  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 30.8k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    imagino como deve andar mais mesmo pelo nível do seu comentário…
    mistura rica esfria a camara, e o motor é uma m?quina térmica, ou seja, mistura rica você perde potência...
    com a inteligencia do seu comentário, você não deve nem saber o que é um carro de verdade...
    [snapback]612959[/snapback]
    ah, desculpe, mas vou perder a compostura.
    o sua anta, nem sempre mais quente = mais potencia… vai estudar termodin?mica vai...
      guauad
      gustavo,
      não é novidade que uma ignição melhorada num carro original melhore de intermediária,
      e o que significa isso tecnicamente ?
      e isso eu digo c/ relação a experiencia de 2 conhecidos, sendo que já andei nos carros). melhora consumo é sim. melhora torque é sim… e te digo que nenhum dos carros usava cm racing...
      então a nossa melhora mais . :palmas:
      ah sim, você não respondeu quanto a estar ou não habilitado para justificar suas informações. pq falar, até papagaio fala.
      até papagaio leu minha resposta e entendeu que foi muito objetiva e direta .
      não se faça de bobo , se tem algo técnica a acrescentar no assunto , manda bala . se for só pra encher o saco ou aparecer , me erre .
      aumentar a velocidade da frente de chama e essas biroscas todas com uma mistura pobre não me convence nem um pouco.
      amigo , você está em 2007 .
      está tudo escrito sobre o assunto nos bons livros de engenharia . não sabe como funciona , pergunte ou estude .acha que alguém vai querer te convencer ?
      pra ter potência, precisa ter combustável, e potência máxima vêm com o motor ligeiramente rico.
      que besteira . você sonhou isso ou está tentando me convencer é
      para ter potência você precisa ter uma perfeita relação estequiom?trica entre combustável e comburente , ou mudaram e não avisaram ninguém ?
      outra coisa importante, não existe solução correta, existe solução adequada para o que a pessoa quer.
      adorei , vou usar nos meus treinamentos …
      sr. cezar marques… bicos abertos 100% do tempo podem ser danificados...
      essa nem vou perder tempo , entre na nossa pogina e veja a matéria sobre os bicos gm .
      e finalmente quanto ao vêdeo, não vi nada demais. meu carro com escape zoado (abafador de 1 3/4 onde deveria ter 1/2 polegada a mais) e uns amassados fortes na sa?da anda bem mais do que isso ae (pelo menos no vêdeo de 0-120)…
      respondido acima . esse video está incompleto .
      sds
      gustavo
        saveiroboladona
        [snapback]612966[/snapback]
        como eu imaginava, você é burro mesmo. não vou perder meu tempo com quem nem fez segundo grau.
          guauad
          abaixe um pouco sua tensão …
          calma , aqui ninguém é inimigo .
          sds
          gustavo
            Tim
            mais quente = mais potencia, mas só até ultrapassar a capacidade de dissipação da camara/pistão/cabeçote entre uma explosão e outra e ficar tão quente que vc precisa tirar ponto pra não pré-detonar :palmas:
            mas legal mesmo é encunciar um principio que vc aprende no colegial achando que da pra aplicar s/ restrições num motor a combustao moderno, que tem 100 anos de desenvolvimento continuo :lol:
            …relendo parte do topico aqui... na boa...
            pessoal do cm racing preparando carro apenas alterando a ignição e conseguindo os mesmos resultados que motor que tem comando, taxa, cabeçote leve pra rua?
            e ainda tem gente perdendo tempo discutindo uma afirmação desse naipe?
            vcs beberam água da privada...
            abraços,
            martin
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              [snapback]612969[/snapback]
              amigão, p/ sua informação estudo numa universidade renomada e sou suficientemente esperto pra não perder meu tempo c/ um ot?rio como vc q nem conversar sabe.
              passar bem.
                miozao
                [snapback]612971[/snapback]
                gozado, no campeonato que teve no rio esse ano, o joao, com uma saveiro 1.8 com 0.9 bar e meg só perdeu pra um golzinho inteiro aliviado, carregado de pressão, forjado, blocado, estrupiado até onde dava….
                e por menos de 0.5 segundo...
                dai fala que só 0.9 e meg consegue os mesmos resultados que a galera tira gastando 10.000 ...
                eu que nem vou falar nada
                  coisa_triste
                  vamos nos conter as discuções técnicas por favor…
                  hehehe...
                    guauad
                    vcs beberam água da privada…
                    abraços,
                    martin
                    que merda hein engenheiro . não sabe como funciona um motor é ou não sabe porque as injeções originais são perfeitas é e qual o problema em tirar ponto nesse caso ?
                    se é engenheiro ou futuro engenheiro tem obrigação de saber ler
                    convido ao senhor entendido no assunto a nos dar uma aula técnica sobre o assunto , quetionando o que está escrito por nés aqui ou no nosso site .
                    sds
                    gustavo
                      el.rafar
                      http://www.oettinger.de/navi_e.phpomotor_id=28
                        miozao
                        [snapback]612982[/snapback]
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          só um detalhe…
                          quando questionei nosso amigo que foi educado comigo, foi com relação a mistura utilizada...
                          se vc aumentar a temperatura de trabalho do motor, com certeza a efici?ncia do mesmo subir?, não é ? toa que hoje os motores trabalham muito mais quentes do que antigamente, para atender normas de emissões, etc...
                            Tim
                            sds
                            gustavo
                            [snapback]612980[/snapback]
                            sei como as coisas funcionam o suficiente pra 2 coisas:
                            1. fazer a manutenção e altera?oes leves no meu carro by my self;
                            2. distinguir gente realista que faz as coisas num patamar aceitável de credibilidade de quem sai falando as coisas montado numa descarga fecal de ironias e sarcasmos pra vender um produto duvidoso. (observe que não acusei ninguem; a quem servir a carapu?a, que vista-a e arraste.)
                            não sou engenheiro nem engenheiro. e nem sei se vou ser um futuro engenheiro. por hora, sou apenas estudante da faculdade de engenharia mecanica da unicamp.
                            não tenho obrigação nenhuma de dar aula técnica sobre o assunto. mesmo por que, é obvio ululante com provas mais do que praticas que apenas alterar a ignição não da os mesmos ganhos que altera?oes mais profundas tipicas de aspiradinho de rua. afirmar o contrario, pra qualquer um que tenha um minimo de po no chao, é o mesmo que falar que 1=2. vc pode melhorar consumo, intermediária e até emissoes. mas nunca tirar tudo isso que vcs tao falando - ex. santana do tal video, que ta acelerando de 5a de 100 pra 210 igual um gti 16v. isso ai negada, agora santana com ignição atropela gol gti 16v. isso significa que a ignição fez o santana ir de 112 pra mais de 145 cv :palmas:
                            vou conversar com um conhecido que é jornalista de uma revista da autos de boa circulação pra sugerir testar a ignição do cm, e indicar pra ele o site e todo o material técnico que vcs disponibilizam net afora. por exemplo, pegar um santana original e outro apenas c/ a igni?ao (como vcs dizem que é esse ai do video) e comparar na reta, no dito e no consumo.
                            se é tão bom assim, vcs mesmos já deveriam ter procurando revistas pra sugerir um teste assim. nada melhor pra um empresério do que propaganda de gra?a. o inverso tbm é verdade - nada pior do que alguem neutro detonando o produto.
                            abraços,
                            martin
                              tah feio o negocio aki hem
                              acho q poderia passar sem essas ofen?as pessoais
                                Maxxx
                                caraca achei que nunca iria chegar no último post.. :palmas:
                                tá interessante a discussão, é parte as ofen?as pessoais..
                                abraxxx
                                  pois é maxxx… quanto mais se fala... mais eu aprendo... tanto técnica quanto natureza humana...
                                    pois é maxxx… quanto mais se fala... mais eu aprendo... tanto técnica quanto natureza humana…
                                    [snapback]612997[/snapback]
                                    :palmas:
                                    se pelo menos discutissem sem caps lock, ficava mais facil pra ler e dar risada…
                                      el.rafar
                                      :palmas:
                                      [snapback]613002[/snapback]
                                      fato…
                                        :palmas:
                                        não tem nada pra dar risada aqui realz… nem da parte técnica, nem do show anti-cm que me impressiona toda vez que acontece...
                                        impressionante como as pessoas nem se dão ao trabalho de ler o que está escrito... muito menos raciocinar sobre o assunto...
                                        quanto ao caps lock, não é nenhum segredo que o cm não sabe, não quer e nunca vai aprender a quotar... eu relevo...
                                          [snapback]612989[/snapback]
                                          ? fabio, apagaram um post seu enorme… engraçado, eu não vê nada de mais nele, pelo contrário, até tinha lágica... eu tava aqui com ele aberto pra responder e perdi o form... que pena...
