  4. Corsa 1.6 8v
Corsa 1.6 8v
36 Posts 7 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    Octavian
    que trabalho foi feito no cabeçote? alem da modificação nas valvulas exigida pelo comando com maior lift?? dutos, sedes, algo assim foi mexido? quanto ele foi rebaixado?
    duto.
    o quanto tiraram do coitado não sei…. a taxa tava em torno de 13,x (x = valor abaixo de 5), mas depois de um passe. enfim, o cabeçote, recomendo revisar todo, principalmente os tuchos.
    sobre o comando, ja estamos nos limitando a usar no maximo un 272 pra não ter muita alteração.
    alguem ai sabe de un comando original gm q seja mais bravo q o original do corsa? tipo pra gol tem o 49g e o 027.7 certo, e pra gm???
    e si alguem tiver as especificações do comando do corsa ai agradeão muito si puder passar.
    [snapback]623549[/snapback]
    na época, pesquisei bastante, mas não achei nenhum comando compativel com gm familia 1.
    depois de um tempo, ouvi dizer que o comando da montana era 266 ou 268, mas não sei se serve e se possuem mesmo essa graduação.
      duto.
      [snapback]623554[/snapback]
      certo, mais essa taxa de 13 e alguma coisa vc conseguiu só rebaixando o cabeçote? ou trocou pistão tamben?
      vamo esperar o over aparecer pra ver si rola de colocar o comando da montana no corsa e tentar descobrir qual a graduação do original do corsa pra ver si a diferença é boa.
        Octavian
        [snapback]623556[/snapback]
        soh rebaixando o cabeçote.
          subir o corte é facil…
          comando do montana e corsa 1.6 é o mesmo, só muda os fase ii que são roletados (a? muda balanceiro tbm)
          meu motor é um 1.8, por isso o torque elevado e por isso o giro baixo... se tivesse um comando mais graudo acho que beliscava mais de 135cv nele ainda perto dos 6.000rpm... mas vai ficar pra se um dia eu trocar a injeção.
            [snapback]623580[/snapback]
            ah só
            então, temos interese no teu comando e cabeçote ai, manda umas fotos dele e detalhes exato do q tudo foi feito principalmente ali nos tuchos/molas que vc comentou q teve q mexer pra poder usar ele. manda no meu email [email protected]
            abra
              entendi over, acho q vamos pegar o do colega ai mesmo, ou un q vê no site da spa q vende jpf. temos as seguintes opção.
              n? spa lob levante overlap duração
              0.12 114 6.1mm -6 263? simetrico
              0.113 110 7mm 8 a276?/e270? asimetrico
              0.14 115 5.6 28 275? simetrico
              gostamos do 0.113 e do 0.14 a duvida é entre qual dos dois, ou o do coleda ai de cima.
                Octavian
                ah só
                [snapback]623606[/snapback]
                tem umas fotos aqui:
                http://octavianjr.sites.uol.com.br/venda/motor/index.html
                hj, qdo chegar em casa, pego o código do comando.
                o cabeçote, vou se na nota do sergio performance tem descritivo de todo trabalho e te mando.
                de cabeça, foi polimento, taxa e molas.
                como disse antes, no cabeçote eh bom dar uma revisada, qto ta de taxa, nos tuchos e valvulas.
                eu não tinha limitador, teve uma vez q errei a marcha e tirei de giro :)…. quebrou um balanceiro e caiu uma valvula para o pistão beija-la com vontade
                foi ai q teve um plainamento novamente no cabeçote, por isso não sei o qto ficou de taxa mais. tava rodando normalmente, até decidir trocar de carro, desmotei o carro, montei as peças originais e vendi.
                não sei se conhece o jjr (q eh bem ativo aqui), q tinha uma picape corsa t, manca kkkk .... ele andou no meu carro....
                te passo hj.... meu e-mail:
                [email protected]
                  [email protected]
                  [snapback]623617[/snapback]
                  blz então, aguardo seu email com fotos e os datos q pedimos. si tiver, passa as spec do comando. no email, diz de onde vc é pra agilizar os negocios.
                    outra coisa, qual pistão daria pra colocar pra aumentar a cilindrada sem ter problemas ???
                      aumentar a cilindrada aí vale mais procurar um 1.8 16v de meriva… tem 122cv original...
                        [snapback]623627[/snapback]
                        over, aki é un serio problema trocar de motor, documento e tal muita encomodação. eu mesmo to querendo forjar o motor do carro mais não queria fazer no original, ai to vendo o q tenho q fazer tudo, pra rodar aki nem dá nada, policia nunca olha por que motor virou acessorio aki, o lance é ir pro brasil dai.
                          Octavian
                          tbm faria isso
                          o sergio (q fez meu carro) jah tinha feito um corsa 1.7, mas acho q tinha colocado pistao de zetec e aberto bloco.
                            Snake
                            octavian se o paraguaio aí nao ficar com o cabeçote tenho interesse. já te mandei um e-mail
                              Octavian
                              marcio,
                              te passei e-mail.
                              o comando eh 113 sabia que era assimetrico, mas pensava q fosse 272x276, vi na ordem de servião q eh 270x276 e no comando 113.
                              [snapback]623637[/snapback]
                              blz, recebi seu contato, mas espera o marcio decidir primeiro oks
                                marcio,
                                te passei e-mail.
                                [snapback]623659[/snapback]
                                mano, vamo fica com o negocio ai, preciso q vc veja o valor do frete para cep 85851-380 o mais rapido posivel.
                                me manda email com o valor do frete e como podemos fazer com o pagamento e envio si posivel hoje.
                                abraços.
                                  Octavian
                                  marcio,
                                  desculpas, mas tava com problemas aqui no trabalho e só vi o post agora
                                  te mandei e-mail.
