  4. [dúvida] pneu 195/55/15 x 205/45/16
43 Posts 10 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    então, outro caipira aqui dando parpite…
    hehehehe
    usando os 205/45 r16 vc realmente terá um ganho em estabilidade e frenagem, se comparados aos 195/45 r16, supondo mesmo modelo de pneu (marca abc , modelo def ).
    os ganhos em aceleração e consumo, melhor dizendo, perdas, serão maiores, como o joão steve comentou. m????sss, como o joão realz também comentou, num carro turbinado, pelo fato de ter mais área de contato, a tração acaba aumentando, ou seja, vc perder? menos tempo patinando numa arrancada ou aceleração mais forte.
    o ponto que eu queria chegar, e que é de suma import?ncia, ao meu ver: pneu mais largo e com perfil mais baixo não quer dizer necessariamente um grande aumento em estabilidade, pois, o rolling (inclinação) da carroceria continuar? sendo o mesmo, o que pode levar a uma falsa sensação de estabilidade, e, por excesso de confian?a, fazer você entrar mais rápido numa curva, e, por assim, acabar rodando.
    lembre-se de que rodar a 120km/h é beeem pior do que rodar a 100km/h... experiencia própria
    ps: vi que mais gente postou comentários, mas, como não tava conseguindo postar antes, acabei postando só agora...
      Gili
      aproveitando o embalo do sullivan pra nao postar outro topico, no gol caixa, aro 15 195/55 arrasta?
      botei os 195/65 r15 do bora nele pra fazer a vistoria e me ferrei, arrasta em tudo akele pneu maldito de trator hehehe
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        hehehehe
        [snapback]614325[/snapback]
        hmmm vc chegou aonde eu queria, sobre o real ganho de performance.
        em relação ?s curvas, o problema maior é que se eu entro um pouco mais forte com os 195/55 eles dobram, mesmo com alta calibragem (o que faz perder o conforto totalmente e acaba não dando uma ader?ncia satisfatéria), e colocando esses 205/45 eu iria sanar esse problema de vez… obrigado garcia ;)
        gili
        dependendo da altura, não raspa não, mas se tiver baixo ( engolindo alguns dedos do pneu para dentro do paralama) raspa sim, mas se estiver igual o meu (1 dedo entre pneu e paralama) raspa só com 4 pessoas e em odulações, em linha reta não raspa não…
        se quiser ficar tranquilo sobre isso vê de pneus 195/50/15 que dificilmente vai raspar... /45 é muito pedra ... eu não colocaria... hehehe
        abrazzzz
          Gili
          gili
          abrazzzz
          [snapback]614374[/snapback]
          dia a dia ( qdo for andar dia a dia ) vai ser praticamente altura original, mas to preocupado qdo for pra pista, que usarei o mais baixo possivel da regulagem da noopcar.
          acho que r888 só tem 195/55 r15. negocio vai ser andar mais alto um poko.
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]614378[/snapback]
            nada como vc rebater um pouquinho os paralamas… ;)
              Gili
              se o problema for paralama é mole heheheh
                eu iria de 205-50r15 mesmo….aumentar di?metro de roda, pra mim, só se for pra usar freios maiores
                fora isso, pra mim, é perda de tempo...
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  a intenção é essa quarteto…. estou vendo discos de mais de 284mm...
                  e estou correndo atrás de esquema para colocar os discos na trazeira do carro tbm...
                  valeu =)
                    Gili
                    valeu =)
                    [snapback]614443[/snapback]
                    estou na mesma intenção.. quais discos pra traseira pretende usar?
                    esse kit de 284mm a pastilha pega no disco todo?
                      valeu =)
                      ah tá….então blz...
                      vai de 205/45 mesmo...
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        [snapback]614567[/snapback]
                        estou vndo com o pessoal da powerbrakes, atrás acho que será de 256mm e na dianteira não mais que 284mm pq como não vou me desfazer das 15 (quando for brincar em arthur nogueira e afins os venturas na dianteira murchos são legais hehehe)
                        eu vou ver se esse sabado vou la na powerbrakes para conversar com o pessoal e verificar todos os produtos, aí coloco minhas conclusões aqui para a galera…
                        abrazzz
                          ah…então vai de 205/50, e compra 2 rodas de ferro pra montar os ventura :bravo:
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            [snapback]614633[/snapback]
                            :dance:
                            que coisa hein…
                            o problema desses discos nas 15 é que ficam extremamente próximos das rodas então prefiro andar com as 16 sem risco...
                              :bravo:
                              que coisa hein…
                              [snapback]614634[/snapback]
                              mas não tem risco de andar com disco próximo da roda…
                              ? só ver os mareas, com 15 e o disco enche a roda.....fica no limite de andar com 15 ...
                              e isso não causa nenhum tipo de problema ao carro...
                              se uma fábrica fez um carro assim, pq não a gente?
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                [snapback]614639[/snapback]
                                ahhhhhhhhhhh :dance:
                                mas eu quero andar de 16 :bravo:
                                e outra os venturas estão zerados… não vou comprar outros 15 enquanto os ventura acabarem... aidna mais agora que só to andando com o carro 1 vez na semana e pouco mais de 80km... :hauhau:
                                  celso
                                  agora explicou bem melhor :bravo: :dance:
                                    Gili
                                    deixa o cara de 16 po heheheh
                                    sullivan… pergunta tudo la na pb, principalmente se no kit de 284mm se a pastilha pega em todo o disco.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [snapback]614664[/snapback]
                                      pode deiaxar…
                                        Gili
                                        pode deiaxar…
                                        [snapback]614677[/snapback]
                                        nao aguentei e liguei pra la heheh
                                        kit 284mm com pastilhas pekena ( nao pega no disco todo ) 700,00 + 10% off a vista
                                        kit 284mm com pastilhas média ( nao pega tudo mas pega mais que a acima ) 750,00 + 10off a vista
                                        kit 284mm com pastilhas grandes ( pega o disco todo ) 820,00 + 10% off a vista
                                        kit pra disco traseiro pra gts sai a 1300,00 = 10% off a vista
                                        agora confere isso la.
                                          vr6
                                          [snapback]614779[/snapback]
                                          nossa :dance: , o loko, comprei o meus pra parati e paguei em tudo r$600, mao de obra ( eu mesmo heheh, é plug e play ) qdo peguei dos golf quadrados glx
                                          nao compensao nao é :bravo: da uma peskisada nos ferrovelhos manja :hauhau:
