  4. Taxar + 272 e manter na gasola é possivel?
15 Posts 6 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    mas ai daria pra usar quinzao de ponto????uso 13 com cabeçote original , velas origi graus 5 e se passar disso ela da umas griladas
    [snapback]630222[/snapback]
    eu acho q dá sim, mas só testando mesmo pra saber…
      antes de tudo: qual das 3 da assinatura é a manca em questão ? ?
        El_Charrua
        a manca vermelha..1.8mi gasolina….
          [snapback]630285[/snapback]
          eu iria de 27.2 + polia + 1mm de taxa + velas flex…...oooouuuu
          um 272? com lobe center alto + polia + 1,2mm de taxa + velas grau 7 (ngk) e escape + livre também.
          qaunto ao ponto: já verificou com algum scanner o ponto inicial e final real do carro em uso ???
            El_Charrua
            te falar que a 1 opoao é a que estou inclinado a abra?ar mesmo…..a vela grau 7 usando na gasolina por exemplo casaria igual ou melhor q a grau 6 do flex???
            isso com 1mm rebaixado...
            o escape ta sem catalisador, só o intermediario + terminal...
              de boas intencoes o inferno está cheio… :humpft:
              você já tem o comando, tá esperando o quê pra montar ele? nao precisa tirar cabecote pra trocar comando...
                El_Charrua
                to só esperando o fiao terminar uns carros la na oficina, devo poder encostar a manca ja na semana que vem….
                em rela?ao a tirar o cabeçote é que eu sou neurotico ao extremo com junta q nao seja em aão entao ja aproveitei e comprei a junta de aão original da vw...
                ai ja tira da um passe e monta com a junta que nao vai me dar neurose heaeauueauheaueahueaea
                [snapback]630300[/snapback]
                  El_Charrua
                  especifica?oes da ?criança?…
                  http://www.cranecams.com/index.phposhow=br…012&lvl=2&prt=5
                  [snapback]630294[/snapback]
                    fastBALL
                    agora el charrua está feliz
                      El_Charrua
                      só quando o ponteiro deitar…
                      [snapback]630321[/snapback]
