  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    correção do post acima:
    se o rotor quebrou antes do motor explodir … pode ter dado calão hidr?ulico. mas como vc falou que a vela esta derretida, e isso é sintoma de falta forte. eu apostaria nisso.
    deu uma falta violenta, o pistão grudou/colou na camisa de uma tal forma, que de acordo com a força que estava sendo feita no momento, procou a explosão.
    de quem é o carro?
      valdemar
      o carro eh de um amigo meu aki em sao pedro…
      eu tb tou achando q foi falta de faisca mesmo
      agora por causa de um rotor de 15 reais, vai gastar 1.500
      nao acho q com a explosao foi forte o bastante para quebrar o rotor no meio, acho q foi isso mesmo q o fabiorr falou.
      mas aceito + opinioes......
        Garcia
        eu pensaria em falta de combustável aliada a falta de lubrificação .
        não necessariamente falta de óleo, mas, como se algo tivesse trancado o pistão…
          possivelmente com o tranco, o comando intermedi?rio se mecheu e for?ou o eixo do distribuidor a ponto de quebrar o rotor ao tocar a tampa.
          e até mesmo pode ter quebrado o tal eixo intermedi?rio. a parada sóbida do eixo do distribuidor pode ter causado a quebra do rotor.
          quebrar o rotor quando quebra biela é algo que acontece muito.
            Garcia
            [snapback]619482[/snapback]
            interessante… essa eu não sabia
              [snapback]619483[/snapback]
              quando é uma quebra bem feita , tipo essas que levam junto o motor de arranque…bomba d`água...entorta todo o vira e tal, tudo é possível.
                FabioRR
                [snapback]619486[/snapback]
                nada como um servião bem feito. :todoido:
                  valdemar
                  eu tb nao sabia dessa
                  mas o q foi provavelmente, ja q eu tirei o rotor da dabe?a e estou colocando a falta de combustivel
                  aviso q estava com o bico extra ligado
                    valdemar
                    quebrou o tal eixo intermediario tb
                    rs
                    a coisa foi legal pacas
                      falta não faz quebrar biela.
                      ? raríssimo isso de dilatar o pistão por causa de falta e ele colar no cilindro a ponto de literalmente esticar a biela até ela quebrar.
                        valdemar
                        [snapback]619497[/snapback]
                        entao foi oq entao????/
                          ninguem perguntou se era turbo e com q pressão vcs estavam andando né???
                            AVILA GTS
                            com meu xsara turbo aconteceu algo parecido, quebra de biela, pistão e furo no bloco, por calão hidraulico, só não quebrou o distribuidor por que não tem ehehe.
                              WEST
                              cada um tem o que merece.
                              e nao precisa agradecer…
                                Zaza
                                seria bom falar falar que carro era, qual mecanica, qual a preparação…..
                                dificil ficar adivinhando.....
                                  bruninhooo
                                  calão hidraulico dificilmente, pelo fato da vela derretida. ta mais com cara de má alimentação e alta temperatura nas camaras, o que levou ao derretimento da vela e possivelmente travamento do pistão na camisa, fundindo.
                                  o motor poderia estar com borra de oleo obstruido os furinhos do pistão, que distribuem o oleo nos aneis/camisa, ae fundiu.
                                  pelos posts, trata-se de um motor ap carburado com bico suplementar, se existe um atraso de ponto nesse modulo gerenciador de bico suplementar ou retrabalho no distribuidor fala pro pessoal que ajuda bastante pra decifrar .
                                  abcs
                                    valdemar
                                    o carro estava com um kit sofrimento 42x48
                                    com 1,0 kg e ligava o bico extra na 4 e 5 marcha
                                    o ponto era de 18 quase 21 (e nao vao reclamar)
                                    o carro eh injetado…
                                    beijos
                                    era uma saveiro(sem capota maritima)
                                      bruninhooo
                                      bico aciona manualmente? quebrou quando o carro estava emqual marcha? 21 graus finais?
                                      abc
                                        r.saba
                                        nao é raro nao
                                        e o amigo já disse que o motor era original (ou seja, folga de cilindro um pouco a menos que um turbo bem feito precisa)
                                          valdemar
                                          abc
                                          [snapback]619556[/snapback]
                                          sim era manual
                                          e esta ligado e funcionando
                                          agora deve ter sido falta ou calcio?
