  4. Respiro de óleo… alguma dica?
24 Posts 11 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    galera do preparados…
    alguém me dá uma luz ae...
    se eu colocar o respiro de óleo num tubo antes da boca da turbina... tem problema? meu medo é a turbina sugar o óleo do c?rter.
    to viajando ou dá pra fazer?
      ruiak
      nao sei se o vacuo nao é muito grande nao … se for demais ele chega a sugar oleo pra dentro da parte fria .. ai nao eh bom ... melhor fazer um reservatoriozinho fora ou jogar direto pro chao
      • H Offline
        H Offline
        HaUcK33
        eu jogaria pro ch?o.. imagina se entope alguma coisa antes do blow by.. pode subir tudo… imagina um calão hidr?ulico.. foda.
          daniel_fabricio
          [snapback]618410[/snapback]
          por que quer fazer isso ?
          use uma mangueira mirando pro ch?o, longe das rodas ou use um reservatério chique vendido da imohr, ancona, race force e etc… ou uma bel?ssima garrafa pet de coca-cola light, ou coca zero ou quem sabe uma garrafa pet azul de sprite. :cry:
            Fabio Dela Marta
            ja usei respiro direcionado pra entrada de ar da turbina na epoca que estava rodando com canaleta quebrada. foi um jeito simples que achei de sumir com a fumaca momentaneamente.
            o que foi feito eh o seguinte: o respiro no caso sai na tampa de valvulas ( ap). peguei uma mangueira liguei no respiro e ia ate um reservatorio, para que se no caso do oleo fosse puxado, que ele ficasse nesse reservatorio. e do reservatorio saia uma mangueira que ia pro c.a.i da turbina entre o filtro de ar e o compressor.
            com isso sumiu a fumaca que sai pelo respiro de oleo, caracteristica de quando voce quebra canaleta.
            so fica esperto e confere se o reservatorio nao esta cheio. o tempo de encher ele vai depender do quanto voce acelera…
            obs: voce tem que ver que tipo de reservatorio voce usa, qual a posicao da entrada e saida. no caso no meu a entrada era por baixo do reservatorio e a saida bem em cima dele, tornando assim, impossivel do oleo continuar.
            abraco
              Marcel_16V
              a idéia era parar o carro e não vir aquela marola de óleo da porra… então faria como é no original... aquele vapor de óleo pra dentro do motor pra ser queimado com a combust?o...
              gostei muito dessa idéia do tubo até o reservatério e do reservatério até a entrada da turbina.
              vai ficar melhor.
              obrigado.
                daniel_fabricio
                se tá fumaceando demais, tem algo errado
                minha saveiro turbinada e aspirada nunca fumou por ali, só sa?a um vapor ralo de óleo que nem fazia cheiro… só fumou feio quando destru? 3 pistões.
                  Marcel_16V
                  não tah fuma?ando não… graças é deus... nem por um lado e nem pelo outro... hehehehehe.
                  mas lembro que meu irmão meteu um desses filtros pequenos no respiro do ap dele e o cheiro de óleo invadia o carro. quero isso não.
                  o carro ainda está acertando, mas já estou vendo isso pq não quero cheiro de óleo não. mas só sai ar fedorento mesmo... não sai fuma?a nem óleo pelo respiro.
                    ruiak
                    [snapback]618495[/snapback]
                    sei la … mas acho que sohd e vc poegar uma mangueira e soltar ele atraz do semi eixo ja resolve 90%
                      no meu carro solta na caixa de rodas do lado do passageiro, mas mesmo assim fica um resquicio de cheiro qdo vc para num sinal por ex.
                      pra sumir todo o cheiro, acho q só jogando pra admissao mesmo
                        pode jogar na boca da turbina sem medo de ser feliz
                        eu fiz um cano que levava o filtro da turbina na frente do radiador, e o respiro ficava ligado no meio desse cano. o cheiro some de tudo, não incomoda em nada.
                        andei com ela assim mais de ano. não atrapalha em nada, pode fazer sim.
                          no meu mesmo sendo aspro, eu sinto o cheiro
                          tem a mangueira direcionada para baixo, nao vai até bem embaixo do motor, deve ser por isso, mas gostei da ideia do ricardo e do fabio dela marta
                            se eu colocar o respiro de óleo num tubo antes da boca da turbina… tem problema? meu medo é a turbina sugar o óleo do c?rter.
                            eu uso dessa forma + de 3,5 anos já
                            só alegria.
                              Marcel_16V
                              então, beleza pura.
                              vou partir pro ataque.
                              obrigado, galera
                                TBel
                                marcel,
                                no siena eu usava uma mangueira até o paralama onde vai a caixa do filtro de ar… não tinha cheiro nenhum.
                                outra coisa: já sabe o que fazer com o mapo
                                em alguns carros não faz muita diferença, mas no 1.6 16v da fiat, quando o map envia sinal de erro o carro fica muito manco. o ponto atrasa demais e encharca de combustável.
                                  [snapback]618835[/snapback]
                                  marcel,
                                  o ednilson da power train de s b do campo tem o programa de fábrica da tua injeção marelli
                                  ele faz teu chip em tempo real c vc mesmo dirigindo na rodovia…..fica perfeito parecendo original de fábrica
                                  te garanto............nessa tua injeção não existe ninguém melhor q ele no brasil. :aaf:
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    HaUcK33
                                    marcel,
                                    o pessoal usa um clamper pra enganar o sinal de erro
                                      TBel
                                      [snapback]618940[/snapback]
                                      exatamente custa 50 centavos e faz uma diferença….
                                        Thiago Machado
                                        realmente a admissao fica nojenta…. o negocio é desviar o respiro e nao deixar ele na admissao....
                                        eu ainda nao acertei isso no golf... nunca achei um local adequado
                                          Marcel_16V
                                          tbel, gaucho e hauck,
                                          meu gerenciador é o turbolink da hardware www.hardwarecar.com.br e ele tem a função de congelar o map sim.
                                          a criança tah nascendo. :todoido:
