  4. Coletor pulsativo
Coletor pulsativo
50 Posts 18 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    brunin
    a muita diferença de fluxo do spa pro mack???
      boa pergunta, pois eu nao vejo diferenca…
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        então galera…
        qual valvula de al?vio devo usar nesse coletor?
        • spa racing?
        • beep turbo super flow?
        • outra?
        lembrando que a turbina sera uma hx40 para ser usada com 2kg e possível booster para + pressão, mas de in?cio o carro ir? rodar somente com 1kg de pressão pq está std... após uns 2 meses que montar o miolo forjado vamos aumentar a pressão...
        e então? qual válvula devo usar?:
        obrigado
          acho que a spa racing dá um bom resultado para essa pressao…
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]623376[/snapback]
            será que vai trabalhar legal com 1kg???
            com 2kg pra cima eu sei que ela aguenta o tranco…
            valeu
              no tempra pra ela subir menos que 1.5k tivemos que alargar bem o furo do coletor…
              mais pelas fotos esse seu já é bem larguinho.
                gordinho
                super flow é a melhor do mercado
                consegue as pressoes mais baixas
                  então galera…
                  • spa racing?
                  • outra?
                  [snapback]623361[/snapback]
                  compre uma ninja de verdade: macktech.
                    Cleber T.
                    macktech eh copia da hks de competicao ehehhe
                    veja com o overrr tb ele importa copias da hks com qualidade garantida
                    to usando belquip superflow e ta blz tb
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]623396[/snapback]
                      foda que uma do mack é caaaaaaaaaro, r$ 600,00 na valvula para 400cvó
                      vale o investimento/?
                      e essa superflow aí que vc comprou cleber, o que me diz/?
                        [snapback]623454[/snapback]
                        mania do povo (não vc, mas nas revistas/lojas em geral) ficar classificando as coisas p/ xxx cvs .
                        pode ter uma hx50 com 2bar, só q se tiver com 15? de ponto travado não vem nem 300cvs e ainda assim vai precisar de uma valvula de al?vio de alta vaz?o.
                        600 reaisó certeza q está custando tudo isso?
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]623460[/snapback]
                          não estou me baseando em revistas pode ficar tranquila, só estou querendo uma base, e perguntado para quem sabe, e se vale o investimento… eu vi esse valor na din?mica ( www.dinamicabombas.com.br )
                          vai saber eu invisto um valor alto em uma peça que uma com a metade do preão poderia fazer o mesmo serviço...
                          e não é pq mta gente não consegue chegar nos 400 ou seja qual cavalaria for que não posso atingir isso, boto fã no preparador do carro e iremos atingir essa meta, e depois coloco os resultados aqui...
                          obrigado.
                            eu tenho uma super flow da dnt, acho uma boa, mas pra caber vai ter q comer o suporte do mortor…
                            o coletor parece ser mesmo spa, igual ao meu, eu particularmente não gostei mt, vou ter q trabalhar mt ele pra ficar bom, mas por r$100,00 novo não posso reclamar mt :)
                              Gili
                              [snapback]623494[/snapback]
                              tem fotos dessa valvula no lugar? pq to com o mesmo problema no gts e tava pensando em fazer 2 flanges pra deslocar a valvula um pouco pro lado.
                                to sem fotos cara, mas eh so vc recortar o suporte… a sua deve caber tb... a minha não montei ainda, vi uma instalada num gol la na folego, a valvula era igual a minha, so q o coletor era da beep, mas eh a mesma coisa... a sua deve ser facil tb, pq ela eh reta... a minha eh larga ai tem q recortar mais o suporte...
                                outra coisa q pensei, era recortar o coletor, levar na retifica e mandar plainar ele em angulo e em graus... (não to sabendo explicar ahahahah) ai não precisa comer tanto o suporte do motor.
                                  Cleber T.
                                  sullivan veja com o overrr que vende os pistao wiseco talvez seja + barato que a do mack,
                                  sobre a da belquip, olha essas wastegates grandes vale a pena investir, vc melhora tudo, pegada, estabilidade de pressao, + vazao portanto menos backpress no coletor…enfim eh tudo melhor.
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    boa, vou ver com o pessoal da belquip
                                    mas é bem provavel que compre a deles…
                                    valeu veio
                                      achei feio os dutos de saida pulsativo, muito deformado
                                      [snapback]623152[/snapback]
                                      ? assim mesmo, olha na turbina q vai ver q é igual. isso é assimetrico mesmo.
                                        Gili
                                        [snapback]623510[/snapback]
                                        entendi a parada do coletor, mas antes disso acho que vale mais a pena fazer o deslocador…. vou olhar direitinho pra ver se da pra comer o suporte do cal?o/coxim.
                                          ao menos rebarbas o meu nao teve nenhuma….
                                          [snapback]623153[/snapback]
                                          bonitinho por fora é uma coisa…....
                                          olhou bem lá dentro ??????? :hauhau:
                                          [snapback]623158[/snapback]
                                          já usou os 2 modelos ???
                                          [snapback]623612[/snapback]
                                          tenho uma turbina original garret 1.06 aqui que os furos são iguaizinhos
                                          [snapback]623614[/snapback]
                                          esse negocio de deslocador é pedir pro murphy aparecer, não é :)
                                          dá uma lixadinha no suporte e já era…....... :)
                                          abraços.
