  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.4k Visualizações 1 Watching
    gili, mesmo com intercooler soviético, da pra colocar por dentro da grade, tocando nos dois faróis.
      Tarconal
      esse intercooler tá atrás do radiador??
        não, ali foi feito um radiador sob medida, com mais capacidade q o original, porem, menor em altura. essa modificação só teve q ser feita devido à mangueira de pressurização por usarem um cabeçote cross flow + par de weber 45. se fosse com cabeçote de ap, poderia ser mantido o radiador original, da mesma forma q ficou o meu ic, q tb é desse tamanho.
          Gili
          meu carro ta com frente do chines, nao tem diferença? qdo olhei pensando nisso parecia que nao dava nao, fora que meu cooler tem as saidas pras laterais.
            mande mudar os tubos de lugar. uma dica seria vc coloca-los apontando p/ baixo, ambos.
              Gili
              blz, mas antes vou ver se consigo colocar atras do pc sem ficar do lado de fora.
                cuidado ao recortar o painel frontal, pois aquilo la ja quebra sozinho…e se mecher na estrutura dele...ai que vai quebrar meeeesmo.
                o jeito se tiver q cortar, é fzr longarinas de reforço por toda parte no painel.
                  Gili
                  blz… isso é coisa pro ano que vem, mas vou lembrar dessas dicas.
                  muito obrigado de novo.
                    cortar nas marcas vermelhas?
                    exato.
                      Gili
                      galera, to com problema com os novos freios ( previsto ja ), preciso de um espaçador de 10mm, mas nao to arrumando pronto e fazer nao daria tempo pra pegar o carro amanha. pergunto, usar os espaçadores ( 6mm ) por roda da problema? usando os parafusos maiores logico.
                        ué, encosta algo?
                          Gili
                          ué, encosta algo?
                          encosta na pinça.
                            particularmente não gosto de espaçadores em rodas… mas dependendo do tipo do espaçador, não deve dar problemas...
                            tem fotos pra ilustrar como está o novo sistema? ai agente pode tentar ver outra opção...
                              encosta na pinça.
                              com o de 6mm encosta?
                                eu uso espaçador de 6mm na minha, e ainda usei parafuso original, meio perigoso por não pegar muita rosca… mas até hoje não deu pau
                                  o problema eh q com espaçadores, vc força mt mais os parafusos…
                                    Gili
                                    eu tbm nao curto nao, mas nao teve jeito. as rodas que vieram no gol sao offset41 e ainda ta precisando de 10mm pra conseguir encaixar. depois com calma vou ver se consifo achar outro jogo de roda, de ferro ( ate pra deixar os slicks montados ) com offset 30 pra nao ter que usar os espaçadores no autodromo.
                                    pergunto, de et41 para et 30 sao 11mm né? os numeros sao mm certo?
                                    o coroa tirou o carro do elevador colocando arruelas entre a roda e o cubo, e mediu, tem 8,7mm aprox, entao pra dar uma folga mandei fazer o espaçador de 10mm.
                                    acredito que o de 6mm nao de, mas nao foi testado nao.
                                    parafuso maior vou comprar sim, r$5,00 cada
                                      espaçador de 10mm é muita coisa hein, vai ficar completamente apoiada no parafuso…
                                        Gili
                                        por enquanto é isso cara, nao tem jeito… correr atras de rodas para deixar os slicks e andar no autodromo.
                                          eu ando com as de ferro do astra, precisei de espaçador de 5mm na frente, mas minha torre é original, entao tem aquele ressalto…atras não precisou
                                          não acha facil essas rodas ai ?
