  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    WEST
    cada um tem o que merece.
    e nao precisa agradecer…
      Zaza
      seria bom falar falar que carro era, qual mecanica, qual a preparação…..
      dificil ficar adivinhando.....
        bruninhooo
        calão hidraulico dificilmente, pelo fato da vela derretida. ta mais com cara de má alimentação e alta temperatura nas camaras, o que levou ao derretimento da vela e possivelmente travamento do pistão na camisa, fundindo.
        o motor poderia estar com borra de oleo obstruido os furinhos do pistão, que distribuem o oleo nos aneis/camisa, ae fundiu.
        pelos posts, trata-se de um motor ap carburado com bico suplementar, se existe um atraso de ponto nesse modulo gerenciador de bico suplementar ou retrabalho no distribuidor fala pro pessoal que ajuda bastante pra decifrar .
        abcs
          valdemar
          o carro estava com um kit sofrimento 42x48
          com 1,0 kg e ligava o bico extra na 4 e 5 marcha
          o ponto era de 18 quase 21 (e nao vao reclamar)
          o carro eh injetado…
          beijos
          era uma saveiro(sem capota maritima)
            bruninhooo
            bico aciona manualmente? quebrou quando o carro estava emqual marcha? 21 graus finais?
            abc
              r.saba
              falta não faz quebrar biela.
              ? raríssimo isso de dilatar o pistão por causa de falta e ele colar no cilindro a ponto de literalmente esticar a biela até ela quebrar.
              [snapback]619497[/snapback]
              nao é raro nao
              e o amigo já disse que o motor era original (ou seja, folga de cilindro um pouco a menos que um turbo bem feito precisa)
                valdemar
                abc
                [snapback]619556[/snapback]
                sim era manual
                e esta ligado e funcionando
                agora deve ter sido falta ou calcio?
                  valdemar
                  eh 21 finais, eh loucura, mas chega rapido
                  rs
                    nao é raro nao
                    [snapback]619572[/snapback]
                    raro sim num motor turbo (como é o caso desse tópico). o pistão fatalmente teria furado antes de agarrar no cilindro. e até mesmo quebrado canaleta por detonação causada pela falta.
                      bico extra acionado manualmente? mas q blz em?
                      quem montou o carro?
                        Garcia
                        [snapback]619593[/snapback]
                        mas, neste caso, a tocada não influenciaria, carol ?
                        pq, vc deve saber a diferença entre chegar a 180 km/h pisando de leve ou em wot…
                        questiono isso pq pelo que sei a pressão varia e bastante, conforme se pisa no acelerador...
                          [snapback]619598[/snapback]
                          em motor turbo vc não tem tempo pra mta coisa, tipo perceber q esta com um pistão dilatando. ele ja fura/quebra canaleta pq (em caso de falta e/ou detonação) aquece mto mais rápido no topo do q nas laterais.
                          se no caso fosse um motor original (sem turbo), blz.
                            bruninhooo
                            pouco ponto de ignição, acionamento do bico suplementar manual, são alguns fatores que levam a acharmos que foi falha de acerto, talvez má alimentação mesmo.
                            vão algumas perguntas:
                            1. 4 bicos retrabalhados?
                            2. injeção mi?
                            3. bomba elétrica (qual)?
                            4. bico suplementar instalado na mesma linha de combustivel principal?
                            5. bico monoponto?
                            abcs
                              valdemar
                              [snapback]619596[/snapback]
                              nois aki
                              e vcs, pois minhas duvidas tiro aki e faco algumas liga?oes
                              sem mais mesmo
                                valdemar
                                2. injeção mi?
                                5. bico monoponto?
                                abcs
                                [snapback]619764[/snapback]
                                sim
                                2. injeção mi?
                                sim
                                original/original mesmo
                                sim, usava da bomba original mesmo
                                5. bico monoponto?
                                sim, um unico bico e ligado manualmente
                                ps. constatamos q o bico extra estava sujo(motivo alcool ruim)
                                isso pode ter sido um agravande da explosao
                                  sim era manual
                                  [snapback]619580[/snapback]
                                  orra valdemar… gambiarra tem limite.
                                    [snapback]619832[/snapback]
                                    vcs tão procurando pelo em ovo.
                                    muitos motores quebram biela por sequelas do passado. alias, não só bielas mas tb pistões. a pessoa esta passeando e do nada voa tudo…
                                      valdemar
                                      [snapback]619894[/snapback]
                                      eh verdade
                                      pode ter sido das vezes q dava um grilinho e continuava acelerando
                                      beijos
                                      valeu pelas dicas
                                      e vi q apareceu mais duvidas
                                      o mais importante q estamos arrumando o carro
                                        ruiak
                                        eh verdade
                                        beijos
                                        valeu pelas dicas
                                        [snapback]619932[/snapback]
                                        estiv presente em 2 quebras de ap original a 40-60 por hr a nem 3500 rpm… motor sem nem uma prepara?ao ... 2 ap 2.0 com inje?ao le jetronic ...
                                        ein ... soh por curiosidade ... como eh feita a liga?ao deste bico ai??? eu jnao consegui entendera liga?ao manual do bico ... ele pulsa igual ao bico mi de um dos cilindros?? como q eh?
                                          valdemar
                                          era um bico colocado na mufla
                                          e pulsava q nem os outros 4, so q ele ficava perto do turbo
                                          pouca gambiarra
