  4. Embreagem multidisco
54 Posts 17 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    acho que pra voce não vale a pena uma multidisco, pipix.
    :todoido:
    [snapback]619626[/snapback]
    isso é fato, eu sei disso. mas a minha embreagem já é muito dura, tem que ver como vai ficar com mais carga.
      milTT
      não vai ser menos de 1500 reais não..
      uso no meu carro o disco de 8 pastilhas da ff.. qdo socar pressão msm eu posto aqui se ela deu conta do recado
        [snapback]619628[/snapback]
        pipix, a sua embreagem é nova?
          [snapback]619631[/snapback]
          pelo peso e barulho, não é não.
            [snapback]619635[/snapback]
            ?s vezes pode só estar faltando graxa no sistema de acionamento mesmo….a minha tá boa e tava mais dura pra acionar do q essas q o pessoal usa aqui de zilhões de libras de carga....foi só engraxar todo o sistema (tava tudo seco), trocar o cabo e o colar q melhorou...
            e outra, um troão q deixa a embreagem mais macia é o garfo de santana, q é um pouco maior...
              :todoido: colocarei isso na lista das coisas a fazer .
                MarceloJS
                vou tentar ajudar, pois também estamos nessa…
                a embreagem multidiscos da displatec para ap tá saindo por r$ 1.500,00. mas é o conjunto completo (embreagem, plato e volante aliviado para o conjunto também). a grande vantagem dessa multidiscos é o acionamento progressivo (poupa-se aquela porrada de uma só vez que o câmbio levaria). portanto, acho a ideal para quem tá com medo de quebrar o câmbio (leia-se fruffa :todoido: )
                n?s estamos usando a tal da blindada da displatec de 2.200 lbs. não me perguntem o que é essa blindada, só sei que é a única que o dono da displatec diz que é pra fltd. já me azularam 2 dessas... custa r$ 490,00 cada uma... quando vem potência no carro (e a marcha é pesada, e você tá usando pneus e.t. drag :ninja:, a embreagem tem que aguentar).
                  Fluff
                  a embreagem multidiscos da displatec para ap tá saindo por r$ 1.500,00. mas é o conjunto completo (embreagem, plato e volante aliviado para o conjunto também). a grande vantagem dessa multidiscos é o acionamento progressivo (poupa-se aquela porrada de uma só vez que o câmbio levaria). portanto, acho a ideal para quem tá com medo de quebrar o câmbio (leia-se fruffa  :ninja: )[snapback]619647[/snapback]
                  mas essa multidisco da displatec são só 2 discos, né?
                  tem que ver até onde essa progressividade vale a pena pra transferir a força. quebrar é consequencia e a gente que ta la assume o risco. se o negócio não patinar e conseguir jogar tudo pra caixa é o que importa. risco sempre vai ter
                  :todoido:
                  vamo juntar pra tentar uma moretti la fora e ver se conseguimos uma brecinha de brima ?
                    eu vê num anuncio outro dia uma argentina fuderosa… acho que eh barptran o nome ou coisa parecida... deve ser o olho da cara o preço...
                      AVILA GTS
                      pessoal estou ressurgindo com este assunto pois muito me interessa trocar minha embreagem estive cotando:
                      displatec - 1800,00 (multidisco (2 discos), volante - aguenta ate 2000 lbs e no pedal = a 350 lbs), 2800,00 (multidisco ( 2 discos) não precisa de volante (não usa mesmo) - aguenta 2000 lbs e no pedal 350 lbs.
                      displato - 1350,00 (multidsico (2 discos), volante - aguenta 1400 lb e no pedal 900 a 1200 lbs
                      platolandia - 2000,00 a 2800,00
                      ff embragens não faz
                      perguntas: já tem alguem usando para uso em rua (não aguento mais pegar engarrafamento com 1400 lb), gostou, vale o investimento, esse negocio de dificuldades em engatar a primeira marcha realmente procede, qual destas marcas é mais confiavel??
                        Feind
                        a dos top fuel não é um esquema assim, com 6 ou 7 discosó se não me engano é mais ou menos isso, ao invós do conversor de torque. lembro q uma vez vi um resumo da nhra de 94, onde mostravam que precisavam regular a folga desses discos pra não colar demais na largada pq empinava, e não podia folgar demais pq patinava.
                        vou tentar achar essa fita pra ver em detalhes isso.
                        [snapback]619284[/snapback]
                        nos top fuel é exatamente isso.
                        e essa regulagem é coisa de vida ou morte. é desse ajuste minucioso que vem os recordes, já que para cada pista é um acerto diferente, de acordo com o grip disponível.
                        vi num document?rio esses dias.
                          ruiak
                          e ae … ngm vai postar opinioes???? eu ouvi falar que os citroen zx dakar usam embreagem multidisco de fabrica ... procede?? pelo q andei num desses pela potencia q tava no turbo com embreola original aparentemente aguenta o tranco mesmo
                            AVILA GTS
                            o gaucho usa embreagem original, no vts como no dakar não são multidisco. qt a multidisco já tem alguem usando na rua??
                              Blackout
                              eu tive problemas com embregem tb na ultima arrancada, acho que mais devido ao torque elevado em motores gm, 43 kg de torque na roda a 4500 rpm, parti o plato em 5 partes, embreagem com menos de 2 mil km sai de segunda dei uma leve chamada na embreagem pq o carro tinha dado uma apagada pronto, ja era o plato.
                              nao quero por multi disco por 2 motivos 1 muito caro 1350 reais, 2 segundo informações que eu tenho nao tem deslizamento algum, o tranco vem de uma vez no cambio, chances de quebrar sao bem maiores, se tomar cuidado nas trocas ameniza o problema mas se tiver uma turbina com pegada e ser cavalo nas trocas acho que nem cambio feito aguenta
                              vou mudar o volante do motor procuar um de kadett ou monza turbarao(para embreagem de 228 mm) com plato de 1200 libras 6 pastilhas importadas e diametro de 228 mm, a espectativa eh 530 cv 6200 rpm e uns 75 kg de torque a 5 mil rpm tenho minhas duvidas se a embreagem vai aguentar mas vai ser o jeito
