  3. Boteco
  4. Compartilhar virtua
Compartilhar virtua
41 Posts 15 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Padula
    wireless dependendo da placa vara os 30 metros com tranquilidade…
    aqui em casa o que eu fiz foi rotear meu modem (speedtouch 510) e encaixar em um hub de 4 portas, divido pra 2 pcs e o play 2.
    mas puta trabalhinho chato, tem que mudar o firmware do modem porque o que vem da telefonica bloqueia roteamento.
      juliano lima
      compre um roteador com servidor dhcp
      d-link di-604, bom barato e confiável e não precisa de outro computador estar ligado para compartilhar o mesmo
        dj_igor
        di-604 é o modelo para 2 wans…ela vai usar apenas 1...usar ele é besteira...
          consegui um roteador (wireless) + placa com antena da encore. não conheão essa marca mas o preão e a garantia dada na loja foram mto atraentes.
          a velocidade de conexão esta exatamente igual qdo era com o sistema tradicional.
            coisa_triste
            boa….
            conseguiu configurar a segurança da rede wireless?
              segurança? :d
                JF
                carol, essa segurança (snme) é para ninguem invadir seu pc :d daqui a pouco alguem confirma
                  coisa_triste
                  como o sinal da rede circula pelo ar vc tem que configurar o metodo de autenticação para a rede..
                  se não qualquer pessoa que pegar o sinal da rede pode usar a sua internet…
                  não é o caso de invadirem o pc e sim de ficarem usando a sua banda...
                  o mais correto seria colocar:
                  wpa-psk
                  tkip
                  uma senha de 10 digitos
                  e restringir por mac address tb...
                  claro q isso tem como quebrar...
                  mas nao eh todo mundo q manja como faz isso e nem toda placa de rede wireless q permite quebrar isso...
                    JF
                    wpa-psk
                    tkip
                    [snapback]640133[/snapback]
                    legal não sabia disso, bom saber :d
                      :d
                      preciso descobrir como fzr essa config.
                        coisa_triste
                        :d
                        [snapback]640149[/snapback]
                        o router tem um site de configuração…
                        normalmente eh o padrao da mascara do ip..
                        por exemplo..
                        se o ip q vc pegou é 192.169.0.33
                        o site eh 192.169.0.1
                        aih aparece uma telinha de login...
                        cada marca tem o usuario padrao (configuravel)..
                        normalmente eh admin e senha em branco..
                        admin, admin
                        root..
                        esse tipo de coisa..
                        eh recomendavel alterar a senha...
                        aih tem o site q vc configura a segurança...
                        só dar uma procurada q tem lah..
                        restringir acesso por mac address...
                        e o metodo de autenticacao da rede wireless...
                          em geral as infos basicas tem no manual, e geralmente um menu de nome wireless onde se configura tudo da rede sem fio, inclusive a seguranca
                            entendi, logo irei na minha vizinha pra fzr a config de segurança :d
                            mais uma duvida: meu pc ficou hiper lento após ter instalado o esquema da rede, o uso da cpu fica sempre acima de 90% qdo o normal era no maaaaximo 8%.
                            pq isso?
                              coisa_triste
                              deve ter algum processo zuado….
                              abre o gerenciador de tarefas e ordena por consumo de processamento
                              tira um print pra gente..
                              tb ordem por consumo de memoria e tira outro print..
                              fica mais facil ver..
                              e vc pode fazer a configuracao da sua casa mesmo...
                              soh entrar no site do router...
                                  *Felipe*
                                  pq isso?
                                  [snapback]640448[/snapback]
                                  x2
                                    acho varios processos estranhos ai…
                                    se eu pudesse dar uma olhada nos processos iniciados pelo windows, e inicialização, dava pra melhorar bem...
                                    e lembrando, uso da cpu não significa muita coisa, ex: uso software para resfriar a cpu, o mesmo aumenta o uso dela pra 100%, quando era pra estar em idle...e assim resfria...
                                      ontem fiquei sem internet após fzr as configs de segurança. o sistema ficou tão seguro q nem eu conseguia acessar :d
                                      reparei q sem a rede, o pc voltou a ficar rapido novamente, e hj com a rede novamente ok, o pc ficou lento denovo.
                                        iniciar, executar, msconfig
                                        na guia inicializar, desmarque tudo q esta la e nao conhece, ou nao precisa q carregue junto com o windows
                                          isso eu faão sempre, o q ta novo ali e deixando lento é o tal de net1 e net2 . sem contar q o anti-virus não para mais de scanear o pc, possivelmente esta de olho na rede.
