  4. Transmissão, qual a melhor solução?
13 Posts 9 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    o cambio do gti é muito bom, tem acionamento da embreagem hidr?ulico, mas a manutenção é bem cara e as peças para ele são difáceis de encontrar.
    para o que vc quer o cambio do sapinho é uma opção mais vantajosa, principalmente a longo prazo, e o conjunto dele de 1? a 4? sai menos de 2600 reais a vista, com mais 200 de mão de obra (tirar e colocar o câmbio e a troca das engrenagens), já dá pré economizar uns 700.
    no meu caso, o câmbio quebrava com 0,8 kg, e foram 7 quebras, depois que coloquei a 3? e 4? do sapinho e a 2? do ps (segundo um especialista daqui é mais resistente) resolveu o meu problema.
      anderson…e as homocin?ticas no seu carro? vc fez algum reforão ou tá com elas originais?
        WEST
        pois é, marcio, vamos ver se a galera dá uma luz…pq a gente no msn só tá servindo pra ficar com mais dúvida  :p
        mas pras suas metas, a transmissão do gti + diferencial de passat parece ser o mais sensato a se fazer...
        o ideal mesmo era arrumar um diferencial 3,50:1 pra colocar no câmbio do gti, pq aí era pra virar do avesso :metal:
        [snapback]632386[/snapback]
        finalmente, depois de amolar toodo mundo no msn, o rapaz resolveu abrir um tópico… :p :p
          Andre Silva
          eu, até pouco tempo atrás, tava afim de montar uma caixa de passat/audi turbo que, dizem (não consegui achar a relação exata em lugar algum), além do diferencial tem as relações um pouco mais longas tb…até amolei um pouco o west e o 16volts... :p
          cheguei a achar o conjunto do audi (câmbio, acionamento, pedal, bolachões internos e semi-eixos por $ 1600) mas os semi-eixos dele são mais longos e precisaria disso do gti 16v (mais cubos de rodas) e isso não consegui achar na época.
          no final das contas resolvi deixar essa idéia de lado e partir pra uma caixa com relações feitas mesmo (sapinho ou algum outro semelhante) que pretendo definir depois que montar a mecânica no carro e passar ele no dino (espero que meu ps com diferencial 3,89 aguente) pra ver as curvas de potência e torque.
          ahhhh vou usar homocin?ticas/semi-eixos do santana moderno, que são parrudas igual a dos autom?ticos e quase do mesmo tamanho do de gti 16v.
          • H Offline
            H Offline
            HMF
            :d :hauhau: :pix: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
            finalmente, depois de amolar toodo mundo no msn, o rapaz resolveu abrir um tópico…  :p  :hauhau:
            [snapback]632416[/snapback]
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              m?rcio,
              compra meu carro hauahua
                Padula
                hahaha o mais mendigo…
                mas o cambio do gti serve facil em um ap normal ?
                  RS2
                  o câmbio do gti 16v não é só alegria… ele tem um problema com temperatura, se vc gosta de segurar po embaixo em ultima marcha esse câmbio não aguenta isso... o que se costuma fazer com esse câmbio é adaptar uma bomba de óleo no selo da traseira do câmbio e com isso um radiador de óleo aí sim fica ideal esse câmbio.
                  abraços,
                    finalmente, depois de amolar toodo mundo no msn, o rapaz resolveu abrir um tópico…  :p  :d
                    que culpa eu tenho hehe, vc não soube me responder rsrs.
                    eu, até pouco tempo atrás, tava afim de montar uma caixa de passat/audi turbo que, dizem (não consegui achar a relação exata em lugar algum), além do diferencial tem as relações um pouco mais longas tb…até amolei um pouco o west e o 16volts...  :d
                    [snapback]632505[/snapback]
                    o que me anima no gti é justamente isso, reforçar não só o cambio mais sim a parte de fora como homocineta e bolach?o.
                    meu medo é pegar o cambio de gti e dai der algum problema nele e ficar muito caro pra arrumar.
                    to mais afim de ir de cambio feito mesmo.
                    :hauhau:  :pix:  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:
                    [snapback]632648[/snapback]
                    :p
                    m?rcio,
                    [snapback]632672[/snapback]
                    envia pro py?
                    [snapback]632686[/snapback]
                    a furação é pra ser a mesma, tem q trocar pe??s como volante, plato, disco, motor de arranque e embreagen.
                    abraços,
                    [snapback]632690[/snapback]
                    ja tinha ouvido de gti quebrar a quinta marcha mesmo.
                    te conta que to dessanimando do de gti.
                    o foda é pagar 2000r$ num jogo de engrenagen, não ter garantia nenhuma.
                      alguem ai usa cambio de gti na rua? pode dizer como ta sendo? si teve problemas e tal?
                      e o pessoal que usa feito, pode relatar algo?
