  4. Temperatura dos gases
23 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    a temperatura dos gases de escape muda muito de gasolina para álcool?
      muda sim.
      no álcool baixa de 80 a 100 graus na mesma regulagem de lambda.
        isso pro mesmo ponto, taxa né ?
          [snapback]630335[/snapback]
          isso :humpft: …......experiencia feita trocando somente os bicos e tentando acertar lambda c 1 dosador regulável.
            exatamente
            por isso que se pode colocar mais taxa ou ponto até que a temperatura no escape fique no valor igual de gasosa e com isso ganhar potência
              Marcel_16V
              a temperatura ideal dos gases… perambula entorno de quanto?
                [snapback]630594[/snapback]
                no meu motor não gosto de ultrapassar 800?
                costumo ficar nos 760?
                original de fábrica c 10,8:1 de taxa e no álcool.
                  [snapback]630602[/snapback]
                  segurando o po de quinta mantem esses 760??
                    Marcel_16V
                    mas tem um número certo pra todos os motores… não neh? ? ?
                    depende do motor e da preparação, certo? ? ?
                    sou ignorante mesmo... to querendo aprender o máximo que puder.
                    to olhando geral agora preocupado com pir?metro e não vejo eles vendendo em escalas... então deve ser um valor praticamente parecido entre os carros... mesmo que varie.
                    um carro bem acertado tem que bater entre 700 e 800 graus?
                      *Felipe*
                      nem sempre marcel…
                      pelo menos, já vi bem acertado dando menos q isso...
                        a temperatura depende de qto o pistão, sedes, valvulas aguenta… o material é praticamente o mesmo... então o que limita mais é pré-ignição
                        por isso é na casa dos 780?c um pouco mais se for forjado, um pouco menos em alguns casos...
                          gaucho, vc instalou o pir?metro no coletor ou na saida da turbina?
                          meu carro só chegou uma vez a 800? e bastou mecher um pouco no retardo de ponto final (e um tiquinho a mais de combustivel em alta) pra isso nunca mais acontecer.
                          [snapback]630611[/snapback]
                          depende mto de onde estiver instalado o sensor.
                            Cleber T.
                            muda sim.
                            [snapback]630332[/snapback]
                            o pq disso é pq alcool na media vai 40% a + de combustivel q gasosa?
                              [snapback]630607[/snapback]
                              isso…...depois vai abaixando aos poucos :humpft:
                              não uso intercooler....... p isso o ar quente começa de leve a afogar o motor e c isso a temperatura abaixa de leve tb.
                                1 palmo depois da turbina.
                                  [snapback]630624[/snapback]
                                  o btu do álcool é muito maior q da gasolina :humpft:
                                  o álcool é 1 combustável considerado frio/gelado.
                                    motores modernos geralmente trabalham + quentes.
                                    qto + quente maior é a potência atingida (o problema q nossos materias de composição do motor não aguentam)
                                    dizem q os modernos motores da f1 já atingem 1200? no escape :humpft:
                                      Marcel_16V
                                      vou instalar essa budega no meu.
                                      o ideal é um palmo da turbina? minha sonda está a 1 palmo da turbina tb.
                                      mas pra um carro com miolo original e meta de 200cv o bom é quanto de temperatura? tem conta simples de fazer isso?
                                        [snapback]630636[/snapback]
                                        orra, vendo aqueles videos de motor de formula 1 acelerando e a cor do escape, fica até fácil de acrditar.
                                          [snapback]630639[/snapback]
                                          marcel,
                                          o certo é saber qtos graus teu carro funciona original de fábrica (respeitar o projeto).
                                          a temperatura q der ,? melhor vc não ultrapassar depois de preparar o motor.
