  4. Ganhos com igni?
Ganhos com igni?
96 Posts 28 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    Guibb
    nao t aconselho … acho melhor com a fueltech usar spark pro ...
    o cesar marques nao ia curtir a ideia ... talvez vc nao recebesse um tratamento mto bom por isso
    [snapback]633464[/snapback]
    na verdade não estou preocupado com o cm, afinal a propriedade da ignição que comprei é minha. minha duvida é se é compativel ou nao, em termos de interferencia…
    e ele nao precisa ficar sabendo tbm, hahaha
      mas vc ja viu se tem pelo menos como estar fazendo as ligacoes sem recorer ao suporte dele? acredito q no q depender do suporte dele, nao vai ser bem vindo….
      se for tentar tenha certeza q pode fazer sem ajuda dele
        jefferson parizati
        o cm não é assim como muitos dizem,de qualquer forma acho que ele daria todo o apoio pra que se montasse fueltech com a ignição dele só pra ve o que aconteceria se é que ele ja não saiba. :ohoh:
          Guibb
          montar a ignição é a coisa mais facil do mundo… o complicado é isolar cabos e tal.. mas pra isso ele nao precisa ficar sabendo que vc usa ft... nada a ver.. e nem sei se vou usar isso, so estou perguntando pra saber se num futuro for comprar a ft a ignição servirá...
          mas dxa pra lá... vocês so sabem responder baseados numa unica visão.. aquela que o cm os faz enxergar... quero resposta tecnica, achismo por achismo muito obrigado..
            mas se a ft envia um sinal a bobina e essa normalmente segue o caminho original até a faisca dentro das camaras, nao tem nada de mais pegar o sinal da ft q vai pra bobina e mandar no modulo cm
            ai sim acho eu , q nao tem problema nenhum em se montar dessa forma
              Guibb
              [snapback]633902[/snapback]
              justamente oq pensei… se no proprio manual da ft diz como usar com msd, nao ha nada de mais em usar a cm, ja que é do mesmo tipo capacitiva.
              ? que vi em algum lugar, nao me recordo onde, que alguem diz ser incompativel com a ft porq dava interferencia.... ai ja nao sei se seria no caso de usar cabos e velas diretos, creio que sim...
              masss.. se futuramente eu for de ft eu posto o resultado disso, afinal, testar é rapidinho mesmo...
                dentro de coisas q ja ouvi falar, por ser muita energia passando pelos cabos e filamentos da bobina, ela irradia gerando interferencias em diversos aparelhos, mas acredito eu q estando devidamente instaladas ft e cm com certa distancia atendendo a aterramentos e isolacoes nao haveria problema, tera q tomar todo cuidado recomendado pelo cm e mais algumas coisas
                  nao deu tempo editar
                  interferencias vc precisava ver qnd eu ouvia som taladao mesmo, q sugava a bateria e o alternador ao mesmo tempo o hallmeter q marcava rica caia no pobre na hora da batidona
                  meu cel so de estar dentro do carro, hora ou outra eu nao sei q raios de atualizacao q ele faz de sinal q zoa o som q sai do radio….o cel é tao louco q tocando mp3 cria interferencia na musica antes de receber qq sinal seja de msg ou ligacao.....
                  interferencias estao conosco de agora em diante
                    rettore
                    então só tem um jeito. ou você pergunta isso para o fabricante da fueltech ou para o fabricante da ignição.
                      G u s t a v o
                      por coincidencia esta rolando um topico parecido em outro forum, e la o pessoal postou uma foto interessante:
                      se tivesse como colocar num marea viu
                        [snapback]634117[/snapback]
                        pra que se o marea já tem ?
                        ? trocar o 6 pelo meia duzia… lembre que quem manda na potencia da ignição é o sinal que está sendo enviado pelo modulo... a bobina lá serve de mero transformador ...
                        essas bobinas msd irao fazer o mesmo papel das bosch que já tem no marea...
                            Mega
                            como não sei se tenho autorização para postar o trabalho na ?ntegra, vou postar as mesmas partes que eu já tinha postado no fórum cm.
                            [snapback]630672[/snapback]
                            nao é o seu monza q veio com intercooler de fabrica ?
                            auheuaheuha
                            estou montando o spark pro 4 + fire pro em meu xsara vts, ( 4 bobinas ) instala~ao da fueltech pro1fi j a esta ok, agora so falta a regulagem … vamos ver como q vem.
                            [snapback]630951[/snapback]
                            nao faça com o francesinho o q fez no novo golf, blz ?
                            uahgkehioaheooauhe
                            cupimzao
                              BRUTaL DLX
                              hehehehehe com certeza q naum ehehhe
                              :teteto:
                              auheuaheuha
                              uahgkehioaheooauhe
                              cupimzao
                              [snapback]634155[/snapback]
                                Guibb
                                [snapback]634135[/snapback]
                                conheão esse chicote que está ligando nas bobinas, hahaha..
                                se tiver com ft acabaram-se as duvidas..
                                rettore, o proprio cm ja respondeu ao zorlac após falar uma coisa indelicadas, como sempre, que serve sim, é possivel usar os dois equipamento..
                                a questao é se alguem aqui usa pra confirmar.. certeza que o cm nunca testou isso, ele nao ia perder tempo testando ft…
                                mas eu vi, nao recordo onde, um usuario de ft e cmp que disse dar interferencia... mas ai entra a questáo, isolou certo, instalou certo? vela resistiva, cabo resistivo... coisa que nao foi possivel identificar..
                                vou questionar o cm caso seja essa minha ultima alternativa de compra, ficar com a ft...
                                  Dinas
                                  mas pq não usar a propria sparkpro da ft?
                                    G u s t a v o
                                    [snapback]634130[/snapback]
                                    quis dizer um amplificador de centelha.
                                      [snapback]634248[/snapback]
                                      não se engane quanto ao jeitão peculiar do cm… ele me mandou uma foto outro dia da bancada de trabalho dele com msds, his, hifire, hardwarecar e mais um monte de equipamento que ele compra só pra testar...
                                        [snapback]634290[/snapback]
                                        ahh… mas tem sim... só que é caaaaaaaro pra burro... pq são 5 circuitos independentes no marea....
                                        o cm mesmo já me aconselhou a esperar mais o que eu vou fazer antes de comprar um amplif. pro marea 2.4... se eu vou vender o carro futurtamente, se eu vou turbinar (ai ja gasto só com o meg com a igb mais fraca um pouco) etc...
                                        ? o pior caso dentre os carros que ele trabalha... nem bmw/audi/mercedes é tão caro quanto pra marea... infelizmente...
                                        por exemplo... um meg completo pra o marea, incluindo o amp de ignicao indutivo, menos forte, sai pra lá de 1300 reais um... e olhe lá... um amp cm plus, capacitivo, o mais forte, é uma paulada... só o amp... comparado aos similares msd etc é barato, principalmente pq não tem pra marea :teteto:
                                          G u s t a v o
                                          [snapback]634295[/snapback]
                                          pois é, pagar 5 mil num sistema amplificado de ignição eu to fora. minha injeção completa foi menos que isso.
