  4. Ganhos com igni?
Ganhos com igni?
96 Posts 28 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    tá bom.
    [snapback]630780[/snapback]
    montadora quer saber de lucro ta andando com essas merdas então deixa assim que nego vai falar que é uma maravilha.
    e montadora liga-se para isso teria ap a rodo com 300 cvs
    :fppt:
      Cleber T.
      e sobre as ignicoes da fueltech ninguem sabe nda ??
      [snapback]630818[/snapback]
      o pozão tem o sistema de 4 bobinas, firepro+sparkpro, roda fonica dos flex.
      ligando e desligando o modo wasted spark no dynojet com o wasted spark ligado veio quase 80hps na roda, isso no fltd dele…
        Dinas
        na prática eu não sei nada… na teoria, seguindo o que tem no site deles é uma simples ignição indutiva, não é capacitiva como a cm plus ou a msd e precisa de acessorios pra funcionar, alem é claro da própria fueltech instalada no carro...
        não é isso é quem tem instalada que possa confirmar ?
        [snapback]630838[/snapback]
        eu tenho a sparkpro, mas meu carro ainda não saiu por causa da turbina que deu problema.
        ela funciona somente com a fueltech ou com outras como motec, haltec.
        como meu pistão é grande 90,5mm, tenho que ter um ignição razoável, peguei essa por ser barata e ser compatével. se é boa ou não ainda não testei, mas lá na central racing se usa muito.
          mal lhe pergunte… injetado ou carburado ?
            perguntando melhor…
            1- o objeto de estudo ?ra carburado ou injetado ?
            2- se injetado: com a injeção original ?
              rettore
              de no m?x 3cv…  :fppt:
              [snapback]630745[/snapback]
              foi um pouco mais que isso, e sobre os menos de 50 cv medidos quando ainda original.
              me lembro que trabalhando com os números exatos, e não pela aproximação do que é visto no gr?fico, o ganho era superior a 8%.
              perguntando melhor…
              pelo que me lembro, era carburado. e todo original.
                rodriguera
                [snapback]630851[/snapback]
                tava lendo exatamente sobre usar 4 bobinas…
                por coincidencia esta rolando um topico parecido em outro forum, e la o pessoal postou uma foto interessante:
                e um ap 8v com 4 bobinas tambem…
                como eu tenho a racepro da fueltech, sei la.. queria fazer uma padronização dos produtos… ai eu gostaria de saber sobre essas ignicoes da fueltech.
                abra
                  ta lindo esse motor heim
                    CrasH
                    queria saber se com uma igni?ao dessas nao estaraia acabando com minha bobina e velas em tempo reduzido…
                    tenho um medo danado pois o carro tem bobina dupla.
                      Robertinho
                      bom, s nesse teste teve um ganho de cerca de 8%, que no carro original era de 50cv, com certeza, o sistema de ignição original já era bem porco… por isso teve esse ganho (se é que teve)
                        BRUTaL DLX
                        estou montando o spark pro 4 + fire pro em meu xsara vts, ( 4 bobinas ) instala~ao da fueltech pro1fi j a esta ok, agora so falta a regulagem … vamos ver como q vem.
                          rodriguera
                          [snapback]630951[/snapback]
                          quais bobinas ta usando??
                          se naum for encomodar, posta os detalhes disso ai sempre que puder.
                          abra
                            devem ser as originais do carro.
                              Feind
                              po arranca 3 cv de aspro
                              vc acha que é facil é .
                              aposto que vc acredita em milagres de filtros conicos
                              [snapback]630837[/snapback]
                              eu acredito em volume medido em cfm e acredito em pressão medida em bar.
                              e você, acredita?
                                BRUTaL DLX
                                s~ao as originais mesmo como o gaucho disse.
                                se por carga elas n~ao aguentarem, ai irei partir p outras, mas por enquanto tudo correndo tranquilo…
                                ligamos o carro na sexta-feira passada, agora esta em fase de acerto, e logo q o dyno daqui de bh estiver ok com a sonda deles vou regular com sonda wide-band p ficar servico bem feito. ai posto como q ficou e tempo nos 303 metros.
                                  perguntando melhor…
                                  [snapback]630869[/snapback]
                                  pois entaum… carburado... aí até acho que tenha mais espaço pra ganhar melhorando ignição...como se sabe anda com mistura bem rica porque o controle num é tão preciso qto de uma injeção... aí queima mais facil o que entrar de excesso...
                                  queria ver esse estudo feito num carro com injeção e wasted spark como são 90% dos carros atuais (isso qdo num é bobina individual)..uma bobina apenas é complicado o tempo de carregamento pros 4 cilindros em rotação mias alta...
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    com relação ao estudo, bastante interessante…
                                    todavia, fale mais sobre a metodologia do mesmo.
                                      Dinas
                                      [snapback]631399[/snapback]
                                      como é carburado tb naum contesto os dados, pois o combustável vindo menos pulverizado dá mais espaço para uma ignição mais forte compensar.
                                        Guibb
                                        aproveitando esse topico.. tem como fueltech e ignição cm racing funcionar juntosó não da interferencia, incompatibilidade?
                                          ruiak
                                          [snapback]633184[/snapback]
                                          nao t aconselho … acho melhor com a fueltech usar spark pro ...
                                          o cesar marques nao ia curtir a ideia ... talvez vc nao recebesse um tratamento mto bom por isso
