  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 205.0k Visualizações 1 Watching
    bom vou te falar q tanto com 0,8 ou 1,2 seu cambio vai sofrer da mesma forma…
    tudo vai depender da sua forma de trocar as marchas, e da sua embreagem...
      Gili
      sei la hein, deve dar uma diferença boa de potencia…. mas vai la, que sofra igual... e em relação a um dia quente de trackday, nao vale a pena ter o 0.8 disponivel?
        entao faça 0.6 para 1.2 uai….
        0.6 é que é uma pressao conservadora
          Gili
          é, pode ser mesmo…. mas em relaçao da mola mais macia pra ter como regular com 0.6bar, vou perder pegada do turbo né?
            sim tem uma boa diferença de potencia, mas o que vai influenciar a quebra eh a forma de dirigir…
            e se o carro tiver bem alimentado, e não estiver com problemas no sistema de refrigeração, não tem pq vc baixar a pressão não... a não ser q vc queira um carro mais docil. pq se tiver q quebrar o cambio, pode estar até com 0,5, se vc der trancos nele, ele quebra...
            depende mt da valvula. a minha eu perco pegada, pq ela ta travando aberta… agora se vc baixar pressão, e a wg não ficar vasando vc não perde pegada não...
              Gili
              depende mt da valvula. a minha eu perco pegada, pq ela ta travando aberta... agora se vc baixar pressão, e a wg não ficar vasando vc não perde pegada não...
              o receio nao é motor nao, ta forjado, balanceado, bem alimentado e monitorado, arrefecimento tudo novo ( radiador, ventoinha, troquei tudo, alias ta ate sem a varvula termo ainda ). o problema é cambio mesmo, mas nao sou cupim nao, só se for por azar ou vacilo mesmo.
              agora, tranco que vc fala seria nas trocas de marcha? tiro engatou a marcha e joga o pé pro lado? sempre ouvi falar que cambio quebra nas retomadas…
              sei la, sem pressao da mola deve ficar vazando alguma coisa...
                Pellegrino
                vc sabe quanto de torque gera o teu motor?
                  Gili
                  nao cara, ainda nao foi pro dino, só depois que tiver com intercooler e bicos maiores pra fazer o acerto fino.
                  atualmente ta com 1.1bar fixo no pé, mas vai ficar no chute o valor.
                    então em retomada, tranco pra reduzir, trocar de marcha chutando a embreagem, etc etc. tudo isso vai causar mais fadiga ao cambio, chega uma hora q ele abre o bico mesmo.
                    vc usa a wg ligada no scapamento?
                      Gili
                      sakei, mas isso tomo muito cuidado, só acelero mesmo em piso liso, redução nem faço coisa agressiva , chutar a embreola nem pensar… meu ligamento rompe na hora hehe ja fico mais tranquilo entao.
                      é ligada no escape sim.
                        então fica mais complicado de ouvir se ela ta vasando …
                        a minha como fica só no canote, eu escuto e percebo se está vasando ar por ela...
                          isso não garante quase nada. se o motor tiver mto torque e tração compatível, quem irá sofrer são as engrenagens do cambio.
                          resumindo: se tiver chão…sempre tenha um cambio reserva.
                            ou um cambio do sapo :hauhau:
                              Gili
                              nao sei se teria essa sensibilidade de identificar esse som.
                              isso.. aí nas retomadas ( principalmente ) devem abrir o bico.
                              torque, levando em consideração o bora ( que tinha a mesma pressao que o gol atualmente) deve ter no minimo uns 37kgf ( 300hp ), ja que o gol tem mais preparação que o bora.
                              ou um cambio do sapo :bravo:
                              um dia chego la, enquanto esse dia nao chega e nao tenho cambio reserva, vou andando do jeito que da ( e aguenta. )
                                nem sempre. eu acabei com um cambio do sapo…
                                no meu caso, eu ergui o carro, e ai não precisa de sensibilidade, eh so colocar a mão na frente do canote e ver se sai ar ou não, fora o barulho q eh bem forte…
                                no caso de cambio forjado, eh complicado tb. no meu caso, eu tinha 3ª e 4ª forjada. ai forcei o cambio nos testes pra acertar o carro.
                                ai no final das contas a coroa e o pinhão abriram o bico, e os cavacos zuaram as engrenagens do sapo. e ele não tem coroa e pinhão forjado...
                                resumindo... cambio de ap eh phoda...
                                  no meu caso, eu ergui o carro, e ai não precisa de sensibilidade, eh so colocar a mão na frente do canote e ver se sai ar ou não, fora o barulho q eh bem forte...
                                  vc tinha um cambio do sapo ou um original com algumas engrenagens dele?
                                  se ele montar um cambio a moda dele também vai ter essa fragilidade?
                                    o meu era um cambio com algumas engrenagens dele.
                                    o grande problema, eh q coroa e pinhão não são forjados, o sapo não vende. ai fica sendo esse o fusivel.
                                    falei com o sergio (sapinho) por fone, e ele falou q o problema era a minha embregem ¬¬. ele falou q parou de fazer coroa e pinhão forjado pq tava quebrando tb. tudo por conta das embreagens…
                                    segundo ele, pra não estragar isso, a embreagem tem q patinar um pouco :bravo:
                                      Gili
                                      excelente ja sei onde nao comprar cambio qdo chegar a hora.
                                        veja que uma simples resposta pode por um produto bom sobre suspeita…
                                        usar embragem com molas, usar embragem multidisco... etc...
                                        tudo termologia...
                                        mais que todo mundo sabe que tranco quebra tudo... nois sabemos...
                                        porem sabemos que todo mundo queria que cambio fosse de adamantium :)
                                          então fravio, o cambio do sapinho eh mt bom.
                                          foram varias borrachadas trocando de 2ª pra 3ª e de 3ª pra 4ª. com direito a não tirar o pé do acelerador, e chutar a embreagem pra trocar de marcha, e 2k de turbo em cima.
                                          ai quem sofreu foi o conjunto coroa, pinhão e blocante…
                                          mas depois q ele me falou a besteira q não fabrica mais coroa e pinhão forjado pq tava quebrando, e ainda por cima joga a culpa na embreagem... fiquei bem com o pé atras... gastar uma grana boa com isso e ouvir besteira... minha embreagem eh feijão com arroz poxa (disco com molas, e plato de 1200 lbs)...
