  4. Santana esquentadinho
52 Posts 7 Posters 21.2k Visualizações 1 Watching
    em carro sem ar, não tem a resistencia, e o cebolão tem só dois fios.
      El_Charrua
      ? mais ou menos o que eu quis dizer…...por a 1 velocidade da ventoinha estar jumpeada para a 2 perdeu-se um dos fios, ficariam na realidade os 3 pinos funcionando para teste, mas na hora de armar só armaria a velocidade mais forte e um dos pinos seria mais como se fosse um enfeite.
      por ex....no meu carro se for fazer o teste do cebolao e puser um pedaão do fio no positivo depois no pino da 1 velocidade ela arma, depois o mesmo esquema na 2 arma tambem.
      só que tando o carro em funcionamento a unica que vai armar é a velocidade 2 q é a mais forte.
      no caso entao o cebolao nao estaria praticamente funcionando num modo ?mono? em vez de duplo estagio????
        Marc
        a minha ruivinha anda meio esquentada tb. … rs.....
        nunca tinha passado da metade do marcador... precisei trocar a bomba, pq. estava vazando... aí começou a chegar nos 3/4....
        ? normal ???
        o carro é um gol 93...
          El_Charrua
          eu to na mesma situa?ao….bate quase em 3/4 do marcador q seria os 100 graus e eu nao acho isso nenhum pouco normal .
          normal pra mim é até um trão minimo acima dos 90 e armar o cebolao baixando uns 10 graus
            gts turbo
            já viu junta? será que pode estar queimada?
              El_Charrua
              entao,se fosse junta queimada ou cabeçote com algum empeno nao teria de estar cuspindo agua pelo escape, baixando do reservatorio ou misturando no oleo????
              nada dessas 3 coisas ocorre, e quando a ventoinha dispara a temperatura agora ta caindo legal, o que ta me deixando tenso é o ponteiro chegar proximo dos 100 graus pro cebolao disparar…pode haver uma diferença entre a leitura do cebolao e a leitura do sensor do painel?
                El_Charrua
                tudo resolvido…passei no fiao e ele me falou pra ver se o painel realmente tava marcando certo, e nao deu outra....marcava 3 a 4 graus pra mais.
                aferido direitinho na velotaxi agora acusa o cebolao armando onde teria q armar.
                nota 10 tanto pro fiao que foi correto pra caralho comigo nao me fazendo sair trocando peças q nem louco e pro pessoal da velotaxi q foram muito honestos e inclusive me trocaram as lampadas do painel sem cobrar um extra.
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=609878
                    El_Charrua
                    ? carol, serve de li?ao…devia ter passado no fiao desde o começo.evitava um gasto desnecessario e muita, mas muita dor de cabeça com um negocio simples.
                    pelo menos tenho comprovei que tanto no fiao qto na velotaxi o trampo é 100000% honesto
                      fastBALL
                      tem q se ferrar memo pra aprender né charrua :pix: …agora já sabe onde levar o carro...
                      abrir boca pra pedir peça a toa é coisa de boqueta.
                        El_Charrua
                        ? foda fast, chega de trocanico.
                          Marc
                          s/ querer upar… rs...
                          s?bado passado levei a ruivinha na kompressor p/ dar uma geral monstro no motor.... trocar alguns filtros, junta, abrir o carburador p/ uma limpeza geral, trocar reparos...
                          pedi pro pessoal dar uma olhada nessa história da temperatura estar subindo demais.... contei q/ só de trocar a bomba dáágua começou esse problema....
                          depois q/ fizeram tudo no motor, eu perguntei se eles viram o problema da temperatura... eles tinham esquecido... rs.... o valdemir olhou e disse q/ o cebolão não era, e começou a olhar... como eu já estava torto de fome, fui almo?ar....
                          qdo. voltei, fiquei conversando e ele me chega, falando q/ estava pronto... fomos dar uma volta e o carro melhorou uns 80% do q/ estava ( sim, estava uma bosta antes... carburador condenado... hehehehehehehe.... )....
                          fiz o cheque e fui embora....
                          só qdo. estava chegando em casa q/ reparei q/ a temperatura não passou da metade.... o pior é q/ nem perguntei o q/ era... hehehehehehehehe......
                          enfim, agora o carro parece q/ tá ok.... e não sei o q/ aconteceu... rs....
