  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 205.7k Visualizações 1 Watching
    nunca use com abraçadeiras com o tempo o oleo vai vasar, e vai soltar a mangueira…
    use conexão mesmo, nem q seja 100% mais caro... essa diferença de preço eh a sua segurança...
      Gili
      blz… confirmou o que eu ja tava achando, só queria ver experiencias mesmo...
      abs, vamos ver se esse mes ainda da pra comprar....
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        conexão sempre.
        é muita pressão ali, não pode dar vacilo.
        além do mais que óleo é muuuito mais grosso que alcool por isso não use abraçadeiras.
        e você não vai gastar assim tão a mais não meu amigo, acho que vc vai gastar uns r$ 60,00 nas duas mangueiras com as conexões e tudo mais. no máximo r$ 80,00
          golbranco
          opa… gili naum eskeça de postar as fotos, orçamento.. hein..
          tbm vou colokar no meu carro.. o radiador de oleo.... eu quase coolokei no ano passado.. mas dei prioridade a outras coisas....
            Gili
            conexão sempre.
            sakei.. e tu tem ideia de onde encontro essas mangueirasó ou pelo menos a especificação dela sobre pressao e temperatura?
            outra coisa, qdo troca o oleo do carro, tem como drenar o oleo que fica no radiador? ou instala ele de cabeça pra baixo pra poder soltar a conexao?:
            pode ter certeza disso cara. foto de tudo.
              Gili
              vamos la pessoal, qual seria melhor?
              existe diferença de preço, mas se o mais caro for muito melhor compensa. o mais caro ( vendido pela ancona) cabe 305ml e o da spa cabe 270ml.
              ancona
              http://www.ancona.com.br/loja/product_info…products_id=136
              spa
              http://www.spaturbo.com.br/joomla//compone…mart/itemid,60/
              em ambas as lojas existem opçoes menores e maiores, esses sao os intermediários.
                sinceramente, o volume ai nem vai fazer mt diferença. o que vai contar mesmo eh a eficiencia deles…
                se a diferença de preço for gritante... ai não compensa mesmo...
                  Gili
                  vamos aos detalhes dos produtos, mas em relação à eficiencia nao tenho a minima noção, na ancona ate fala em btus ( 20500 btus ) no grande, mas a spa nao fala nada e liguei la e nao sabem tbm.
                  ancona
                  medio 28 x 14 x 3 . - preço 312,00 - capacidade 305ml
                  grande 27 x 20 x 3 . - preço 444,00 - capacidade 600ml
                  detalhe: no site fala de pressao de oleo recomedada até 5,4kg problema isso??? acho que nos ap chega a 7kg.
                  spa
                  medio 28 x 11 x 5cm - preço 260,00 capacidade 270ml
                  grande 28 x 23 x 5 . -preço 399,00 - capacidade 550ml
                  tudo indica para comprar esse grande da spa, mas pra quem ja teve e usou em td, vale a pena mesmo gastar 150 contos a mais pra pegar o grande do que pegar o medio? to bem tendencioso a pegar o grande mesmo, pq o calor ta infernal, mas tipo num dia frio ou menos quente, teria algum problema do oleo ser tão resfriado numa situação que nao estiver moendo. tudo bem que a solução ta no pé direito, mas queria saber hehehe
                    Gili
                    vlw galera…. por enquanto vou fazer esse rolo com o flavio e ver ate qto supre, pelo menos a ideia inicial de deixar o carro manco com 06 (ou 0.8 ) e 1.2 no booster vai suprir, alias, isso ja supre agora, mas com os bicos no talo.
                    alguem tem noticias do flavio cruz? fiz esse rolo com ele, mandei o bico de gol ( chegou la no sabado retrasado ) e ele mandava o de monza dele, mas ele sumiu sabem se aconteceu alguma coisa? ultimo acesso dele foi em 12th march 2009 - 02:31 pm .
                    e eu sem o bico hehehehe
                    flavio, cade vc????????????????????????
                      é bom esquentar o carro antes de acelerar. mas acredito que isso voce faz sempre, mesmo sem radiador.
                      tem instrumento para temperatura de óleo?
                        Gili
                        claro, nunca acelero com carro frio… se bem que to sem termostatica, tem que dar uma ajudinha pra ele eskentar hehehe mas depois de dar uma eskentada na boa.
                        tenho instrumento nao cara.... sabe se a ft aceita entrada pra temp de oleo? se aceitar tiro alguma coisa de la.
                          no site…
                          entradas para sensores de:
                          temperatura do motor (água ou óleo)
                          se voce não tiver com a temperatura da água na fueltech, talvez seja uma boa.
                            Gili
                            no site…
                            eu tenho temp de agua, mas tenho no painel tbm… vou pensar nisso...
                              pois eh, ia te mandar uma mp falando sobre o flavio… pelo menos comigo ele não teve boa idole... boa sorte ae.
                                TuningBrasil
                                ih rapái…
                                  G L O C K
                                  ai car… ... palavra aqui dentro vale muito porr....
                                    manda uma mp para o fahrell. ele conhece o flávio.
                                    http://www.preparados.com.br/index.phposhowuser=736
                                      Gili
                                      ja mandei antes do dia 12 ( ultimo acesso dele aqui ) mas nao respondeu.
                                      é, eu tbm acho.
                                      vlw cara, vou mandar agora. mas ja to vendo que nao acessa o forum desde final de fevereiro.
                                        ele não acessa mesmo, mas é ponta firme. pode mandar.
                                        eu to sem o msn aqui, mas em casa eu pego o dele e te passo.
                                          Gili
                                          blz, adicionei o msn que ta aqui no perfil dele, vamos ver se aparece e pode ajudar.
