  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    tem como usar (pra teste) a fonte de celeron 700 no p4?
    [snapback]611958[/snapback]
    veja se os conectores batem…
    se baterem é só ligar..
    se fosse memória o pc ligava e ficaria na tela de boot...e pode fazer o beep tb..
    no caso de hd o micro nao boota pq nao detecta o hd, ou problemas no hd ele detecta, mas nao inicia..
    entao nem tem pq abrir o pc e ir assoprando tudo que ve pela frente..
    teste outra fonte e veja o que acontece....
      exmael
      a palavra que nao ficou legal…  :pix:
      um aspirador ao contrario ou ar comprimido era a ideia...
      :ninja:  :lol:
      [snapback]611976[/snapback]
      a primeira coisa que ensinava quando dava aula é como limpar o equipamento.
      assoprar é jogar umidade na placa.
      nem que você diga que está com a boca seca hauhuahuahua
        consegui terminar de remontar um pentium 233 mmx aqui pra instalar na loja e trazer o celerom pra ca :ufa:
        hj to aqui com conexao discada a 31bps hehehe sux.
        a fonte do celerom naum tinha o plug paralelo de 4 pinos, entaum nem tirei ela do pc la da loja.
        gente, naum tenho como conseguir uma fonte pra testes. e agora? :pix:
        se tiver que comprar uma fonte nova caso seja esse o problema, tudo bem, faz parte do jogo. mas e se naum for?
          JF
          ? comprar e não ser o problema nao da tem q arrumar um jeito de testar…...
            el.rafar
            [snapback]612012[/snapback]
            pode fazer o inverso pra testar…
            coloque sua fonte no celeron... jah mata se é a fonte ou nao...
              MosK
              qual tipo de fonte você precisa? at ou atx? tenho em casa 1 de cada sobrando.. creio que para p-i/ii seja at..
              se tiver como eu posso enviar a fonte para você testar.
                k1llm4ster
                hey amiga, vamos te ajudar ok?
                primeira coisa: o cooler da sua fonte chega a girar nem que seja 1milimetro? -> sim? ( não e fonte. )
                o cooler do processador, chega a querer rodar quando você desconecta o cabo de força e o coloca de novo? -> sim? -> pode ser processador, então faça:
                retire a placa m?e do gabinete. retire todos seus componentes e perif?ricos, deixando apenas o processador, feito isso vão ficar apenas processador e placa m?e..
                conecte a fonte a sua placa m?e e ligue o pc, se ligar ( coolers ficarem girando ) o problema não e com processador, pode ser memoria vga hd e etc.
                se o cooler não ficar girando, retire o cooler e retire o processador.
                ligue a maquina ( de preferência com o cooler do processador ligado na mobo ( motherboard / placa m?e ) se os coolers ligarem beleza ( proecssador e fonte ) seu processador que foi pro saco..
                veja o que dá e me fala.
                  JJR
                  eu acho que é placa.
                  se precisar de fonte, tenho aqui e estou relativamente perto. tem alguem da? que trabalha por aqui?
                    [snapback]612072[/snapback]
                    a do celeron tem 150 watts, a do p4 tem 400, acho q não tem problema né?
                    vai sobrar um conector pra ligar na placa, deixo ele boiando e ligo assim mesmo?
                    [snapback]612077[/snapback]
                    agrade?o, só q é um p4, fonte atx e ai não daria certo :d
                    [snapback]612118[/snapback]
                    vou fzr o teste com o cabo e olhar pro cooler (ver se ele tenta girar) do processador qdo chegar em casa.
                    obs: o cooler do processador gira normal qdo a fonte está ligada.
                    o cooler da fonte gira animado, as vzs faz um barulh?o, mas não para de gira bem rápido.
                      [snapback]612130[/snapback]
                      o led da placa acende (e fica aceso) assim q ligo o cabo de força na fonte.
                      isso significa algo?
                        el.rafar
                        [snapback]612136[/snapback]
                        sem problema algum… o celeron vai agradecer a fonte maior..
                        o conector vc coloca ele em algum lugar que nao atrapalhe... sem problemas
                        ps: essas fontes genericas de 400--450--500w nao tem mais que 185w reais... dentro delas vem escrito no cirquito qual a verdadeira wattagem da fonte... jah axei satellite de 500w com 150w reais...
                          el.rafar
                          [snapback]612137[/snapback]
                          que a voltagem 5v vsb que a placa recebe mesm com o pc desligado tah funcionando…
                          pelos sintomas e pelo que vc fez carol... nao parece fonte mesm nao.. axo que pode ser placa mae... seria interessante testar todas as outras peças uma a uma so pra conferir se nda mais tah com probs...
                            coisa_triste
                            pode deixar sobrando…
                            e qto a potencia...
                            nao acho muito que a sua do p4 realmente tinha 400...hehehe..
                            testa e veja o que acontece...
                            nao tem nenhum loja de inform?tica de peças usadas por aih?
                            vc leva seu pc zuado e uma chave de fenda..
                            solta a fonte..
                            pega uma pra testar e veja o que acontece...
                              [snapback]612139[/snapback]
                              se não for a fonte, só restou a placa m?e e o processador :d :d :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
                                meu p4trinho…sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif :d
                                  coisa_triste
                                  testa primeiro a fonte…
                                  ? a mais provóvel e a menos cara...
                                    sim, hj de tarde farei varios testes, e por ultimo caso seja necessário, levo o gabinete até uma loja perto de casa pra testar com uma fonte nova.
                                    ontem desmontei tudo, peça por peça (só não removi o processador) até os botões do gabinete. limpei com pincel, depois com spray limpa-contato, e finalizei com secador de cabelos pra secar beeeem e afastar qq umidade.
                                    nunca havia desmontado um pc antes, e pra re-montar tb achei bem facil.
                                    só q tirei algumas fotos dele antes da desmontagem, só por precaução :d
                                      Mega
                                      tenho um celeron 400 aki com o mesmo problema.
                                      larguei ele num canto.
                                        e qto a potencia...
                                        solta a fonte..
                                        [snapback]612140[/snapback]
                                        sim, tem um mini-shopping aqui q vende de tudo. jaja to indo la com a torre nas mãos.
                                        coloquei a fonte do p4 no celeron, e ela nem sequer girou o próprio cooler. e claro, o micro não funcionou.
                                        isso diz algo?
                                          el.rafar
                                          isso diz algo?
                                          [snapback]612221[/snapback]
                                          bom agora a fonte tem bem cara de culpada… uma outra fonte p4 no seu p4 so pra confirmar o problema agora
