  4. Quebras copinho do cabeçote…
18 Posts 11 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    então galera meu carro estava com um barulho estranho no cabeçote ate ai tudo normal, bem fui trocar o oleo e saiu varias parte de limalias grandes de metal… tiramos o carter varios pedaão grandes de metal... desmontamos o cabebe?ote pra ver e quebro a saia de um copinho se não me engano escape do terceiro cilindro (ap)... ai mandei embuchar a onde vai o copinho pois ele fico trabalhando quebradro e abriu uma certa folga... ja fiz em mais duas valvula que tambem estavam com folga...
    montamos denovo o cabeçote e o carro fico zero...
    mas foi so dar umas pegadas mais forte que ja voltou a bater e segundo o meu preparador quebrou outro copinho...
    agora alguem sabe a causa de quebra desses malditos copinhos??
    lembrando que giro 7200 cabeçote ap 2.0 tucho mec com dutos feitos
    valeu
      comando?
      comando com mt levante, e graduação generosa pode fazer isso ne…
        gordinho
        comando?
        [snapback]635505[/snapback]
        hum acho que não pois quando foi instalado não presisou nem usinar o cabeçote pro comango girar ehehe então nem é tão gigante assim o comando.. acho q é um eagle tcc
          os copinhos não eram mt velhosó estranho, primeira vez q vejo isso de copinho quebrar…
            copinho = tucho ???
              sim
                gordinho
                [snapback]635537[/snapback]
                acho que velhos não pois o cabeçote foi feito inteiro… trocado valvula por maiores feito dutos... e quando quebro o primeiro copinho eu ja mandei revisar os outros..
                  estranho isso não tinha folga em nada?
                    barata_cefet
                    já tive 4 cabeçotes ap quebrados assim, no meu caso sempre esteve associado a giro, em um tambem muita folga no tucho
                    obs.: 3 quebraram a mais de 8500rpm segundo o dedo duro, e um, que estava com muita folga, quebrou a ~7300rpm no final da reta do aic.
                    abraço,
                      gordinho
                      abraço,
                      [snapback]635567[/snapback]
                      uso limitador para 7.4 mas troco em 7.2 :olhos:
                        Luispa
                        dica para os cabeçotes mecânicos onde ocorrem estes imprevistos como os tuchos, ao invez de encamisar o alojamento, abre um pouco e coloca os tuchos do fiat, é menos encrenca e funciona beleza…
                          Rafael16V
                          abraço,
                          um amigo meu já mandou 2 cabeçotes do ap600 dele pro espaço, também foi excesso de giro as duas vezes (não sei se foi só excesso de giro)
                          [snapback]635601[/snapback]
                          esse mesmo amigo meu fez isso, o tucho quebrou e fico sendo mastigado pelo comando, na retífica colocaram tucho de fiat, só que não sei qual tucho de qual fiat
                            gordinho
                            ? o cara da retifica falou isso pra mim na outra vez que tinha quebrado que ira ou colocar os de fiat ou bazer um bucha pros de ap
                              Dr.147
                              [snapback]635609[/snapback]
                              o tucho de fiat q vcs estão referindo deve ser do fiasa ( 1.0, 1.3 ou 1.5). o pessoal já usa as molas do fiasa, agora o tucho pra mim é novidade
                                Alex1600
                                eu ja consegui quebrar o alojamento do tuxo, rancou fora um bom pedaão daonde fica o copinho
                                isso no cabeçote antigo, antes de ser turbo
                                  amarchetti
                                  copinhos de sevel 1.6 tem as mesmas medidas dos ap 1.8 e 1.6….38x33mm
                                  a medida de válvulas é a mesma
                                    nando-rs
                                    uma vez fiquei sem bateria e quebrei um copinho fazendo pegar no tranco (passat pointer), coisa de dez anos atrás…
                                      juliano lima
                                      já quebrei o comando em tr?s peda?os, etra?alhou o tucho e o alojamento.
                                      foi na arrancada que quebrei, estiquei muito a primeira e não entrou a segunda, o giro passou dos 8k na errada de marcha, a correia dentada pulou alguns dentes.
                                      o cabeçote foi pro lixo, a grana do conserto não valia a pena e a retífica queria colocar tuchos de fiat
