  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 3.8k Visualizações
    valdemar
    ola
    eu estava no carro com o meu amigo e explodiu o carro
    estava a 180 km em 5 marcha e nao estava forcando muito…
    quebrou o quarto pistao e a biela e fez um buraco no bloco para variar...
    a quarta vela estava com a ponta derretida
    motor de partina ficou no asfalto
    e o mais estranho o rotor do distribuidor partiu ao meio e a tapa estava intaquita
    antes de explodir o carro deu duas engasgada, isso eu acho q foi falta mesmo, mas o rotor partir ao meio isso eu nunca vi....
    agradeão as opinioes
      O Esmerilhador
      tem q desmontar, pode ter sido falta de lubrificação, em um caso do meu amigo eram psitoes vagabundos que dilataram em exesso e começou a travar na camisa, tem q desmontar or esto ai ver bronzinas.
        valdemar
        o pior q era tudo novo, original
        o estranho eh q o rotor quebrou e acho q pode ser falta de faisca e de a falta q pode ter originado a quebra
        a porra do rotor q quebrou ao meu q esta tudo muito estranho
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          [snapback]619441[/snapback]
          valdema,
          cada um tem o que merece…
          s/ mais
          att.
          xucrute
          :todoido: :ninja: :hauhau: :hauhau:
            valdemar
            valdema,
            s/ mais
            att.
            xucrute
            [snapback]619444[/snapback]
            eu sei
            isso faz parte
            so queria saber qual o motovo
            motor tem outros
              Thiago Machado
              valdemar..se o carro fosse seu eu ja sabia o motivo :
              3kg/cm3 de pressao, sem intercooler, e 15 de taxa
              coisas de valdemar… aheuaheuae
                FabioRR
                se o rotor quebrou antes do motor explodir … pode ter dado calão hidr?ulico.
                outra hipotese, seria o rotor ter quebrado com a força da explosão do motor, que nao deve ter sido pouca coisa.
                de quem é o carro?
                  FabioRR
                  correção do post acima:
                  se o rotor quebrou antes do motor explodir … pode ter dado calão hidr?ulico. mas como vc falou que a vela esta derretida, e isso é sintoma de falta forte. eu apostaria nisso.
                  deu uma falta violenta, o pistão grudou/colou na camisa de uma tal forma, que de acordo com a força que estava sendo feita no momento, procou a explosão.
                  de quem é o carro?
                    valdemar
                    o carro eh de um amigo meu aki em sao pedro…
                    eu tb tou achando q foi falta de faisca mesmo
                    agora por causa de um rotor de 15 reais, vai gastar 1.500
                    nao acho q com a explosao foi forte o bastante para quebrar o rotor no meio, acho q foi isso mesmo q o fabiorr falou.
                    mas aceito + opinioes......
                      Garcia
                      eu pensaria em falta de combustável aliada a falta de lubrificação .
                      não necessariamente falta de óleo, mas, como se algo tivesse trancado o pistão…
                        possivelmente com o tranco, o comando intermedi?rio se mecheu e for?ou o eixo do distribuidor a ponto de quebrar o rotor ao tocar a tampa.
                        e até mesmo pode ter quebrado o tal eixo intermedi?rio. a parada sóbida do eixo do distribuidor pode ter causado a quebra do rotor.
                        quebrar o rotor quando quebra biela é algo que acontece muito.
                          Garcia
                          [snapback]619482[/snapback]
                          interessante… essa eu não sabia
                            [snapback]619483[/snapback]
                            quando é uma quebra bem feita , tipo essas que levam junto o motor de arranque…bomba d`água...entorta todo o vira e tal, tudo é possível.
                              FabioRR
                              [snapback]619486[/snapback]
                              nada como um servião bem feito. :todoido:
                                valdemar
                                eu tb nao sabia dessa
                                mas o q foi provavelmente, ja q eu tirei o rotor da dabe?a e estou colocando a falta de combustivel
                                aviso q estava com o bico extra ligado
                                  valdemar
                                  quebrou o tal eixo intermediario tb
                                  rs
                                  a coisa foi legal pacas
                                    falta não faz quebrar biela.
                                    ? raríssimo isso de dilatar o pistão por causa de falta e ele colar no cilindro a ponto de literalmente esticar a biela até ela quebrar.
                                      valdemar
                                      [snapback]619497[/snapback]
                                      entao foi oq entao????/
                                        ninguem perguntou se era turbo e com q pressão vcs estavam andando né???
                                          AVILA GTS
                                          com meu xsara turbo aconteceu algo parecido, quebra de biela, pistão e furo no bloco, por calão hidraulico, só não quebrou o distribuidor por que não tem ehehe.
