  4. [dúvida] pneu 195/55/15 x 205/45/16
43 Posts 10 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    essa roda do golf (binno) é linda,mas cuidado pq tem umas ai q são copias grosseiras e os raios são muito grosso, fica feio.
    tem q chegar o mais proximo do original.
    e mais elas são 4x100, as suas do passat 16 é dificil achar 4x100 geralmente é 5x100 original refurada, ficando multifuros.
    com certeza iria nessa binno, ate eu pretendo colocar dela no meu bola, pq as do golf flash/generation 16 q eu amo tá osso achar 4x100.
    pneu 205/45 mesmo, e caso de uma raspada no paralama ai coloca /40 mantendo a altura ;)
    orbital eu tbm nao gosto, acho bonito no carro dos outros, ainda mais pra gente q visa performance, orbital nao oferece nenhuma ventilação pros freios
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      pneu 205/45 mesmo, e caso de uma raspada no paralama ai coloca /40 mantendo a altura :d
      [snapback]614019[/snapback]
      exato
      por este motivo que estou tracando as rodas atuais pelas da parati turbo 2003, ventilam mais os freios e como os utilizo bastante… aí ja viu...
      então vou comprar as binno mesmo, vou entrar em contato com a binno e ver com eles um distribuidor oficial, e em relação aos pneus, estou pensando seriamente em pegar os 205/40 sei que o carro vai ficar uma pedra, mas como to visando performance.. pouco importa... só em ruas esburacadas e lugares do tipo que vou ter que tomar cuidado triplicado.. maaaaaaaas... fazer o que, vai morar em sp vai.. ;)
      vou ir de binno e com os toyo.. agora to vendo entre /40 ou /45... vamos ver... a altura do carro é de 1 dedo justo entre pneu e paralama... vamos ver... hehehe
      abrazzz
        Garcia
        então, outro caipira aqui dando parpite…
        hehehehe
        usando os 205/45 r16 vc realmente terá um ganho em estabilidade e frenagem, se comparados aos 195/45 r16, supondo mesmo modelo de pneu (marca abc , modelo def ).
        os ganhos em aceleração e consumo, melhor dizendo, perdas, serão maiores, como o joão steve comentou. m????sss, como o joão realz também comentou, num carro turbinado, pelo fato de ter mais área de contato, a tração acaba aumentando, ou seja, vc perder? menos tempo patinando numa arrancada ou aceleração mais forte.
        o ponto que eu queria chegar, e que é de suma import?ncia, ao meu ver: pneu mais largo e com perfil mais baixo não quer dizer necessariamente um grande aumento em estabilidade, pois, o rolling (inclinação) da carroceria continuar? sendo o mesmo, o que pode levar a uma falsa sensação de estabilidade, e, por excesso de confian?a, fazer você entrar mais rápido numa curva, e, por assim, acabar rodando.
        lembre-se de que rodar a 120km/h é beeem pior do que rodar a 100km/h... experiencia própria
        ps: vi que mais gente postou comentários, mas, como não tava conseguindo postar antes, acabei postando só agora...
          aproveitando o embalo do sullivan pra nao postar outro topico, no gol caixa, aro 15 195/55 arrasta?
          botei os 195/65 r15 do bora nele pra fazer a vistoria e me ferrei, arrasta em tudo akele pneu maldito de trator hehehe
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            hehehehe
            [snapback]614325[/snapback]
            hmmm vc chegou aonde eu queria, sobre o real ganho de performance.
            em relação ?s curvas, o problema maior é que se eu entro um pouco mais forte com os 195/55 eles dobram, mesmo com alta calibragem (o que faz perder o conforto totalmente e acaba não dando uma ader?ncia satisfatéria), e colocando esses 205/45 eu iria sanar esse problema de vez… obrigado garcia ;)
            gili
            dependendo da altura, não raspa não, mas se tiver baixo ( engolindo alguns dedos do pneu para dentro do paralama) raspa sim, mas se estiver igual o meu (1 dedo entre pneu e paralama) raspa só com 4 pessoas e em odulações, em linha reta não raspa não…
            se quiser ficar tranquilo sobre isso vê de pneus 195/50/15 que dificilmente vai raspar... /45 é muito pedra ... eu não colocaria... hehehe
            abrazzzz
              gili
              abrazzzz
              [snapback]614374[/snapback]
              dia a dia ( qdo for andar dia a dia ) vai ser praticamente altura original, mas to preocupado qdo for pra pista, que usarei o mais baixo possivel da regulagem da noopcar.
              acho que r888 só tem 195/55 r15. negocio vai ser andar mais alto um poko.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                [snapback]614378[/snapback]
                nada como vc rebater um pouquinho os paralamas… ;)
                  se o problema for paralama é mole heheheh
                    eu iria de 205-50r15 mesmo….aumentar di?metro de roda, pra mim, só se for pra usar freios maiores
                    fora isso, pra mim, é perda de tempo...
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      a intenção é essa quarteto…. estou vendo discos de mais de 284mm...
                      e estou correndo atrás de esquema para colocar os discos na trazeira do carro tbm...
                      valeu =)
                        valeu =)
                        [snapback]614443[/snapback]
                        estou na mesma intenção.. quais discos pra traseira pretende usar?
                        esse kit de 284mm a pastilha pega no disco todo?
                          valeu =)
                          ah tá….então blz...
                          vai de 205/45 mesmo...
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            [snapback]614567[/snapback]
                            estou vndo com o pessoal da powerbrakes, atrás acho que será de 256mm e na dianteira não mais que 284mm pq como não vou me desfazer das 15 (quando for brincar em arthur nogueira e afins os venturas na dianteira murchos são legais hehehe)
                            eu vou ver se esse sabado vou la na powerbrakes para conversar com o pessoal e verificar todos os produtos, aí coloco minhas conclusões aqui para a galera…
                            abrazzz
                              ah…então vai de 205/50, e compra 2 rodas de ferro pra montar os ventura :bravo:
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                [snapback]614633[/snapback]
                                :dance:
                                que coisa hein…
                                o problema desses discos nas 15 é que ficam extremamente próximos das rodas então prefiro andar com as 16 sem risco...
                                  :bravo:
                                  que coisa hein…
                                  [snapback]614634[/snapback]
                                  mas não tem risco de andar com disco próximo da roda…
                                  ? só ver os mareas, com 15 e o disco enche a roda.....fica no limite de andar com 15 ...
                                  e isso não causa nenhum tipo de problema ao carro...
                                  se uma fábrica fez um carro assim, pq não a gente?
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    [snapback]614639[/snapback]
                                    ahhhhhhhhhhh :dance:
                                    mas eu quero andar de 16 :bravo:
                                    e outra os venturas estão zerados… não vou comprar outros 15 enquanto os ventura acabarem... aidna mais agora que só to andando com o carro 1 vez na semana e pouco mais de 80km... :hauhau:
                                      celso
                                      agora explicou bem melhor :bravo: :dance:
                                        deixa o cara de 16 po heheheh
                                        sullivan… pergunta tudo la na pb, principalmente se no kit de 284mm se a pastilha pega em todo o disco.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          [snapback]614664[/snapback]
                                          pode deiaxar…
