  4. Vólvula termost?tica
28 Posts 19 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Betão DNS 15
    fala galera como todos sabem tenho um gol turbo e gostaria de saber se a válvula termost?tica é p/ ser utilizada ou não, pois tenho vêrias experiencias de amigos meus que deram certo com válvula e outros que naum, gostaria de saber o que posso fazer se uso ou não :sppt: ????
    []?s
      hj eu não uso carro sem válvula.
      ainda mais quando se pega muito a estrada.
        acabei de colocar de volta a termostatica no tempra…
        ? outra coisa... carro esquenta rapidinho... cebolao dispara menos, na esquina de casa já está igual a carro quente (uso alcool 100%) e na estrada crava no meio e adeus...
        consome menos, i.e. entra logo no modo normal, desgasta menos o motor...
        lembrem-se motor foi feito pra operar na temperatura correta... menos é ruim e mais pior ainda...
          eu vou por de volta no meu… furada, mais vou...
            Cleber T.
            considero gambi feia retirar a valvula.
              O Esmerilhador
              na minha opinião motor superaquecendo é outra coisa errada, o meu funciona normalmente com a temperatura no meio, sempre que passou na metade meu carro estava dando falta
                amarchetti
                eu tenho pavor de motor sem termost?tica…acelerou um pouco com transito livre já desce ponteiro de temp e no meu caso embolava q era uma blza quando isso rolava....<_<
                nos originais q a gente pega, o q muda de consumo pra melhor quando vc troca uma termost?tica num q tava sem já te desanima a tirar a válvula...
                  gordinho
                  nao uso
                    ruim achar a original do carro hj em dia. no meu era de 80 graus… q nao se encontra mais, só a de 87 ou 89 ( nao me lembro ), a universal. nem a de 90 e tanto graus do ap alcool.
                      ? outra coisa… carro esquenta rapidinho... cebolao dispara menos, na esquina de casa já está igual a carro quente (uso alcool 100%) e na estrada crava no meio e adeus...
                      [snapback]629029[/snapback]
                      ? isso aí …......falou tudo :)
                        RS2
                        [snapback]629053[/snapback]
                        concordo
                          Betão DNS 15
                          estou tirando as duvidas com vc?s galera obrigado pela ajuda
                            juliano lima
                            eu nunca uso nos meus carros, nunca consigo confiar nessas válvulas, já peguei vêrias novas que estavam ruins
                            não tenho problemas com o meu carro em termo de temperaturas, estrada fica mais frio mas nada que prejudique o funcionamento do motor, pelo menos aqui no rio que as temperaturas no verão não são nada agradavṍis para os carros
                            no meu caso eu desaconselho o uso e no caso do betão tb
                              Garcia
                              o que eu faria no teu caso:
                              procuraria uma válvula termost?tica boa (nada de porcarias de r$ 1,99), coloca no carro e faz um teste.
                              lembre-se de que o sistema de arrefecimento precisa estar em boas condições, tais como água sem ferrugem, galerias desobstru?das, cebol?o/sensores em bom funcionamento, mangueiras em bom estado, etc etc etc…
                              caso, mesmo dessa forma, ele continue esquentando além do normal , eu pensaria em um pequeno furo, apesar de não ser o (mais) indicado...
                              ? fato: teu carro vai produzir mais energia, então, se quiser fazer algo mais correto , ao meu ver, seria pensar na possibilidade de aumentar o tamanho do radiador, da potência da ventoinha, ou partir para um radiador de óleo.
                              sei que está meio confuso o meu post, mas, espero ter ajudado.
                              lembrem-se motor foi feito pra operar na temperatura correta… menos é ruim e mais pior ainda...
                              perfeito
                              onde eu assino??
                                perfeito
                                onde eu assino??
                                [snapback]629718[/snapback]
                                se nao me engano, 33 reais na concessionaria vw.
                                  concordo.
                                  se o motor ficou mais potente (turbo…preparação), então q se faça um redimensionamento do sistema de refrigeração para as novas características do motor de forma q ele continue trabalhando dentro de uma faixa de temperatura aceitável. nem gelado e nem perto de ferver. e tb q essa temperatura seja o mais constante possível.
                                    Tucano
                                    [snapback]629720[/snapback]
                                    paguei 28;30 pois meu motor voltou sem, como iria vender o carro o mecanico não colocou de volta.
                                    carro trabalhando bonito agora.
                                      Tucano
                                      [snapback]629702[/snapback]
                                      na boa se fosse assim nenhum carro turbo de fabrica viria com a valvula e não é isso que acontece.
                                      :d
                                        LeonardoZ
                                        quais outros fatores podem influenciar a uma marca?ao nao correta da temperatura no painel? uso valvula termostatica mas a temp nao fica nos 90… isso em um gol 1.0 16v turbo 2002 original ... sensor de temperatura? se sim quaisó alguma luz? uso a valvula, ela é super importante, aquece o carro, a inje?ao reduz os pulsos dos bicos, o carro fica mais economico, ajuda o oleo tb ... sao só beneficios
                                        abra
                                          Thiago Machado
                                          lembro quando comprei o carro do pix…. tava voltando de sampa a uns 130 km/h e a temperatura cravada no minimo.... passou um palio 1.8r rapido... e resolvi buscar....
                                          mas quem disse q o carro passava de 140 é aheuaheauehaue engasgava...engasgava...engasvaga...e não ia
                                          no dia seguinte meti a mão na massa e coloquei a bendita...
                                          agora pode estar o fri oq for... meter a velocidade q for....e a velocidade fica la....gravada nos 90? perfeito
                                          sem termostatica não da
