  4. Avanço ou atraso na polia
41 Posts 18 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    Milho
    para quem quiser, uma monografia sobre polia regulável.
    faz uma carinha que eu tenho já…
    http://143.54.70.55/pss/diploct/alexandre_cesa.pdf
    [snapback]636360[/snapback]
    nossa, texto top excelente
    quando a polia, só uma dica…
    sempre que for alterar o ponto, altere 1 cabelinho por vez... já da uma diferença absurda
      El_Charrua
      na minha polia atrasar é anti horario…..? atrasando a polia que ganha em baixa nao ?????
        [snapback]636533[/snapback]
        não.
        como eu ja citei outras vzs: o melhor rendimento é sempre trabalhando no enquadramento recomendando pelo fabricante.
        fora isso, vc vende o almoão pra comprar a janta.
          El_Charrua
          carol, o que eu quis dizer é a regulagem que mais me agrade, nao a recomendada pelo fabricante que tenha o melhor rendimento nas duas situa?oes entende?
          no meu caso em particular por ter um carro que é sabidamente pesado eu gostaria de ganhar um pouco mais de pegada na baixa, mesmo que no caso acabe sacrificando um pouco em alta.
          só que pra mim o topico ta um pouco confuso pq tem post dizendo que se avan?a e outros que se atrasa pra ganhar em baixa sendo que na minha polia atrasar é anti-horario e adiantar é horario.
          só quero a regulagem que pra mim fique melhor, se vai sacrificar um pouco em alta paciencia….
          sendo a polia nesse sistema
          atrasar = anti-horario
          adiantar = horario
          o que devo fazer para ganhar um pouco em baixa?
            adiantar = horario
            [snapback]636630[/snapback]
            gire a polia sentido horario, estara adiantando. assim consegue torque em baixa, e perde potencia em alta.
              rocmtfk
              na pratica, vale apena investir na polia regulavel para dar uma pressão maior nos carros 16vó no meu caso (vectra 2.0 16v já com cabeçote, injeção e etc) ele vai subindo bem… mas noto que a uns 3.5k, 4k ele dá uma puxada maior...
              sera que na polia consigo puxar isso um pouco mais para baixo? e oiutra coisa, na pratica noto que existe uma janela... vamod dizer assim.. de 3.5k até 5k o carro da uma puxada legal, perde um pouco ate trocar a marcha e recomeçar o ciclo...
              na polia o que se consegue fazer é deslocar a janela para cima ou para baixo sem mexer no tamanho dela, certo?
                El_Charrua
                alguem manja como funciona a marca?ao dessa minha polia pr013 da spa????
                  nando-rs
                  tá acontecendo um mal entendido aqui. quando queremos adiantar o comando, temos que girar o comando (ou a parte do meio da polia) em sentido hor?rio. isso equivale a girar a parte de fora da polia no sentido anti-hor?rio. e vice-versa.
                    [snapback]636675[/snapback]
                    mas a parte de fora da polia nao vai girar, ela esta firme junto a correia dentada e os tensionadores….so meche na parte interna da polia
                    e o adianto e atraso seria no giro do centro da polia em sentido favor ou contra o do motor.....
                    eu tenho um pensamento e uma logica aki, mas nao sei como expressar
                      Fabio Dela Marta
                      o colega nando-rs esta certo eh so voces prestarem atencao no que ele falou:
