  4. Falta de combustável
20 Posts 11 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    bom como alguns já sabem venho restaurando o meu passat desde o in?cio do ano passado, bom funelaria e pintura prontos, mecânica pronta e kit turbo instalado e nada de conseguir acertar o carro
    vou tentar ser breve e por partes
    config
    2.0 todo refeito std
    10:1
    junta de aío
    cabeçote 1.8 std
    049g
    2e 22/26 com canetas giba
    bomba de gti 070
    dosador laffite duas membranas
    ponto fixo em 21?
    bom estava com uma bomba de kadett álcool e linha de cobre de 8mm e retorno de cobre de 7mm e a mesma dava falta em todas as marchas sendo que quarta e quinta já dava falta em 4500 rpm, mas como estou usando o carro uma vez por semana e pouco tempo para ver isso não dei muita bola colocando a culpa na bomba de kadett, comprei a bomba de gti 070 achando que resolveria o problema, mas continuou a mesma coisa, troquei a linha(ida) de cobre de 8mm por uma mangueira de ie de 9mm, achando que a linha de cobre poderia estar amassada aonde eu não conseguiria ver, mas não estava amassada
    estou usando como forma de captação de combustável o pescador original
    a pressão inicial do combustável e de 0,3kg e a pressão final é 1,1kg com 1,0 kg de pressão de turbo, não teria que ser maior que isso ?
    aonde será que o defeito está ?
    dosador
    pescador
    linha de combustável
    bomba
    linha e bomba eu já descartei
    vi no regulamento da turbo b que eles usam o pescador no local original podendo ser retrabalhado, que tipo de retrabalho poderia ser feito ?
    obrigado galera
      Betão DNS 15
      cara de cara acho que vc teria que colocar um cash tank retrabalhando o seu tanque de comb. igual ao meu, já ajuda bastante
      []?s
        juliano lima
        betão não queria partir para o catch tank, isso seria a última opção
          Betão DNS 15
          [snapback]631391[/snapback]
          naum sei por que juju, é uma solução fácil e barata e o principal funciona
            tá com pouca pressão de combustável…1,1 bar de pressão de comb pra 1 bar de pressão de turbo tá pouco...a pressão diferencial tem que ser maior tem q rever isso...
              juliano lima
              [snapback]631392[/snapback]
              sei disso, mas se no futuro eu voltar para as arrancadas na tor e na turbo b não pode catch tank
              e se eles conseguem, é só saber como ?
              [snapback]631393[/snapback]
              tb achei pouco a pressão
              vou tentar com outro dosador para depois pensar em pesacador
                pq trocar dosador? não tem como regular ele???
                certeza q falta regular seu carro… dosador ou carburador...
                outra coisa ponto fixo em 21... muda isso cara, mas so depois de alimentar seu carro direito.
                  danielparati
                  vc ja tentou aumetar a pressão final no seu dosador é :d
                  se vc estiver com 1kg de turbo vc poderria deixar com 2kg de pressão pelo menosssss
                    kleber Londrina
                    bom juliano, se antes estava funcionando…
                    eu verificaria se a peneira que vai la no tanque não esta obstruida, com o tempo ela cria uma borra
                    e ainda na mesma revisão, trocaria o filtro e tetaria aumentar a pressão diferencial...
                    tem algumas agulhas que consegue segurar a ,5 de presão de combustivl tb, seria o caso de vc aumentar a inicial...
                    depois nos conte o que aconteceu
                    kleber
                      Monnerat
                      juliano, tenho um passat turbo com tanque original…acredito q seja igual ao seu...o de 60l...meu carro nao dá falta nem fu...em qualquer marcha...minha pressão inicial é 06kg, pq meu dosador não é aquele q tem duas regulagens...rodo com 1,5kg nao tenho certeza, mas acho q rodo com a pressão final no minimo 2,5 de comb...o lance do seu carro ta dando falta pode ter certeza q é pressão de combustivel, pode deixar o pescador original, é só vc nao abusar com o tanque vazio nas subidas. o resto é tranquilo...
                      diminui esse seu ponto inicial e libera o final pra uns 26?, senao seu carro fica amarrando demais em alta cara...e ainda fica um coco pra pegar.....gira pesado demais...eu fudi com um motor de arranque meu por causa disso...
                        a titulo de teste, antes de gastar mais dinheiro mete o que der de pressao de combustivel sem transbordar o carbura, pra ver se resolve.
                        epoca que tinha carro turbo, uma bomba de monza com pescador original ( claro que sempre tanque acima da metade ) alimentava o 1.8 com 2e e 1,2…1,3kg de turbo emcima. pressao de combustivel final, 1.8kg.
                          dralessio
                          em conversas sempre ouvi dizer que a pressão inicial tem q ficar na casa das 250 g e a final o dobro mais um choro pra não dar falta. no seu caso de 2,5kg de pressão final de combustivel, o meu anda com a mesma proporção e não dá falta. se eu tiver errado me corrijam…. hehehehe
                            a pressão diferencial sempre tem q ser no minimo a pressão inicial + pressão de turbo…
                              juliano lima
                              [snapback]631569[/snapback]
                              pressão inicial de 0,3, o dosador é um laffite, com regulagem inicial e a regulagem final é em outro parafuso que se apertado obstruie a passagem
                              vc ja tentou aumetar a pressão final no seu dosador ?  :d
                              [snapback]631571[/snapback]
                              acho que o dosador não está gerando vêcuo
                              se eu puxo com a boca, não consgigo prender na lingua nem que seja por alguns segundinhos
                              kleber
                              [snapback]631574[/snapback]
                              meu tanque por incriável que pareça é limpo demais, não cria essa borra e a tela do pescador está bem limpa
                              [snapback]631731[/snapback]
                              meu tanque é de 60 litros sim, vou encher mais o tanque estava usando acima de 1/4 e abaixo de meio tanque, realmente isso pode ser um dos motivos
                              meu carro vira com 21? sem problemas, gira forte demais até, meu arranque é dos santanas modernos, acho que é de 1,1cv
                              [snapback]631770[/snapback]
                              arrumei um dosador emprestado antes de gastar dim dim, só falta pegar o dosador
                              vou encher o tanque dessa vez até a boca :d
                              [snapback]631784[/snapback]
                              a pressão inicial fica nessa casa mesmo, 250/300g
                              [snapback]631790[/snapback]
                              com 1kg de turbo teria que ser 1,3 ou 2,3 ?
                                com 1 kg de turbo, e inicial de 0,3 tem que ter 1,3 no minimo…
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  será que não tá secando a cuba?
                                    juliano lima
                                    [snapback]631894[/snapback]
                                    com certeza
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      com certeza
                                      [snapback]632310[/snapback]
                                      a agulha tá dando vazão ?
                                        juliano lima
                                        [snapback]632318[/snapback]
                                        o estilete é de 300, vou dar uma vereficada nisso, vou ver se compro um de 350
                                        obrigado pela dica
                                          nao entendo de turbo, menos ainda de carburados, mas nao seria o caso de usar akeles econostatosó ja q cogitaram a cuba secar? pode nessa categoria q vai participar?
