  4. Santana esquentadinho
52 Posts 7 Posters 22.3k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    carol, eu tava pensando aqui e se for uma tremenda besteira tu me corrija por favor…....
    ja que a 1 velocidade do cebolao ta isolada e ja arma direto na 2 velocidade, eu nao poderia meter um cebolao de 2 pinos no lugar desse de 3 ja que 1 dos pinos ta isolado(1 velocidade) ??ção rele do ar condicionado é ligado direto na ventoinha nao ????no caso mesmo com o cebolao de 2 pinos ja que a velocidade q vai ligar sempre sera a mais forte daria certo?
    seria bem mais simples de achar um cebolao de 90 graus com 2 pinos que ficar q nem um doente atras de um desses de 3 pinos....
      [snapback]610473[/snapback]
      teoricamente sim, daria. pena q não sei como é a ligação do a/c no cebol?o.
      o q o andré disse sobre isso?
        El_Charrua
        por hora nada…eu tive essa ideia agora pouco lembrando do 1 estagio do cebolao isolado.
        no caso se eu tirar a liga?ao do cebolao, ligar o ar e a ventoinha armar normalmente é sinal q daria certo???
          perai, o jump foi feito no cebolão ou na resist?ncia ali da ventoinha?
            El_Charrua
            ta feito nos fios q seriam ligados na resistencia da ventoinha…...
            eu desliguei o cebolao liguei o carro liguei o ar condicionado e armou na hora a ventoinha....pelo menos a parte da ventoinha do ar é ligada direto
              El_Charrua
              sera q vira de funcionar esse esquema ja que o ar condicionado é ligado diretamente na ventoinha e nao no cebolao?????
              afinal….1 dos pinos ta la só de enfeite.
                não lembro bem como foi feito no santana q tivemos, snme a resistencia foi jumpeada e assim ela ficou direta .
                  El_Charrua
                  entao carol, a parte do ar condicionado é ligada totalmente fora do cebolao, é direta na ventoinha,isso sem jump nem nada é original mesmo.
                  a ventoinha ta com o jump nos 2 fios q se ligariam na resistencia eliminando a 1 velocidade pra armar sempre na 2
                  levando isso em conta haveria algum problema de se partir pra um cebolao de apenas 1 temperatura?
                  pq eu vejo da seguinte forma….a 1 velocidade nao vai disparar mesmo tendo os 3 pinos, entao ja que ta com 1 velocidade só um cebolao de 2 pinos daria conta do recado , nao???
                  no caso de um carro sem o ar condicionado....só liga 1 velocidade quando dispara o cebolao nao ?????
                    em carro sem ar, não tem a resistencia, e o cebolão tem só dois fios.
                      El_Charrua
                      ? mais ou menos o que eu quis dizer…...por a 1 velocidade da ventoinha estar jumpeada para a 2 perdeu-se um dos fios, ficariam na realidade os 3 pinos funcionando para teste, mas na hora de armar só armaria a velocidade mais forte e um dos pinos seria mais como se fosse um enfeite.
                      por ex....no meu carro se for fazer o teste do cebolao e puser um pedaão do fio no positivo depois no pino da 1 velocidade ela arma, depois o mesmo esquema na 2 arma tambem.
                      só que tando o carro em funcionamento a unica que vai armar é a velocidade 2 q é a mais forte.
                      no caso entao o cebolao nao estaria praticamente funcionando num modo ?mono? em vez de duplo estagio????
                        Marc
                        a minha ruivinha anda meio esquentada tb. … rs.....
                        nunca tinha passado da metade do marcador... precisei trocar a bomba, pq. estava vazando... aí começou a chegar nos 3/4....
                        ? normal ???
                        o carro é um gol 93...
                          El_Charrua
                          eu to na mesma situa?ao….bate quase em 3/4 do marcador q seria os 100 graus e eu nao acho isso nenhum pouco normal .
                          normal pra mim é até um trão minimo acima dos 90 e armar o cebolao baixando uns 10 graus
                            gts turbo
                            já viu junta? será que pode estar queimada?
                              El_Charrua
                              entao,se fosse junta queimada ou cabeçote com algum empeno nao teria de estar cuspindo agua pelo escape, baixando do reservatorio ou misturando no oleo????
                              nada dessas 3 coisas ocorre, e quando a ventoinha dispara a temperatura agora ta caindo legal, o que ta me deixando tenso é o ponteiro chegar proximo dos 100 graus pro cebolao disparar…pode haver uma diferença entre a leitura do cebolao e a leitura do sensor do painel?
                                El_Charrua
                                tudo resolvido…passei no fiao e ele me falou pra ver se o painel realmente tava marcando certo, e nao deu outra....marcava 3 a 4 graus pra mais.
                                aferido direitinho na velotaxi agora acusa o cebolao armando onde teria q armar.
                                nota 10 tanto pro fiao que foi correto pra caralho comigo nao me fazendo sair trocando peças q nem louco e pro pessoal da velotaxi q foram muito honestos e inclusive me trocaram as lampadas do painel sem cobrar um extra.
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=609878
                                    El_Charrua
                                    ? carol, serve de li?ao…devia ter passado no fiao desde o começo.evitava um gasto desnecessario e muita, mas muita dor de cabeça com um negocio simples.
                                    pelo menos tenho comprovei que tanto no fiao qto na velotaxi o trampo é 100000% honesto
                                      fastBALL
                                      tem q se ferrar memo pra aprender né charrua :pix: …agora já sabe onde levar o carro...
                                      abrir boca pra pedir peça a toa é coisa de boqueta.
                                        El_Charrua
                                        ? foda fast, chega de trocanico.
                                          Marc
                                          s/ querer upar… rs...
                                          s?bado passado levei a ruivinha na kompressor p/ dar uma geral monstro no motor.... trocar alguns filtros, junta, abrir o carburador p/ uma limpeza geral, trocar reparos...
                                          pedi pro pessoal dar uma olhada nessa história da temperatura estar subindo demais.... contei q/ só de trocar a bomba dáágua começou esse problema....
                                          depois q/ fizeram tudo no motor, eu perguntei se eles viram o problema da temperatura... eles tinham esquecido... rs.... o valdemir olhou e disse q/ o cebolão não era, e começou a olhar... como eu já estava torto de fome, fui almo?ar....
                                          qdo. voltei, fiquei conversando e ele me chega, falando q/ estava pronto... fomos dar uma volta e o carro melhorou uns 80% do q/ estava ( sim, estava uma bosta antes... carburador condenado... hehehehehehehe.... )....
                                          fiz o cheque e fui embora....
                                          só qdo. estava chegando em casa q/ reparei q/ a temperatura não passou da metade.... o pior é q/ nem perguntei o q/ era... hehehehehehehehe......
                                          enfim, agora o carro parece q/ tá ok.... e não sei o q/ aconteceu... rs....
