  4. Digipulse full 4x2
Digipulse full 4x2
21 Posts 10 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Maxxx
    pessoal..
    passada a euforia do primeiro funcionamento, voltei a por os pos no chão e é hora de encarar os problemas.
    como alguns aqui sabem, meu motor funcionou no sóbado passado com a seguinte configuração:
    • ap 1.9 standard; bloco by west c/ injetores de óleo, bielas de golf..
    • vira e volante aliviados e balanceados
    • cabeçote by marquinhos powertech (90cfm) c/ 49g
    • taxa de compressão de 11:1 no álcool
    • módulo digipulse full 4x2 (anal?gico)
    • borboleta 55mm (renault 1.6 16v)
    • 4 injetores marelli originais pos turbina (renault 2.0 16v gasolina)
    • 1 injetor monoponto pré turbina (monza)
    • bomba elétrica do fox (externa)
    • bobina e sensores da linha mi, exceto tps original na borboleta
    • turbina ihi rhb5 (semelhante ?s usadas em mazdas e subarus no exterior)
    obs: toda a parte elétrica foi revista restando usada somente a caixa de ignição e o injetor de monza. o resto é tudo novo, inclusive alternador. a linha de combustável como muitos sabem alimenta os 4 multi (pressão) + o mono (vócuo) com uma pressão inc?gnita, pretendida a iniciais 3bar.
    fato #1:
    • ao funcionar o carro pela primeira vez e para se conseguir uma lenta estável, o alemãozinho her foi obrigado a baixar a pressão de combustável a quase 0bar (em torno de 0,1 e 02bar) e fechar praticamente todo o potenci?metro de marcha lenta. ao se tentar aumentar a pressão de combustável para os 3bar pretendidos, e mesmo com o potenci?metro totalmente fechado, o carro engordou absurdamente. com ele frio, pior ainda, pois o módulo se encarrega de adicionar um tempo x de injeção até que ele atinja a temperatura próxima da normal.
    fato #2:
    • entrei em contato, eu, e após, o próprio her, com a digipulse para buscar uma explicação. foi-me questionada a possibilidade de um problema de ignição que acarretaria nesta instabilidade na lenta. após isto, e numa discussão mais detalhada entre her e digipulse, o her ficou de testar alguns pontos chave para verificar a coer?ncia da instalação - verificação ainda não realizada. pedi ainda ao her para verificar se o injetor suplementar não seria o provóvel vilão desta história, caso ele não estivesse totalmente estanque - de fato não h? problemas com o injetor e sua estanqueidade.
    fato #3:
    • comentando o ocorrido com o superchin?s daqui de ctba, que já instalou um módulo destes em um fiat 147 aspirado, ele me comentou o seguinte. no fiat de motor 1.3, foi instalado um módulo destes com bicos do fiat 1.6 para garantir a vazão de maneira folgada . resultado: enquanto eles não trocaram os injetores por outros de vazão menor, do 1.3 ou 1.4 não me recordo, não houve acerto. a primeira coisa que ele me alertou quando comentei do problema: os bicos são grandes
    conclusão:
    • alguém aqui já trabalhou com um módulo destesó este funcionamento é normal ? uma vez com o potenci?metro no mínimo e um sinal de vêcuo no máximo os bicos não deveriam não atuar ?
    • não gostaria de arriscar e trocar os bicos, que já são originais, por outros menores ainda - afinal é um turbo;
    • amanhã será verificada a instalação do map para ver se o sinal emitido é bom .
    • caso nenhuma destas provóveis ações corretivas funcione, o módulo será reenviado para a digipulse para uma análise - eles são muito atenciosos por sinal - e me resta somente aguardar… :todoido:
    não queria partir pra um digital - achei tão simples mexer com os potenci?metros :todoido:
    tinha total consci?ncia de uma certa limitação deste módulo ao adq?ir?-lo :todoido:
    alguma sugestáo? :todoido:
    abraxxx
      não sei como te ajudar. porem, se precisar de bicos pequenos (vazão baixa), tenho 4 weber de pug 2.0 8v, aqueles pretos com agulha na ponta.
      se quiser testar eles, me avise e eu os envio pra vc.
        Maxxx
        [snapback]608480[/snapback]
        vlw carol se eu precisar, dou um grito..
        tenho um jogo de bicos menores, da vw 1.0 16v, e consigo um jogo vw do 1.6 mi..
        mas como comentei, não queria partir pra esta solução.. pretendo fazer apenas como teste..
        abraxxx
          na minha opinião o problema é a estratégia de funcionamento do digipulse, que deixa os bicos grandes …
          não é que os bicos estejam grandes... eles estão grandes para o pulso mínimo que o digipulse deixa em ml...
          pior que se vc diminuir os bicos, vai perder uma boa margem de alimentacao em alta, sem usar o extra...
          já disse antes... eu me empenharia em arrumar uma injecao de mi em um desmanche e brigar com a colocacao dos sensores pra ela ficar o mais original possivel, e usaria modulo apenas pra extra...
            abraxxx
            [snapback]608499[/snapback]
            esses do pug são de vazão super baixa, snme ~22 ml.
            então, se precisar nem q seja pra teste de refer?ncia, me avise.
            estou devendo um favor semelhante a esse ao seu irmão :todoido:
              Maxxx
              [snapback]608500[/snapback]
              tmb acredito nisso.. por isso contactei a digipulse e eles se propuseram a analisar o módulo..
              o josó carlos comentou que a estratégia em ml ?:
              • em vêcuo no valor máximo e potenci?metro no zero , o tempo de abertura é de 1.2ms, o que faria com que os bicos funcionassem eletronicamente, mas não mecanicamente.. (teoricamente bicos desligados )
              resta analisar e descobrir se é este mesmo o sinal que está sendo enviado pelo módulo.. questionei-os também se não seria possível modificar este tempo reprogramando o módulo..
              de resto a injeção funciona bem.. passei no her hoje cedo e manobrei o brinquedo.. detalhe: aqui em curitiba tem feito um frio considerável pela manhã.. o carro, além de pegar de primeira, responde rápido no acelerador mesmo com o tempo gelado e no álcool..
              não gostaria de partir ainda para um outro módulo.. acho muito cedo pra desistir, afinal, não tem nem uma semana de uso :todoido:
              abraxxx
                Maxxx
                [snapback]608501[/snapback]
                :todoido:
                abraxxx
                  abraxxx
                  [snapback]608515[/snapback]
                  se o modulo estiver mesmo ok, mesmo assim é especulação dizer que 1.2 ms de pulso vai reagir igual pra todos os bicos… pode ser que pra esses seus bicos, mecanicamente ele pulse mais que o bico de referencia que eles usaram lá pra estipular esses 1.2ms, se é que usaram algum... acho que é fácil eles diminuirem esse tempo no seu modulo, caso ele esteja ok mesmo. fique no po que se o pro for esse mesmo pode se resolver lá mesmo...
                  não é questão de desistir... acho vêlido vc começar o projeto e tocar pra frente, mas vc está perdendo o melhor que uma i.e. pode oferecer que é a ignição mapeada e o sensor de detonação... sem isso, pra mim é um carburador melhorado... mas tá valendo sim, só não se acomode... :todoido:
                    1,2 ms realmente é pouco, ainda mais pra bico multipoint.. nem sei se existe algum bico com deadtime menor que 0,8ms.
                    e mais, os gerenciadores de bico dificilmente trabalham com pulso mínimo menor que 2ms…
                      Maxxx
                      não é questão de desistir… acho vêlido vc começar o projeto e tocar pra frente, mas vc está perdendo o melhor que uma i.e. pode oferecer que é a ignição mapeada e o sensor de detonação... sem isso, pra mim é um carburador melhorado... mas tá valendo sim, só não se acomode... :todoido:
                      [snapback]608594[/snapback]
                      tenho plena consci?ncia de que essa injeção trabalharia como um carburador eletrúnico regulável de dentro do carro.. :todoido:
                      e foi por isso mesmo que escolhi este módulo.. adaptar um sistema de injeção completinho e que funcione redondinho com todos os sensores etc e tal as vezes sai caro demais.. compensa muitas vezes comprar um carro já com injeção e partir dal?..
                      tenha certeza que gente como nés nunca se acomoda.. :todoido:
                        brunin
                        cara, essa sua ihi rhb5 não é pequena pro seu motor não?
                        não sei se ela tem vêrias medidas, mas o pessoal usa ela como upgrade de turbina em gol 1.0t.
                        ? igual esta:?
                        http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb501bs6.jpg
                        http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb502kt5.jpg
                        http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb503gz1.jpg
                        http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb504uf1.jpg
                        http://img152.imageshack.us/my.phpoimage=ihirhb505cq6.jpg
                          Maxxx
                          ? igual esta:?
                          [snapback]608921[/snapback]
                          a turbina destas fotos é a mesma das fotos que eu postei.. ela é realmente pequena..
                          a turbina que eu tenho tem outras medidas de eixo e rotores, apesar da carca?a do compressor ser igual.. ela veio de uma nissan pathfinder com refrigeração é água.. :empolgadopix:
                          não pretendo trabalhar com muita pressão, uma vez que estou usando 11:1 de taxa.. o importante é que a turbina não estrangule em alta, mas isto já foi testado e aprovado.. vou trabalhar com a wastegate isolada.. quando era carburado e bem acertado ela chegava a 1,1 de pressão.. com a injeção espero um pouco mais.. :coisatriste:
                          abraxxx
                            KIKO
                            e ai pessoal, blz??
                            optei por usar esse topico do nosso amigo maxxx, pois minha duvida e opnião, esta bem proxima a dele.
                            seguinte pessoal:
                            felizmente, depois de uns 8 messes na oficina, me carro ficou pronto.
                            meu motor vai ser o seguinte:
                            -ap 2.0 forjado com 8,5 de taxa (conjunto devidamente balanceado e equalizado peso do pistao e biela)
                            -turbina biagio .70/.84 reflow eixo 58 rotor 56 - coletor high flow spa
                            -cabeçote com valvulas 41x35 com dutos polidos e ampliados by pro heads, comando san cams 261x261
                            -igni?ao original hall com bibina blaster ss, cabos accel 8.8 e velas b9egv
                            -digipulse full com 8 bicos mi abertos por eletro, 1? bancadas aberto para 65 ml e 2? para 90 ml e corpo de borboleta dupla do gol gti
                            o carro vai ser montado pra uso na rua, com troca de marcha entorno dos 7500 rpm e pressão de turbina com uns 2 kg de maxima.
                            o motor foi ligado a primeira vez hj atarde, de inicio segui a configuração de regulagem dos potenciometros recomendada pela digipulse, até que pegou facil, mas senti que o acerto de media rotação estava muito ruim, dei umas fu?adas no pot de aceleração rapida, vacuo e atm, mas naum tive muito sucesso, o motor ta dando aparecia de estar quadrado, com excesso. alguem ai que ja ta mais familiarizado com esse modulo, poderia me ajudar com o acerto?
                              andersonbastos
                              até uns 30 dias atrás eu usava um digipulse full. funciona muito bem quando o motor tem vêcuo estável, com comandos baixos.
                              para poder usar uma pressão de combustável perto de 3 kg os bicos terão que ter no máximo 70 ml e mesmo assim a regulagem da lenta vai acabar ficando fechada.
                              no meu carro usava bicos de 55ml na 1? bancada, e ficou perfeito, com 3kg de pressão de combustável. a 2? bancada, de 150 lbs/h entrava com 0,1 kg.
                              uma coisa eu afirmo, 65ml na 1? e 90 na 2? bancada não alimenta 2kg de pressão num ap 2.0, dependendo do nível de preparação do cabeçote, talvez não alimente mais que 1,2 kg.
                              para a 2? bancada comece com bicos de pelo menos 96 lbs/h.
                                KIKO
                                [snapback]647137[/snapback]
                                cara, isso que estou achando estranho
                                quando peguei essa full, enviei para a digipulse para fazer atualização e verificar seu funcionamento. comentei com o pessoal do suporte que iria andar com pressão alta e precisava que a 1? bancada ajudasse na alimentação na fase pressurizada, me disseram que eu poderia usar bicos abertos na 1? bancada sem problema. agora o que aparenta é que, mesmo com pressão de linha abaixo de 1 bar, o cilindro esta sendo lavado de alcool, o giro naum sobe por nada, a lenta se estabiliza somente a 1500 rpm e com pot a uns 2/5 de volta, aceleração rapida quase no zero, vaco em pouco menos da metade e atm todo aberto.
                                o suporte tb cojitou que meu sistema de igni?ao poderia esta fraca, modulo hall e bobina redondo dos antigos quadrado, (estranhamente, minha bobina blaster ss que usei por uns 3 anos em outro carro, funcionou somente uns 8 min nesse e queimou), coloquei uma bobina nova pra gol mi da delphi e naum mudou nada.
                                meu mecanico ligou pra um cara que ja mecheu bastante com esse modulo e o mesmo falou que seria impossivel acertar a fase aspro com bicos de 65ml e recomendou bicos original dos carros a gasolina 1.8 :ppteam:
                                eu ja suspeitava que a vazão total dos meus bicos, naum seria suficiente pra alimentar meu motor com 2kg de pressão, seu eu tiver que botar 4 bicos com vazao de 30 ml na baixa, ai to ferrado.
                                  FabioRR
                                  e ai pessoal tudo certo ?
                                  conseguiram acertar os carros é problemas resolvidos ?
                                  []?s
                                  fabio
                                    1.9 com bielas de golf???
                                    mas pq isso? se usa bielas de golf, o bloco também é de golf né? da? poderia ter deixado 2.0 mesmo ué, r/l fantástica.
                                      Vences
                                      [snapback]653376[/snapback]
                                      imagino que se refere ao bloco baixo que o west usava na parati.
                                      as bielas de golf seriam as de 144m dos 20v.
                                      []?s
                                        uma vez cheguei a pensar em montar um motor desse.
                                        hajam molas de valvulas…
                                          FabioRR
                                          alguem sabe me informar se a digipulse full 8mi, já possui um map interno ou se tem que ser ligada com a map original ?
