  4. Como limpar a memória da bosch motronic m1.5.1?
18 Posts 12 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    como limpar a memória da bosch motronic m1.5.1?
      DuKa
      [snapback]610971[/snapback]
      sem um scanner, desligue o positivo da bateria e junte com o negativo da mesma… assim, vai fazer com que todos os capacitores se descarreguem...
        e se descarregar capacitor zera a memória da ie? nunca ouvi falar nisso…
          Fabio
          ficou 15 dias sem bateria e não zerou.
            [snapback]610972[/snapback]
            assim que eu fazia no pug qdo a marcha lenta começava a oscilar, e sempre dava certo. bastava religar a bateria e a lenta estava novamente redondinha.
              edsonmassao
              pergunta besta, mas pra encostar o positivo junto com o negativo precisa desligar os dois ou pode desligar somente o positivo e encostar no negativo preso ali na bateria?
                DuKa
                [snapback]611046[/snapback]
                so desligar o positivo e ligar no borne da bateria, junto com o negativo…
                  num lembro de cabeça, mas acho que só funciona nos marelli, acho que bosch tem um diodo de proteção pra que num zere a memória… nem curtocircuitando consegue apagar...
                  as centrais mais novas usam uma flash embutida no proprio processador...só com scanner mesmo.
                  agora..tem certeza de que ainda num está com algum defeito ?... porque a central consegue reverter a maioria dos erros se ficar um (bom) tempo ligado (embora possa ficar com falhas no uso eqto estiver assim) ... já aconteceu de ser chicote, aí troca o sensor e continua com defeito...
                    el.rafar
                    vag com
                    :pix:
                      Milho
                      [snapback]611047[/snapback]
                      ligar os dois cabos (negativo e positivo) no negativo da bateria??? :pix:
                        celso
                        issa?… :pix:
                        verifiquem antes se o carro tem som pesado, pois se for equipado com capacitores especiais (muuuito grandes) vai dar uma bela fa?sca...
                          pelamordedeus…........
                          paga aí seus 40,00 a 60,00 reais pra passar o scanner.....vó se tem alguma coisa errada com os sensores e etc... e se for o caso, já apaga o código de erros (resetar a central).
                          ps: se viesse aqui na oficina nem te cobrava nada.......... :pix:
                            a central da minha saveiro, o instalador de gnv (num vo chama um cara desses de mecanico, so sabe instalar gnv :pix: ) fez isso de juntar os cabos, e não apagou os erros, so apago a memoria do som :ninja: :lol:
                            ai pra zerar ele tiro o modulo fora, e deu um curto no capacitor da central… isso pq ele tem um micro com scaner (acho q usa o napro)... q ele falo q não zera a memoria de erros...
                              DuKa
                              eu sei que na linha marelli iaw dos mi, vc bate na ignição umas 10 vezes consecutivas, ai zera tudo e entra o auto-adaptativo novamente…
                              isso é muito feito quando troca o motor de passo da marcha lenta...
                                [snapback]611811[/snapback]
                                não zera naum… apenas com 10 vezes que liga e desliga rapidamente a chave ele faz regulação b?sica (acha a posição da borboleta que corresponde a marcha lenta, zera os passos de iac, zera os passos de sonda)
                                alias...se tiver certos tipos de erro na memória ele nem faz isso... precisa apagar antes de fazer.
                                  milTT
                                  na central dos 1.0t (bosch motronic) o pessoal da nascar recomendava deixar a bateria a noite toda desligada e, qdo fosse ligar o carro no outro dia de manhã, deixar ele funcionando na marcha lenta sem acelerar por uns 5 a 10min
                                    mesma coisa… a vw usa uma estratégia de regulação b?sica que consiste no que disse acima... nos marelli vc pode fazer ambas as coisas que funciona... no bosch eu num sei se tme outro jeito sem ser desligando a central por um tempo detrminado
                                      num deu tempo de editar…
                                      na bosch vc usa o scanner, não sei se desligando ele tbm faz a regulação b?sica, ficou ao contrário hehehe
