Problema grave de alimentação do meu carro
não aguentei aumentei pra 1 bar dei umas estilingadas, e depois eu só ouvia barulho de ar na linha de comb. e depois meu carro eprdeu rendimento ele enche e vem com a pegada ruim, fui evr entre o coletor e a turbina onde ja vasava esta avzando mais ainda vou soldar a turbina no coletor, e para completar o dia meu manometro da cronomac pela terceira vez descalibrou sozinho, e ainda ele se quebra todo sozinho cronomac é um lixo, alguem sabe de um manometroque nao se quebre todo sozinho?
não aguentei aumentei pra 1 bar dei umas estilingadas, e depois eu só ouvia barulho de ar na linha de comb. e depois meu carro eprdeu rendimento ele enche e vem com a pegada ruim, fui evr entre o coletor e a turbina onde ja vasava esta avzando mais ainda vou soldar a turbina no coletor, e para completar o dia meu manometro da cronomac pela terceira vez descalibrou sozinho, e ainda ele se quebra todo sozinho cronomac é um lixo, alguem sabe de um manometro que nao se quebre todo sozinho?
[snapback]627581[/snapback]
orlan rober guenta bronca
fica difácil saber o que está errado. se fosse comigo eu faria toda a linha de alimentação com duas bombas para não ter mais problemas. duas saidas no tanque, uma para cada bomba, um t e uma mangueira de 10mm até o dosador.
quando usava carburador, meu carro era assim e alimentava muito bem.
no seu caso essa bomba de monza deve dar conta, se estiver boa.
já usei duas de monza e alimentava um 1.9 com 1,8 kg sem problemas.
[snapback]627584[/snapback]
ja gastei mais de 5.000 reais vou fazer o que vc disse, vou usar essas 2 bombas a de gti e a de monza, o cash estou vendo com o pai de um amigo para afzer um para mim, ele faz po de lixo com um material grosso e ele trem maquina de dobrar chapa, diz ele que ir? fazer um pra mim, o retorno posso deixar o de 7mm mesmo? ai eu coloco o retorno no pescador deixo retornar o alcol pelo pescador?
vlw
desculpe o imcomodo mas é muitos problemas aqui =(
foi o filtro hein? eu e mais uns 2 aki falaram pra vc testar…
[snapback]627718[/snapback]
então mano foi o filtro, mas é novinho eu tinha trocado ele na duvida e caramba nao sabia que o filtro nao podia estar antes da bomba eu pensei que era antes só que tem um pouquinho de barulho de ar na minha linha mas ainda irei fazer o catch tank e instalar a outra bomba mas tenho uma pressão de comb. estavel agora
vlw
[snapback]627598[/snapback]
ae amigo qdo se monta mais de uma bomba, a linha do retorno deve ser maior para nao atrapalhar o trabalho do dosador manja, ja cansei de ver amigo meu, inclusive carros da oficina com o retorno pekeno, procure abrir o niple do dosador e se possivel use mangueira no minimo 10mm ok
meu carro tem 3 bombas gti e o retorno meu é de 12mm ok
abraços e espero q lhe ajude ok e força ae q o carro fika bom
[snapback]627723[/snapback]
ajudou sim muito obrigado, só falta eu saber onde irei instalar o retorno srsrrs
vamos cercar o q não esta mto correto:
bomba fraca em paralelo com bomba forte não da certo.
linha (ida, espigões do dosador, volta) de combustivel no seu caso deve ser de 8mm.
retorno em carro carburado com bomba de gti fica melhor usar um t antes da bomba. se for carburado com bomba pequena ou injetado, use sempre pra dentro do tanque.
use mangueira de pelo menos 4mm p/ pressurizar o dosador (e de 5mm p/ a prioridade). pra vc ter ideia, uso uma de 10 mm na tal valvula.
verifique se os diafragmas do dosador não estão la?eados ou até mesmo ressecados. troque-os em ambos os casos.
filtro de combustivel é barato, um novo sempre vai bem. não esque?a q lugar de filtro é depois da bomba. recomendação da própria bosch.
verifique se o agulheiro que vc usa é suficiente pro consumo do motor. 2e se não me engano vai até 2,5 mm, uma medida de respeito.
se o problema começou de uma hora pra outra, não sei se vale a pena mecher no nivel de boia, a não ser q tenha mudado de posto, se o clima tenha esfriado demais por ai e tal. se for o caso, toda a carburação dever? ser revista vizando um novo ajuste para as novas condições de tempo e combustivel.
verifique se o pescador está ok, se a telinha dele esta limpa e tal. alias, aquela telinha do pescador de carro carburado nunca deve ser removida.
por enquanto faça apenas isso aqui do tópico e depois nos avise.
[snapback]627738[/snapback]
estarei providenciando
minha linha de comb. é de 7mm é extremamente necessario usar a de 8mm?
a mangueira de pressurização do dosador é de 5mm
a mangueirada valvula deprioridade é fina demais rsrsrsrsrr eu reutiolizei o caninho do avanpão a vacuo do distribuidor para ligar a prioridade
ea telinha da ponta do epscador eu tirei ela fora rsrsrsrsrs
[snapback]627733[/snapback]
caro amigo, no meu carro , a parati tem uma outra entrada no cano la tras q vai pro tanque manja, ali eu conectei o retorno, ja q essa outra entrada do original é para o caso do combustivel retornar e nao derramar, mas pode se usar la ok
no seu carro se nao tiver, faça um outro furo no cano instalando la mesmo um niple rosqueavel de 12mm ok ( é uma adaptacao bem facil de fazer so tome cuidado com as limanhas, pra evitar deixe um ima proximo qdo fizer o furo, ele nao impede mas ajuda ok )
e siga os conselhos da carol q é show de bola
assim eu acho q seus problemas vao acabar ok
abraços e boa sorte
obrigado, to encostando o carro na garagem para mim colocar a mao na massa sems er esse finald e semana no outro, vu acertar para 1,2 de pressão para mim fazer uma viagem e depois irei colocar para moer novamente rsrsrs logo mais volto com os resultados em outro topico
=d
vou tirar fotos do meu catch tank e posto pra vc ver como foi feito o retorno tbm…
[snapback]628178[/snapback]
legal heheh o seu tenho certeza que esta bem chique, será um ?timo exemplo
ae brunca tem fotosó to prescisando de dicas tbm p/ fazer um ctch p/ meu passat
abçs: jonathan
olha bomba de gti tem vazao boa, mas usar o filtro e retorno antes da bomba atrapalha um pouco, olha aqui na minha cidade a galera comesso apavora agora no final de ano e tao metendo pressao e todos usao 1bomba de gti captando no pescador com retorno serto e alimenta bem
alguem ai tem alguma dica pra deixar o meu gti bala, segunda vamos acertar ele e toda experiencia, dicas, sugestoes sao validas
quero passa por cima deles, fica feio um carro com fueltech e tudo mais perde pra carburados acertados nas coxas ehhehehehe
nem parece que se passou 2 anos
eh soh q pra ñ abri outro topico resolvi desenterra esse aki p/ obter ajuda p/ fazer um catch tank soh q o pessoal num ta muito empolgado esse final de ano rsrsrsrs.. si alguem tiver fotos ou alguma dica pra me ajudar a fazer uma caixinha pra por no meu passat eu agradeço..
abçs: jonathan
abçs: jonathan
é eu to ligado, só quis dizer que o tempo passa mesmo hehe abraços
rsrs si passa… e vc fez o catch no seu? usou qual encanamento tecalon?
