  4. Alcool x evapora?
Alcool x evapora?
49 Posts 20 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    gostaria de saber se é mto grande o risco de evaporar o alcool e com isso sobrar mais agua na mistura dentro do tanque de um carro q tenha alcool estocado por 3 semanas, sendo q o respiro do tanque é bem grande.
    alguem sabe?
      fsobral86
      3 semanas é muito pouco tempo pra isso acontecer.
        até a marcha lenta do carro muda qdo o alcool fica mto tempo no tanque, e exige aumentar os gigles pra voltar ao q era. como se a mistura ficasse mais pobre assim do nada.
          3 semanas sem andar na loira??? tadinha…
          mas ai é só colocar um pouco de alcool em cima q melhora, não?
          o meu gol ficou umas 2 semanas parado, quando fiz a operação. ai ja era, bateria arriou... mas quando liguei foi até tranquilo.
            el.rafar
            isso tenho ouvido falar de bastante gente… 2 semanas .. 3 semanas a bateria vai embora...
            quando viajei passei 28 dias sem pisar perto do carro... com alarme ligado... bati a chave .. e foi-se embora...
              bateria e evaporacao vao depender de uma serie de fatores….
              bateria estando boa, e dependendo do consumo dos aparelhos q ficam em stand-by no carro, dura e muito.....
              agora se tiver baleada, até desligada ja se vai....
              a evaporacao é muito grande em tempo quente
                mas isso de evaporar o alcool e sobrar a agua acontece mesmo?
                  carol, pra vc q tem dens?metro, isso é fácil de ver…
                  enche o tanque, mede, deixa parado esse tempo q vc falou e mede de novo...
                    hmmm tirei uma amostra de alcool, vou medir jaja.
                      fiz o teste.
                      meu dens?metro é pré-calibrado p/ 92,6?. coloquei no alcool e ele não afundou a ponto de sumir a linha de merc?rio :todoido:
                      acho q o alcool ta mesmo com mais água do q o padrão =\
                        porva
                        pra diesel a recomendação é sempre deixar o tanque cheio (leia sem ar)… talvez o alcool dure mais (menos evaporacao) com o tanque cheio tambem
                          m4c4c0
                          agua + etanol forma, em determinadas concentrações, o que se chama de mistura azeotr?pica, por se comportar como se fosse uma substancia pura, tendo ambas o mesmo ponto de ebulição, por exemplo.
                          ou seja, embora o ponto de ebulicao do alcool seja menor, numa determinada concentração ambos vao evaporar juntos.
                            então esse alcool ja não era bom desde o começo?
                              m4c4c0
                              dentro do tanque, fora da exposição a vento, calor excessivo ou variação de pressão, é pouco provóvel que a evaporação tenha mudado tanto a concentração.
                              aposto no álcool batizado desde a origem.
                                gostaria de saber como alguém aguenta ter um foguete na garagem e passar tres semanas sem us?-lo :ninja:
                                  fastBALL
                                  de onde é esse alcool?
                                    El_Charrua
                                    se for alcool do extra fica esperta carol pq eu abastecia la e meu carro vivia bebendo mais do que o ?normal?,agora que o br ta barato só ponho la e até pra ligar e manter a lenta a diferença é grotesca….
                                      ,jun 13 2007, 12:53 am]dentro do tanque, fora da exposição a vento, calor excessivo ou variação de pressão, é pouco provóvel que a evaporação tenha mudado tanto a concentração.
                                      [snapback]616817[/snapback]
                                      certo.
                                      alias: :ninja: com o posto.
                                      [snapback]616829[/snapback]
                                      no dia a dia uso minha scooter pra me locomover. antigamente era carro o tempo todo mas as coisas mudaram na minha vida pessoal.
                                      [snapback]616837[/snapback]
                                      extra.
                                      [snapback]616839[/snapback]
                                      então, eu sempre soube (sentia no pug) q o alcool do extra deixava o motor com menos torque, mas acabei esqueceeeeeeendoooo :ninja:
                                      ontem a noite tirei praticamente todo o alcool do tanque e guardei num garrafão selado.
                                        fastBALL
                                        eu já usei do extra e do postinho. fato q rende menos.
                                        uso do genesis (1,19) e faz a mesma média do br…vai entender.....fora q ja abasteci no portal uma vez q dei uma acelerada na garagem e lavou de agua <_<
                                          [snapback]616863[/snapback]
                                          e isso de sair agua qnd é com gasolina e sabe-se q esta boa? o q ser, desregulagem do motor?
