Manometros mecanicos
galera, eu sei que o manometro mecanico (no caso seria pressão de combustivel e óleo) ele passa o óleo ou combustivel dentro de uma mangueira ate o manometro dentro do carro.
como é feita essa ligação?
na pressão de combustivel, onde liga ele?
e na pressão de óleo, onde liga? eu sei q nele tem q ser lá em cima perto do cabeçote.
e a galera que usa os mecanicos, ja tiveram problema de vazar e melecar todo o carro, painel??? o aeroquip que acho é só de enfeite, pra colocar a mangueira de borracha dentro dele, mas ele seria util ou é futilidade? e o aeroquip real mesmo, pq nao confio muito nessas mangueirinha nao, mas onde acha o aeroquipo
no caso de ir de mangueira mesmo, tem algum q seja a supra sumo de todasó qual o melhor kit de instalação, cronomac, odg, outros (citem)?
? pq tá froid, to louco pra colocar esses 2 manometros mas nao acho eletrico, so autometer e tá caro, sem condições, ai to afinzaão dos odg fullcolor, mas so tem mecanico e a linha eletrica nao sai nunca.
eu uso os man?metros digitais porque os terminais das mangueiras dos sensores sempre me deram problemas, tanto a de óleo como a de gasolina costumam ficar babando.
agora estou usando cabos metálicos e mesmos assim tem vazamento na ponta do conector do sensor de óleo que está sempre ?mido e fedorento.
se isso tivesse acontecido dentro do carro acho que eu estava morto por intoxicação.
huuuuuuuuuuuuum, ai q tá meu medo, babar dentro… a neeeeeeeeeeim
os da beastracinh eu nao curto, aquele digital né, prefiro estilo relogio mesmo, com ponteiro e 270?.
po, então é ter paciencia e ver se essa maldita odg lança logo esses fullcolour eletricos logo e ver o preão deles.
sempre usei manometro mecanico nos meus carros e nunca tive nenhum tipo de problema.
já usei e não tive problemas não, a diferença entre vazar e não vazar será a correta instalação. e uso de material de qualidade[snapback]615887[/snapback]
então, eu até q to querendo arriscar os mecanicos. mas qual seria esse material de qualidade? a mangueirinha? qual kit é melhor - cronomac, odg, outros q nao lembro o nome.
e mais os manometros nao irão ficar na coluna e nem abaixo do console, e sim acima do console - gol bola - acima do cd player, então se babar algo ali, to no sal, pq vai pegar no painel todinho
e o carro tá tendo q ficar no sol a manha inteira pq na facu nao tem estacionamento coberto
ai eu coloco aqueles tampa sol no parabrisa dianteiro, mas memso assim o carro ferve por dentro.
[snapback]615894[/snapback]
no meu não usei kit pronto não, fui em uma loja q mexe com mangueiras hidraulicas com o manometro, pra ver uma mangueira q encaixaria certinho, falei o q ia passar por elas e a pressão e o camarada me vendeu elas…
os cronomac são mecânicos ou eletricos?
[snapback]616933[/snapback]
cronomac é mecanico.
eletrico nacional so conheão os da beastracing q tem o nmero digital, e a odg ta pra lançar 2 modelos, os fullcolor - q é o q eu quero pra combinar com o painel g3 - e uns de 66mm ou é 63mm com gel dentro, mas nem sinal de previsão de lançamento, os distribuidores falam q eles estão atasados ha 3 meses
[snapback]616999[/snapback]
vou esperar sair esses odg então.. vai pra minha sava g3, ai já combina com o painel tbm
eu uso pressão de oleo e combustivel mecanico da spa com kit original deles, 2 anos e nunca me deran problema. nada de vazamento desde que bem montado e cuidar por onde passa as mangueiras. de preferencia no cofre, si posivel vista uma mangueira de combustivel des??s normal por cima da mangueirinha do manometro, assim vc evita dela fazer uma curva seca e quebrar e até mesno disminuir a temperatura q chega nela.
eu usei veda rosca no meu na instalação e ja tem mais de 2 anos e está lá até hoje.
eu usei um man?metro de óleo pré dentro do carro, mecânico da cronomac e nunca vazou, também usei man?metro de combustável autometer e também nunca vazou, porém usei mangueiras aeroquip e conexão boa, com veda rosca.
mas tomar uma mijada de álcool quente ou pior ainda de óleo quente não deve ser algo agradável.
eu uso os man?metros mecânicos da orlan rober da série racing de óleo e combustivel, nunca tive problemas, sempre usei as mangueiras que tem conexões incorporadas (os aeroquips ), sempre vedou direitinho e nunca precisei usar teflon ( veda rosca )…
se for bem instalado não vai vazar amigo...
