  4. Respiro de óleo… alguma dica?
24 Posts 11 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    galera do preparados…
    alguém me dá uma luz ae...
    se eu colocar o respiro de óleo num tubo antes da boca da turbina... tem problema? meu medo é a turbina sugar o óleo do c?rter.
    to viajando ou dá pra fazer?
    [snapback]618410[/snapback]
    por que quer fazer isso ?
    use uma mangueira mirando pro ch?o, longe das rodas ou use um reservatério chique vendido da imohr, ancona, race force e etc… ou uma bel?ssima garrafa pet de coca-cola light, ou coca zero ou quem sabe uma garrafa pet azul de sprite. :cry:
      Fabio Dela Marta
      ja usei respiro direcionado pra entrada de ar da turbina na epoca que estava rodando com canaleta quebrada. foi um jeito simples que achei de sumir com a fumaca momentaneamente.
      o que foi feito eh o seguinte: o respiro no caso sai na tampa de valvulas ( ap). peguei uma mangueira liguei no respiro e ia ate um reservatorio, para que se no caso do oleo fosse puxado, que ele ficasse nesse reservatorio. e do reservatorio saia uma mangueira que ia pro c.a.i da turbina entre o filtro de ar e o compressor.
      com isso sumiu a fumaca que sai pelo respiro de oleo, caracteristica de quando voce quebra canaleta.
      so fica esperto e confere se o reservatorio nao esta cheio. o tempo de encher ele vai depender do quanto voce acelera…
      obs: voce tem que ver que tipo de reservatorio voce usa, qual a posicao da entrada e saida. no caso no meu a entrada era por baixo do reservatorio e a saida bem em cima dele, tornando assim, impossivel do oleo continuar.
      abraco
        Marcel_16V
        a idéia era parar o carro e não vir aquela marola de óleo da porra… então faria como é no original... aquele vapor de óleo pra dentro do motor pra ser queimado com a combust?o...
        gostei muito dessa idéia do tubo até o reservatério e do reservatério até a entrada da turbina.
        vai ficar melhor.
        obrigado.
          se tá fumaceando demais, tem algo errado
          minha saveiro turbinada e aspirada nunca fumou por ali, só sa?a um vapor ralo de óleo que nem fazia cheiro… só fumou feio quando destru? 3 pistões.
            Marcel_16V
            não tah fuma?ando não… graças é deus... nem por um lado e nem pelo outro... hehehehehe.
            mas lembro que meu irmão meteu um desses filtros pequenos no respiro do ap dele e o cheiro de óleo invadia o carro. quero isso não.
            o carro ainda está acertando, mas já estou vendo isso pq não quero cheiro de óleo não. mas só sai ar fedorento mesmo... não sai fuma?a nem óleo pelo respiro.
              ruiak
              [snapback]618495[/snapback]
              sei la … mas acho que sohd e vc poegar uma mangueira e soltar ele atraz do semi eixo ja resolve 90%
                no meu carro solta na caixa de rodas do lado do passageiro, mas mesmo assim fica um resquicio de cheiro qdo vc para num sinal por ex.
                pra sumir todo o cheiro, acho q só jogando pra admissao mesmo
                  pode jogar na boca da turbina sem medo de ser feliz
                  eu fiz um cano que levava o filtro da turbina na frente do radiador, e o respiro ficava ligado no meio desse cano. o cheiro some de tudo, não incomoda em nada.
                  andei com ela assim mais de ano. não atrapalha em nada, pode fazer sim.
                    no meu mesmo sendo aspro, eu sinto o cheiro
                    tem a mangueira direcionada para baixo, nao vai até bem embaixo do motor, deve ser por isso, mas gostei da ideia do ricardo e do fabio dela marta
                      se eu colocar o respiro de óleo num tubo antes da boca da turbina… tem problema? meu medo é a turbina sugar o óleo do c?rter.
                      eu uso dessa forma + de 3,5 anos já
                      só alegria.
                        Marcel_16V
                        então, beleza pura.
                        vou partir pro ataque.
                        obrigado, galera
                          TBel
                          marcel,
                          no siena eu usava uma mangueira até o paralama onde vai a caixa do filtro de ar… não tinha cheiro nenhum.
                          outra coisa: já sabe o que fazer com o mapo
                          em alguns carros não faz muita diferença, mas no 1.6 16v da fiat, quando o map envia sinal de erro o carro fica muito manco. o ponto atrasa demais e encharca de combustável.
                            [snapback]618835[/snapback]
                            marcel,
                            o ednilson da power train de s b do campo tem o programa de fábrica da tua injeção marelli
                            ele faz teu chip em tempo real c vc mesmo dirigindo na rodovia…..fica perfeito parecendo original de fábrica
                            te garanto............nessa tua injeção não existe ninguém melhor q ele no brasil. :aaf:
                              HaUcK33
                              marcel,
                              o pessoal usa um clamper pra enganar o sinal de erro
                                TBel
                                [snapback]618940[/snapback]
                                exatamente custa 50 centavos e faz uma diferença….
                                  Thiago Machado
                                  realmente a admissao fica nojenta…. o negocio é desviar o respiro e nao deixar ele na admissao....
                                  eu ainda nao acertei isso no golf... nunca achei um local adequado
                                    Marcel_16V
                                    tbel, gaucho e hauck,
                                    meu gerenciador é o turbolink da hardware www.hardwarecar.com.br e ele tem a função de congelar o map sim.
                                    a criança tah nascendo. :todoido:
                                      HaUcK33
                                      não conhecia essa hp, legal
                                        TBel
                                        a criança tah nascendo. :teteto:
                                        [snapback]619655[/snapback]
                                        mas ele trava o map em um valor fixou ou apenas impede que ele mande 5v pra central???
                                          Marcel_16V
                                          [snapback]619934[/snapback]
                                          não deixa que o valor máximo seja alcançado.
                                          ae.. estou precisando de um retardador de ponto.
                                          alguém conhece um? que trabalhe por roda fúnica?
                                          o carro ficou pronto hoje e o enrique (mechanics) disse que se deixar no ideal, bate pino… teve que engordar a mistura.
                                          alguém tem conhecimento de algo que faça retardo de ponto e que trabalhe por roda fúnica?
