  4. Velocidade real
Velocidade real
26 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    dae povo…
    para começar não sei se esse tópico devia estar aqui... como é a parte que os mais entendidos freq?entam resolvi colocar aqui... moderados: se quiserem mudar prometo que não vou reclamar... :(
    falando sório agora... alguém ai poderia me passar aquela f?rmula para cálculo de velocidade real baseada na rotação do motor, relação de marchas, diferencial e tamanho do pneu+roda?
    eu tinha guardado em algum lugar... mas né to achando...
    valeu...
      Luiggi
      0.06 x rpm x circufer?ncia do pneu / relação da marcha em questão x redução do diferencial
      detalhe: no cartest, é acrescido 0,012%/km/h ao di?metro total do conjunto roda+pneu. isso se deve a expansão do pneu devido a força centr?peta q estica o pneu de acordo com a velocidade.
        Nuvo
        valeu…
        a circunfer?ncia do pneu é calculada como mesmo?
        só para não restar dúvidas... pegando exemplo do meu troller:
        pneu - 255 x 75 x r 15
        diferencial - 4,09 : 1
        rpm - 3500
        marcha - 0,809:1
        como fica?
        valeu
          Luiggi
          a circunfer?ncia do pneu eu faão pra ti…mas o resto tu te vira hehe
          0,75x255=191,25mm > altura do pneu
          15 x2,54=39,1cm > di?metro da roda
          382 + 391 x 3,14 = 2427mm > circunfer?ncia do teu pneu
            Nuvo
            ponho a medida em mm na f?rmula mesmo?
              Luiggi
              hmm, na verdade eu não sei…
              mas num dá nada...só vai mudar a casa da vêrgula...hehe
                Nuvo
                valeu mesmo….
                  FabioRR
                  tirando o po deste tópico, eu gostaria de uma ajuda da galera. gostaria de saber qual a velocidade final para estes dados:
                  coroa x pinh?o: 8x31
                  quarta marcha: 0,84
                  pneu: 205/60 - 15
                  rpm: 7000
                  valeu
                  :ninja:
                    maurício
                    254,17km/h…
                      FabioRR
                      254,17km/h…
                      [snapback]395900[/snapback]
                      :ohoh:
                      254,17km/h em um fusca deve dar medo :ninja:
                      valeu
                        Bruno
                        valeu
                        [snapback]395910[/snapback]
                        com suspensão de variant ii, freio a disco nas quatro, 215/45/17 a 200 é bem estável…
                        mais que isso eu ja não sei como fica... mas deve ser interessante... :) :ohoh:
                          WEST
                          :ohoh:
                          valeu
                          blz fabio ?
                          entao, essa conta que da 254,17km/h eh o que eu chamo de conta seca , que leva em consideracao o diametro nominal do pneu e escorregamento zero…
                          na pratica vc precisa considerar a deformacao estatica do pneu pelo peso do carro (menos velocidade) e dinamica pela rotacao do pneu (forca centrifuga, mais diametro e mais velocidade consequentemente)...
                          deve-se considerar ainda o escorregamento, que eh literalmente o pneu girar em falso mesmo quando nao esta patinando...
                          o que eu vi uma vez em um manual do gol, comparando as velocidades divulgadas (com as respectivas rpm) com o resultado da conta seca ... deu algo como 5% a menos..
                          então, pra ficar um pouco mais proximo da realidade sem mta complicação, ainda sem estar 100% certo, aplico um coeficiente de 0,95 na conta seca e era isso..
                          os seus 254km/h ficam 241,5km/h...
                            FabioRR
                            blz fabio ?
                            [snapback]396057[/snapback]
                            que seja 240km/h cravado … ainda assim é coisa para kct levando em conta que estamos falando de um fusca de 35 anos ... usando suspensão traseira de fusca mesmo e aro 15 :ninja:
                            tem um fator interessante ainda que foi esquecido .. esse é um valor que ele pode chegar ... agora se ele vai chegar são outros 500 pois alem de tudo ... tem o vento que se estiver contra ... acaba com tudo ... pois como todos sabem ... a aerodinamica nao é um dos pontos fortes rssss
                              juliano lima
                              se alguém quizer eu tenho uma planilha em excel que faz o cálculo de velocidade, é só colocar as informções com dados da relação da caixa, medidas dos pneus e rotção desejada
                              ? só pedir atravṍs do meu e-mail [email protected]
                              espero ter ajudado
                                Nuvo
                                espero ter ajudado
                                [snapback]399310[/snapback]
                                hospeda ela no http://www.rapidshare.de e disponibiliza ae…
                                :fppt:
                                  Nuvo
                                  quarta marcha: 0,84
                                  pneu: 205/60 - 15
                                  rpm: 7000
                                  valeu
                                  [snapback]395666[/snapback]
                                  :fppt:
                                  se quiser ver como faz tudo: http://rapidshare.de/files/8884315/velo_real.doc.html
                                    Snake
                                    se diminuir o pneu do fabiorr o carro vai ter final maior ou menor?
                                      juliano lima
                                      [snapback]399966[/snapback]
                                      se diminuir o aro x pneu vc vai encurtar, vai ter menos velocidade final, mas vai ficar mais esperto, um pouco mais esportivo
                                        santanaturbo
                                        obrigado ao juliano lima por ter me mandado a planilha.
                                        a dúvida é a seguinte, coloquei os dados do meu carro na planilha, ou os dados estão errados ou tem alguma coisa errada no carro.
                                        santana gl 1.8 0,7 bar
                                        câmbio pv
                                        1? - 3,45
                                        2? - 1,94
                                        3? - 1,29
                                        4? - 0,97
                                        5? - 0,80
                                        diferencial - 4,11
                                        alguém confirma os dados, são esses mesmos do cambio pvó
                                        aro - 14
                                        larg - 195
                                        alt - 60
                                        segundo a planilha com esses dados, em 5? a 5500 rpm a velocidade seria de 186 km/h (velocidade real?). o caso é q em 5? a mais de 5500 rpm o meu marcava 160.
                                        dessa vez deu pra filmar e ver direitinho, mas tenho vaga lembran?a de outras vezes estar a pouco mais de 5500 rpm a quase 190 km/h no velocimetro.
                                        será a tripidação do asfalto, os dados errados, é isso mesmo?
                                        fiz até um videozinho, pode postar é permitido?
                                        agradeão qualquer reposta
                                          juliano lima
                                          os dados do câmbio estão corretos sim, fiz o cálculo aqui e realmente bateu os 186 km/h em 5? a 5500 rpm.
                                          pode ser o painel informando errado, pois foram feitas mudanças na geometria do pneus e aros
                                          cabo de velocim?tro ruin, fica variando no painel
                                          ou embreagem patinando, o giro sobe e o carro não aumenta velocidade
                                          podem ser vêrias coisas
