  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    se não girou o cooler ?: fonte ou processador, ok?
    placa m?e dificilmente ser?..
    tipo.. se vc não resolver seu problema até segunda feira.
    eu irei te ligar, e agente tenta resolver por telefone.
      acabei de voltar la da loja. tudo foi desmontado e verificado novamente.
      colocamos uma fonte nova e não funcionou.
      não foi possivel conseguir um p4 igual ao meu pra por na minha placa, e nem uma placa m?e compativel com meu p4 =(
        sim, tem um mini-shopping aqui q vende de tudo. jaja to indo la com a torre nas mãos.
        coloquei a fonte do p4 no celeron, e ela nem sequer girou o próprio cooler. e claro, o micro não funcionou.
        isso diz algo?
        [snapback]612221[/snapback]
        diria q isso diz q sua fonte p iv esta com problemas, se na loja vc usou outra fonte na placa do p iv e nao ligou, pode ser akeles casos onde a fonte queima e leva junto placa mae….
        um caso q aconteceu comigo, queimou a placa mae, ok, pensei q era so isso, tudo montado em outra placa, ao ligar o micro ficava dando beep, de memoria, so q o problema era a fonte q danificou sabe la o q, e levou junto a placa mae, resultado placa mae e fonte novas ai sim....
        carol so assim pra saber se sua fonte de p iv esta totalmente queimada, coloque na tomada somente a fonte sem mais nada conectado nela, pegue o conetor q vai na placa mae, akele de 20 pinos com varios cabos coloridos, usando um clipes como jumper feche contato entre o conector do cabo verde e qq cabo preto da fonte, isso serviria como armacao da fonte, e o ventilador dela tera q girar normalmente, caso nao gire ela com certeza esta queimada e pode ter levado algo a mais do seu pc junto
          o ventilador da fonte gira qdo ligo ela na tomada e faão o jump no plug q vai p/ a placa.
            pode ser q nao esteja danificada
            fiquei sem entender pq nao ligou o p iii com ela….
            pode ser o caso de estar parcialmente danificada
              tb imaginei q fosse problema de tensão na parte q alimenta a placa m?e.
                JF
                vixi isso esta uma incognita :d
                  [snapback]612524[/snapback]
                  fonte funciona, mas estar 100% é outra coisa….e como ja disse ha casos da fonte queimar e nao contente levar placa mae junto...
                    JF
                    será que foi isso que aconteceu com a carol ??? :d tomara que não… $$
                      a fonte tem tudo pra estar com problema tipo assim ela sozinha liga, se tiver uma carga conectada ela ja nao funfa….
                      por ela ter levado o gabinete na loja e terem testado com uma fonte sabiamente boa, é dificil ter parado na placa, mas ha de se ver se foi tudo testado direito na loja la....as vezes os caras nao tiveram a vontade, o cuidado de ver alguns detalhes ou fazer algumas tentativas diferentes do obvio....
                      um exemplo se nos testes a carol deixou o jumper do cmos na posicao clear, e nao foi visto, nunca q uma placa nova dessas dara sinal de vida, precisa ver como foi testado realmente
                      carol assim como o jjr disse, eu tmb nao to tao longe se precisar eu tenho uma fonte atx de 20pinos + os conectores do p iv, tenho alguns pentes dimm 133 sabiamente bons e algumas ddr tmb, placa e processador so vou ter p iii e k6, nada de p iv em vista por aki
                        processador para assim de um dia pro outro? :lol:
                        não mechi em jump, nem nada.
                        ontem de noite desliguei normalmente, e hj aconteceu isso qdo fui ligar.
                        [snapback]611943[/snapback]
                        meu p3 tinha dado isso, na primeira vez foi o chipset q deu pau, ai o cara conseguiu transplantar uma nova usando uma placa igual a minha soyo q tinha dado problema em outra coisa… ai rodou assim mais uns 3 anos, ate dar denovo, foi quando deu aqueles pipiiinos e comrpei essa maquina nova.
                        ai vc acredita q a bendita p3 ligou denovo quando fui mexer nela mes passado :palmas:
                        ela dava o mesmo sintoma q vc descreveu.
                          agora nao sei se foi realmente o chipset ou a bios (qual o nome daquele chip que fica na placa m?e?)dela q tinha dado pau, e antes foi testado tudo como o pessoal aki disse, fonte, memoria, limpar etc…
                          o tecnico q mandei era :palmas:
                            coisa_triste
                            deve ter sido a bios….
                            já que chip set deve ter um monte na placa...
                            e bios é susse de trocar....
                            dá até pra trocar com o pc ligado...
                              a bios tb foi trocada, mas não funcionou. só não sabemos se a bios nova estava boa.
                                o coisa é adepto do hot swap
                                  coisa_triste
                                  [snapback]612762[/snapback]
                                  meio dificil de ser problema com a bios…
                                  mas...
                                  sei lah...
                                  a melhor alternativa seria colocar seu processador e memoria em outro pc pra ver o que acontece...
                                  [snapback]612800[/snapback]
                                  hehehe…
                                  eu nao cheguei a fazer...
                                  mas conheão gente que fez...
                                  foi por causa do maldito virus chernobil..
                                  ele zerava a bios..
                                  aih tinha duas maneiras de arrumar ele..
                                  uma era colocando o programa que instala a bios em um disquete e rezar pra q qdo a placa mae nao achasse a bios, ela procurasse o arquivo no disquete..
                                  eles fazem isso pra qdo der problema em um update de bios, automaticamente procura o instalador no drive de disketes...
                                  ou entao..
                                  vc liga o pc com uma bios ok...
                                  com ele ligado tira a bios ok e coloca a zuada e roda o programa de atualização da bios...
                                    JF
                                    e ai carol nada????
                                      ainda nada.
                                      a ideia do cassiano foi o q tentei fzr na semana passada, mas não encontrei ng (em lojas/peças usadas) q tivesse um conjunto igual ao meu p/ fzr os testes.
                                      as peças agora estão com um colega nosso, vamos ver o q ele consegue.
                                        fastBALL
                                        eu arriscaria trocar a fonte…
                                          testei com uma nova, e nada.
