  4. Embreagem multidisco
54 Posts 17 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    desde que montei meu carro uso um plato de 1450 lbs, nunca tive problema de embreagem patinar, porem, nao existe a possibilidade de colocar embreagem a cabo na caixa f23 do astra, somente é possivel utilizar sistema hidraulico.
    desmontei o cambio umas 6x para troca ro atuador, nenhum aguentava, salvo o original que durou 1 ano.
    fizemos tudo que foi possivel, ate mesmo isolar o oleo de freio e fazer um reservatorio separado com oleo hidraulico e um retentor super reforçado de poliuretano, mas o mesmo nao suporta tal temperatura e derrete.
    encomendamos uma embreagem multidisco junto com a displato, de cara o conjunto completo perdeu 3 kg, o pedal agora é muito macio, nao tem mola nos dicos, qualquer pessoa é capaz de andar com o carro como se fosse um original.
    foi a terceira embreagem que comprei na displato nunca tive nenhum problema com embreagem patinando.
    eu recomendo 100% o servico deles, o paulo é muito atencioso tanto por telefone quanto pessoalmente, ele me disse que ja faz essas embreagens para ap, mas para gm a primeira foi a minha, amanha vou ate la para testarmos :aaf: a embreagem…...... hehehehe
    sei que o pessoal que tem ap nao esquenta pq usa embreagem mecanica, mas eu garanto que quem usa 1 vez, nao larga nunca mais, o conforto é incomparavel.
    o carro saiu quarta da oficina, ontem fui fazer os meus testes acabei encontrando o nosso admin coisa triste, ele me pegou fazendo arte :d, ficamos conversando um tempao, foi mto legal
    otimo fds para todos
    zaza
      Fluff
      preços?
      :aaf:
        Zaza
        preços?
        :aaf:
        [snapback]619233[/snapback]
        eu nao seio o preço, passei hoje na oficina meu mecanico falou que a displato ainda nao passou o preco, meu mecanico tb é muito amigo deles.
        o preão deve ser mais salgado pq vem com o volante, mas nada comparado com uma gringa.
          tem foto disso? num sei nem como funciona uma embreola multi-discos
          fica mais leve pq o plato não precisa ter muita carga???
          fale mais, adorei saber q existe solução (não hidraulica) para o maldito pedal duro hahaha…
            [snapback]619246[/snapback]
            boas perguntas, eu tb gostaria de saber.
              AVILA GTS
              eu uma vez cotei o preão na platolandia me deram valor de 2k e alguns quebrados para ap.
                rodriguera
                eu cheguei a dar uma leve pesquisada esses tempos atras… naum achei nenhum abaixo de 2 barao...
                por enquanto eu optei por uma displato de 6 pastilhas importadas... vamos ver quanto tempo ela vai aguentar...
                sei q o pessoal das mareas la no cdm tb penam feio com embreagem... so naum partiram pra multidisco ainda pq é mto caro... pra marea beira 3 barao...
                dependendo do preão q o zaza pagar ai, futuramente vou adquirir uma tb...
                  kct, 2 paus de embreagem??? zaza ta ferrado hahahaha…
                    rodriguera
                    [snapback]619270[/snapback]
                    ai depende do jeito de vc pensar…
                    se vc parar pra fazer umas contas... ele deve ter moido umas 4 ou 5 embreagens pra chegar na atual... ja da a multidisco q ele ta colocando ai...
                    hehe
                      Fluff
                      moretti na argentina deve chegar aqui por uns 1300.
                      ilustração de uma multidisco
                        Fluff
                        ah sim.
                        faltou falar sobre.
                        hehehehe
                        posso estar falando merda, mas ao meu entender, a vantagem é voce distribuir a força do atrito entre os diversos discos na embreagem, o que vai segurando sua força no caminho e transmitindo-a totalmente sem fazer o disco que vai grudar no volante queimar .
                          Fluff
                          e, claro, conseguindo transferir a força, algo começa a quebrar…
                          e qual é o proximo fusivel?
                          :ninja: :todoido:
                            Felipelle
                            preços?
                            :todoido:
                            ouvi falar que a multi disco da displato, tem 2 discos e vai custar 1200 para ap . falei com o marcio da freio maquinas tambem a respeito disso, e ele me disse que um carro de rua ( ap ), vai ter problemas para engatar o carro no semaforo por exemplo … agora de pista é outra coisa ...
                              Fluff
                              [snapback]619282[/snapback]
                              tava conversando com o sapinho outro dia sobre a dele.
                              ele ta refazendo algumas coisas pra melhorar.
                              mas ele falou que deve ficar na casa dos 2.5k o kit da embreagem com 3 discos de ceramica de diametro menor que as embreagens convencionais, com carca?a de aluminio e volante.
                                GusWRC
                                a dos top fuel não é um esquema assim, com 6 ou 7 discosó se não me engano é mais ou menos isso, ao invós do conversor de torque. lembro q uma vez vi um resumo da nhra de 94, onde mostravam que precisavam regular a folga desses discos pra não colar demais na largada pq empinava, e não podia folgar demais pq patinava.
                                vou tentar achar essa fita pra ver em detalhes isso.
                                  Felipelle
                                  [snapback]619283[/snapback]
                                  se não me engano o jamanta usa uma embreagem dele … mas ouvi falar que era moretti, só vendida por ele ... e por 2800 ... não pensei que ele estivesse fabricando ...
                                    Fluff
                                    [snapback]619284[/snapback]
                                    embreagem centrifuga?
                                    acho que só o alejandro usava conversor de torque. não sei como ta agora.
                                      Fluff
                                      [snapback]619288[/snapback]
                                      ui.
                                      o povo mete a faca aqui mesmo. ta loco.
                                        e eu quebrando cabeca aki pra saber o q fazer
                                        se pego so plato e disco, ou se faco como 90% dos orcamentos q manda pegar plato, disco e volante
                                          Felipelle
                                          ui.
                                          [snapback]619293[/snapback]
                                          e já quebrou 3 cambios por isso …. :todoido: :ninja:
