá acerto.
                              mas dependendo dos comandos e taxa, se usar 4 bocas mesmo, nem vai ficar assim gast?o
                              ab?
                                Ecureuil
                                a princ?pio penso em me virar atravṍs do uso de um pir?metro, considero a temp. do escape um bom par?metro pra acerto de comb, mas sem dúvida uma lambda wide band facilita muito, até pra manter um fator lambda igual pras cargas todas.. quem sabe não consiga emprestada poraqui hehehehh
                                dentro do meu conceito de consumo, espero que faça uns 4~5km/l no alcool (andando tranquilo em cidade), assim já estarei feliz c/ o consumo. não existe milagre… vou sofrer se fizer abaixo disso.
                                comandos, na faixa de 290? de abertura
                                taxa, manter original por enquanto, 10.8:1. este motor, pra taxar mesmo, só trocando pistões :cry:
                                o motor é o de xsara vts, 2.0 16v 168hp
                                falei com um excelente tuner dos eua que tá acostumando a acertar motores com haltech, hondata, esse piggyback tb, ele garantiu que este smt6 dá ?timo acerto para que preciso :)
                                [] s
                                  Gustavo
                                  cara soh pra comentar, ainda bem q eu nao tinha dinheiro ate esses ultimos tempos.. pq c nao tinha comprado a fuel tech e talvez me arrependido para oq eu quero, q eh um turbo de rua, depois de falar com o vodge e com vc lah no posto cheguei a conclusao q mais vale pagar um pouco mais e ter algo melhor q encomoda menos q eh uma injecao original com algo q modifique os parametros para poder ter um melhor acerto.
                                    Ecureuil
                                    lg, as 2 opções são boas, tanto piggyback encima de injecao original quanto uma fueltech 1fi, tanto que estou numa p dúvida entre estas 2 opções…
                                    vantagens e desvantagens de uma e de outra, eu tentei explicar +- pelo que entendi de cada uma delas, mas não tenha dúvidas que as 2 opções são muito boas...
                                    já ouvi gente falando mal da fueltech, e até pouco tempo estava com dúvidas sobre ela... mas, depois de ler os manuais, vi que estes argumentos utilizados para dizer que a fueltech era ruim estavam errados... :cry:
                                    espero ter aberto este tópico pra galera me ajudar a tirar minhas dúvidas e também outras pessoas aprenderem mais sobre o assunto também
                                    e veja, logo eu em dúvida, um que sempre foi defensor de piggyback, unichip e afins heheheh
                                    [] s
                                      bom, minha opnião é bem conhecida…...
                                      o copyman pode falar, ele não acreditava na motronic (injeção original) dando conta do recado e hoje tá feliz com ela e com um simples suplementar...feliz não só porque tem potência, mas porque tem linearidade pra usar no dia a dia, consumo adequadissimo (ele faz 9km/l de alcool na cidade com um motor 2.0 16v turbo de 500cv), se tivesse ac a ml ia permanecer perfeita estando ele desligado ou não...e sem contar com a confiabilidade de uma empresa como bosch (ou delco ou marelli ou hitachi, etc) que fez e testou o produto milhões de vezes antes de lançar...
                                      a grande vantagem que todo mundo vê não existe... uma vez acertado o carro vc não precisa ficar mexendo como nos carburados que todo mes vc dá uma mudadinha em gicle ou caneta ou na mistura...então não vejo vantagem em pagar mais de r$ 2.500 em algo que vc pode fazer mais simples, facil e sem dor por r$ 1.000 (um suplementar+acerto no chip ou por pouco mais map positivo e bicos maiores)
                                        achei melhor responder em outro tópico porque é mais direto…
                                        4 borboletas, comando 290? e taxa de 10,8:1 me dão a impressão de que vc vai manter gasolina certo ?...nesse caso acho que o mais indolor ainda é só chip e bicos maiores... acerta muito facil.
                                        se realmente achar que não gosta da solução eu iria de piggy-back, mas lembrando que a maioria não consegue mudar eficientemente o corte da ignição coisa que vc vai precisar pra aproveitar direito esse setup.... já fuel tech vc vai ter uma trabalhão danado pra fazer algo que já tem pronto (o mapa base pra começar a brincar)
                                          meu preparador já decidiu, ele vai usar a fueltech racepro 1fi no carro de corrida dele, q usa motor ap 1.8 entubado , 4 borboletas pra cada cilindro :cry:
                                          semana q vem deve chegar o dele, e veremos ocmo será os resultados.
                                          e pra mim, ele tbm indicou eu colocar a mesma fueltech 1fi, e guardar a minha ie original.
                                          bem… eu iria de fueltech, mesmo pq nossa tecnologia não deve em ada as estrangeiras, sem contar q ela já conta com a vantagem de ser tupiniquim e tropicalizada, sendo de facil entendimento (portugues) e customizada pros motores brasileiros, seja alcool, diesel ou nossa bela gasolina.
                                          ao contrario das ie importadas, q não sou expert, mas creio eu q elas sofram um pouco pra adaptar aos nossos padrões. :)
